Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение sirantony » 29 авг 2014, 11:06
kvn74 писал(а):По цене склоняюсь к GT oil ATF Type Multi Vehicle 4л-1228р.на exist
Havoline наверняка дешевле будет.
sirantony
Доп. информация: Grand Cherokee
Сообщение Gubkin » 29 авг 2014, 12:02
тут дешевле http://www.autodoc.ru/Web/price/art/880 ... ?analog=on
ЗЫ. Уже 18 тыс.к на этом масле, есть небольшие замечания на рывки на холодную. Уже не помню были ли они на старом масле.
Сообщение sirantony » 29 авг 2014, 12:19
Там написано, что цена действительна при ежемесячных покупках на 1500 000руб
sirantony
Сообщение Gubkin » 29 авг 2014, 12:29
sirantony писал(а):Там написано, что цена действительна при ежемесячных покупках на 1500 000руб
зарегистрируйся и посмотри какую цену покажет в итоге. Так же клубная скидка есть по клубной карте.
Сообщение sirantony » 29 авг 2014, 13:11
Если ты зарегистрирован и карта есть, то скажи какая цена, пожалуйста.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
sirantony
Сообщение Nikolay0812 » 29 авг 2014, 13:15
sirantony
1168руб
Благодарил (а): 884 раз.
Залил в АКПП Dexron 3
Сообщение neutomim30 » 29 сен 2014, 09:40
Добрый день!
КИС Соренто 2007 Рестайл АКПП дизель
Поменял жидкость в АКПП на Манол Dexron 3. Тогда другого не было и насоветовали это, а сейчас гложут сомнения. Может стоило все же Red 1 подождать. Кажется, что коробка стала чуть чуть шумней (на первых 2 скоростях)...
neutomim30
Re: Залил в АКПП Dexron 3
Сообщение Gubkin » 29 сен 2014, 10:10
У меня тоже очень большие сомнения что АКПП будет работать правильно и долго после такого издевательства...
Сообщение Nikolay0812 » 29 сен 2014, 13:55
neutomim30
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском,п.7 и п.9 Правил форума.
Темы объединил.
Сообщение Хабибулин » 01 окт 2014, 17:11
Купил масло в коробку Matik j(Red-1),дата на банке 14.01.08. 09:11..Увидев дату отказался от 6 летнего масла.Потом позвонил продаван и стал объяснять, что у корейцев всё наоборот 14 это год,далее месяц,день.Рассудите братцы. :o
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение BlkDem » 01 окт 2014, 17:17
Так не только у корейцев. Продаван прав.
Сообщение kroshemir » 26 дек 2014, 22:16
Ну вы даете... 118 страниц, читал неделю по 2-3 часа в день... ни чё не понял...
Месяца два назад начались заметные переключения АКПП, (не сильно, но попа чует) пробег 160 000. Уровень на нижней (чуть выше) метке. Предхозяин не помнит, менял жидкость в АКПП или нет, может и меняли на СТО. Когда брал - грит - менял. Не суть... По цвету жижа красно-бледного цвета, может и родная, пахнет маслом :) . начал читать форум, затем ветвь про химсостав - шесть дней - куча вопросов... Взал за основу таблицу в шапке ( Gubkin(у) привет и мое СПАСИБО). Поехал по масляным точкам + дилеры... См отчет ниже:
На точках:
RAVENOL ATF RED-1 - 4 литра 1850 - 1900 руб
Mobil ATF SHC - 1 литр - 700 руб
Nissan Matic J - 1 литр - 720 руб
Castrol ATF Multivehicle - 4 литра 2250 - 2650 руб
LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200 - 5 литров - 2400 руб
другого масла нет.
Поехал к дилеру. У нас их два - поэтому только два мнения:
Здрассте-ЗХдрассте... Масло в АКПП поменять-Не вопрос... Сколько?Что льем?Как льем?- Ответы разные...
1. На Южном шоссе: Снимаем поддон-моем-чистим поддон и фильтр (фильтр можем и поменять, но не обязательно), меняем прокладку, заливаем 5 литров ОРИГИНАЛЬНОГО (APOLLOIL ATF RED 1) масла 1199 руб/литр. Работа 2000, прокладка 1000 руб.
Вопорос: Так ведь в АКПП 10 литров? что с остальным маслом? Может вытеснением на спец стенде?
Ответ: Никакого вытеснения! Регламент обслуживания не предусматривает ваших "вытеснений". Мы контора серьезная, только по регламенту... Поддон сняли, промыли, масло вытекло - по уровню залили. Все!
Вопрос: Масло продадите?
Ответ: Нет, мы контора серьезная, только по регламенту...
Вопрос: А бочку покажите? уж больно масло "золотое" убедиться хочу, что оригинал ко мне попадет...
Ответ: Нет, мы контора серьезная, только по регламенту.. К тому же "мы джентльмены, у нас на слово верят" и "ваши сомнения нам обидны"
До свидания...
2. На Обводном шоссе: Меняем методом вытеснения, стенд есть, 1500 работа, масло ОРИГИНАЛЬНОЕ (APOLLOIL ATF RED 1) цена 1600 руб/литр. Надо 10 литров. Не больше! У нас по регламенту 10 литров на замену...
Вопрос: А поддон снимете? Помоете?
Вопрос: А грязь...? а магниты...? А фильтр...?
Ответ: Фильтр промоется, поддон/магниты очистятся.
Ответ: Нет, мы контора серьезная, только по регламенту... К тому же "мы джентльмены, у нас на слово верят" и "ваши сомнения нам обидны"
Вопрос: А вот Ваши партнеры на Южном... Тоже по регламенту... Только все на оборот... и масло дешевле... Покажите бочку, а?
Ответ: Они не профессионалы, мы лучшие, они тебе бодягу дешёвую нальют, а мы ОРИГИНАЛ. Бочку не покажем.
До свидания...
Вывод: На СТО менять масло и быть уверенным что все правильно сделали и правильное масло налили - нельзя. Менять буду сам. Форум мне в помощь. К тому же на жёненой менял (Гетс АКПП) - ни чего страшного.
Вопрос: Из перечисленного выше списка какое выбрать? Как я понял, больше всего на RAVENOLе катаются... А маслоточки Castrol нахваливают... Или уж заказать на Exsite
"Hyundai/Kia 04500-00140 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF RED-1", 1 л. 844 руб. ???
"Hyundai/Kia 04500-00170 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF JWS3309", 1л 686 руб ???
"Totachi 4562374691216 Масло трансмиссионное "ATF MULTI-VECHICLE", 1л 583 РУБ ???
Подскажите???
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение Accent-58 » 27 дек 2014, 05:39
А что полешевле нельзя заказать в любом иномарочном магазине масло Idemitsu Extreme ATF ? Уже несколько человек залили, и Я в том числе и проблем не было.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 27 дек 2014, 06:40
Accent-58 писал(а): Idemitsu Extreme ATF
Щас остатки продаются, его заменили на Idemitsu Multi ATF
Но я бы тоже остановился именно на нём http://www.autodoc.ru/Web/price/art/FBA ... n&access=1
Сообщение Bort550 » 27 дек 2014, 09:43
kroshemir писал(а):Ну вы даете... 118 страниц, читал неделю по 2-3 часа в день... ни чё не понял...
Подскажите???
Коллега, у меня ситуация была один в один:)
Читал, даже купил прокладку поддона.
Хотел снимать,мыть. Потом плюнул и решил не лезть в коробку.
Поступил так:
1.Заказал на автодоке 20 литровую канистру Castrol ATF Multivehicle (обошлась 6800)
2.Поменял на станции аппаратом масло (700 руб +150 защиту снять/поставить)
Ушло литров 14-15, качали пока масло светлое не пошло.
Остатки использую для раздатки.
Сначало хотел купить родное, потом посмотрел на ценник и плюнул.
Решил доверится допуску Castrol.
После замены никаких изменений в работе коробки не замечено.
Старое масло было темное и все.Просто плановая замена.
Пробег до замены составил 70 тыс.
С уважением, Владислав.
Bort550
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (140 л/с),TOD, MT 2005
Вернуться в ГСМ
