Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение ProIV » 19 дек 2014, 18:53
Бронирую! :!: Да мне поэксперементировать :D вдруг и у меня все заработает :Yahoo!:
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение drive64 » 19 дек 2014, 22:58
KSerg писал(а):на тестере горят 1 link и 2 pwr светодиоды а третий где написано test не горит как должно быть?
Win 7 видит прибор без проблем
Win XP и другие оболочки, им нужно показать где лежат драйвера прибора
попробуйте все разъёмы USB
drive64
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Корейская сборка, комплектация LIMITED
Сообщение KSerg » 21 дек 2014, 11:49
"drive64"
у меня Vista
что просто менять разъёмы USB и делать тест? или гдето в настройках нужно чтото менять?
т. к. в панели управления/диспетчер устройств/порты/VCI (Diagnostic Unit) Serial port (com 22)/ Avtocom/ устройство работает нормально (вроде как комп его видит)
а в дельфи пишет устройство не найдено или 16-ти пин не подкл. какие мнения...?
KSerg
Доп. информация: Кореец
Сообщение kral796 » 21 дек 2014, 17:03
KSerg писал(а):у меня Vista
не матерись на людях! :D
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение drive64 » 21 дек 2014, 19:24
KSerg
1 - программу устанавливали именно для своего прибора ? Изображение
2 - программа не увидит прибор пока Вы его не подключите к OBD II в машине (зажигание должно быть включено).
drive64
Сообщение Gubkin » 29 дек 2014, 11:20
Вот как выглядит окно для прописки форсунок :)
Доступно, как уже 101 раз писали только через профиль Хундая H1
Всё совпало с тем что есть на самих форсах, переписывать не стал.
ЗЫ. А первый цилиндр у нас точно от бампера ? не от АКПП ?
Сообщение Tulyak » 29 дек 2014, 13:14
Саня, еще доступна прописка форсунок через Санта Фе по КАН :)
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение ВЕЛ » 29 дек 2014, 14:48
А разве у Сната Фэ был движок 2.5L D4CB CRDi ?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Tulyak » 29 дек 2014, 16:00
2.2 CRDI я пробовал свою смотреть через него по CAN, все читает.
Tulyak
Сообщение nort » 12 янв 2015, 13:37
ProIV писал(а):вдруг и у меня все заработает
Заработало ?
У меня такой финт не получился :Search:
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение ProIV » 12 янв 2015, 18:23
До праздников не успел переходник забрать, вот появится окошко в работе и доеду до Сани...
ЗЫ. по результатам отпишусь :D
ProIV
Диагностика и сброс всех ошибок через 20pin без VCI сканера.
Сообщение Gaheriz » 20 янв 2015, 14:01
День добрый, камрады.
Случилась необходимость прочитать ошибки в блоке TOD. VCI сканера нет, к дилерам ехать - жаба душит. В наличии имеется BM9213 USB адаптер K-L линии, раньше им свои машинки сканил. Стал пробовать подключиться к сорику, а он капризничает :) Перелопатил кучу тем, но все советы про VCI сканер или ELM, а мне же срочно надо :) В итоге потратил день на поиски решения, но результат порадовал - подключился через 20pin ко всем системам, кроме ABS, но если честно, я к нему и не пробовал подключиться :)
Порядок действий таков:
1. Берем BM9213, распиновка контактов и описание тут http://masterkit.ru/using/555
2. Ставим дрова http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
3. Далее, собсно то, из-за чего потратил столько времени - сама программа для сканирования CASCADE 0.9.3, не уверен, что можно давать ссылку на нее, но ищется за 30 секунд.
4. Берем нуот и топает к машине, открывает капот и подключаемся к разъему 20pin
контакты: 5- +12в, 12- GRND, 9 - для диагностики двигателя и АКПП, 14- SRS подушки, 8- для диагностики TOD. ABS с 15 не читается у меняю, может на другом контакте, но я не проверял.
5. Подключаем к ноуту, запускаем CASCADE, выбираем из списка HUNDAY\KIA -> Sorento -> год -> систему для проверки. Выбирать можно мышкой тыкая на стрелочки и кнопочки в правой части окошка или просто стрелочками с ноута и клавишей ентер :) Если все правильно подключили, должны мигать красный и желтый огоньки :)
6. Смотрим, диагностируем, радуемся :)
ЗЫ Если тема боян, прошу сильно не пинать, хотел помочь, чтобы не рыться лишний раз в поиске.
ЗЫЫ Проверенно на машинке SORENTO 2.5 AT TOD 03г
ЗЫЫЫ С колодки под рулем можно только двиг и АКПП протестить.
ЗЫЫЫЫ Будет ли работать с ELM - не знаю.
Всем удачи :)
Gaheriz
Re: Диагностика и сброс всех ошибок через 20pin без VCI скан
Сообщение alex324 » 20 янв 2015, 14:36
Зачет за идею :good:
МастерКит BM9213 можно взять (в Вологде) за 2300, но, наверное, есть аналоги дешевле.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 20 янв 2015, 15:37
Gaheriz писал(а):Если тема боян, прошу сильно не пинать
Как дополнение к уже существующей теме-отлично.
Темы объединил.Основание п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение kral796 » 21 янв 2015, 06:14
Gaheriz
Роман! где ж ты был всю мою жизнь! Зачет!!! :Yahoo!:
Gaheriz писал(а):Будет ли работать с ELM - не знаю.
а как в теории до ЕЛМа это дотянуть? просто переходник или проводок какой-куда подоткнуть просто можно?
kral796
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
