День добрый, камрады.
Случилась необходимость прочитать ошибки в блоке TOD. VCI сканера нет, к дилерам ехать - жаба душит. В наличии имеется BM9213 USB адаптер K-L линии, раньше им свои машинки сканил. Стал пробовать подключиться к сорику, а он капризничает
Перелопатил кучу тем, но все советы про VCI сканер или ELM, а мне же срочно надо
В итоге потратил день на поиски решения, но результат порадовал - подключился через 20pin ко всем системам, кроме ABS, но если честно, я к нему и не пробовал подключиться
Порядок действий таков:
1. Берем BM9213, распиновка контактов и описание тут
http://masterkit.ru/using/5552. Ставим дрова
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm3. Далее, собсно то, из-за чего потратил столько времени - сама программа для сканирования CASCADE 0.9.3, не уверен, что можно давать ссылку на нее, но ищется за 30 секунд.
4. Берем нуот и топает к машине, открывает капот и подключаемся к разъему 20pin
контакты: 5- +12в, 12- GRND, 9 - для диагностики двигателя и АКПП, 14- SRS подушки, 8- для диагностики TOD. ABS с 15 не читается у меняю, может на другом контакте, но я не проверял.
5. Подключаем к ноуту, запускаем CASCADE, выбираем из списка HUNDAY\KIA -> Sorento -> год -> систему для проверки. Выбирать можно мышкой тыкая на стрелочки и кнопочки в правой части окошка или просто стрелочками с ноута и клавишей ентер
Если все правильно подключили, должны мигать красный и желтый огоньки
6. Смотрим, диагностируем, радуемся
ЗЫ Если тема боян, прошу сильно не пинать, хотел помочь, чтобы не рыться лишний раз в поиске.
ЗЫЫ Проверенно на машинке SORENTO 2.5 AT TOD 03г
ЗЫЫЫ С колодки под рулем можно только двиг и АКПП протестить.
ЗЫЫЫЫ Будет ли работать с ELM - не знаю.
Всем удачи
