,жесть две цепи на разрыв
, а звездочки менял в комплекте. Даже в голову не лезет, что это может быть. клин одной из звездочек ??? ё
AlexSmall писал(а):Порвало цепь ГРМ на машинке. Sorento ДВС 2,5 CRDI D4CB
Возможно, не работает перепускной клапан гидросистемы смазки ДВС, завышено давление и гидронатяжители работают на пределе.AlexSmall писал(а): 4 атм на холостых, 6 атм на 4 000 об/мин.
Лёха Юрич писал(а):проверь внимательнее , не влепили ли часом вместо верхнего гидронатяжителя нижний
grom писал(а): а возможно перепутать ,поместятся не в свои места?
vasco писал(а):Прокладка под голову не правильная
vasco писал(а):Машина в профиле у ТС мутная
vasco писал(а):Наиболее реальное - клеют верхний натяжитель на герметик
. , а нафига ??? .....Х.З
grom писал(а):Леха, а возможно перепутать ,поместятся не в свои места?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
