Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kral796 » 21 дек 2014, 05:44
Nikolay0812 писал(а):Ой ли
где про стопку магнитов? термоусадка явно жестче силиконовой трубки.
В методе Юрича, как я понял, опустить колбасу в камеру схорания, и легким движением руки прокрутить колбасу по ней. Никаких точечных прицельных уколов одиночным магнитиком. :wink:
Nikolay0812 писал(а):если что-четыре года сообщению
Да и где, собственно, метод в шапке? :D Найти нужное сообщение еще и 4-х летней давности на нашем форуме для меня та еще задача :cry:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 21 дек 2014, 08:05
проверил три свечи, что вывернули, не работают -))
сейчас погода -10 заводится нормально, раньше в такой мороз еле еле
посмотрим что будет дальше
INFiNiTY ㋡
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение batyapskov » 21 дек 2014, 15:46
Ребята, расскажу историю с Кайроном 2008 г.в. дизель 2-х литровый, 4вд - механника, пробег 100 тыс. ( если что, модераторы потом снесут сооб.)
Товарищ, согнал авто в рем.мастерскую заменить свечи и колечки под форсунками. В итоге, одну свечку если не ошибаюсь в 4-ом цилиндре не смогли выкрутить, и форсунку то же не смогли достать. Четыре приспособы сломали, в итоге разорвали форсунку ( за 2-недели), вытащили двигатель, свечку всё таки открутили, а двигатель с заломанной форсункой, собрались отправлять в Питер, на восстановление. %) Я, написал к тому, что многие на сорика обижаются, что дескать не надёжная машина, часто ломается, но купив другую, не исключено попасть на другие менее приятные сюрпризы. :crazy:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 21 дек 2014, 16:34
Немного не в тему :oops: .
batyapskov писал(а): В итоге, одну свечку если не ошибаюсь в 4-ом цилиндре не смогли выкрутить, и форсунку то же не смогли достать.
На террике 2,9 у товарища была похожая проблема: меняли прокладку под головой, 3 форсы вышли, а в первом цилиндре ни в какую, пришлось снимать голову с форсункой.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 21 дек 2014, 19:57
на Теракане форсунка не выходит из-за кривых рук предыдущего установщика , это не является "болезнью" этих машин , в отличии от Саненгов и Вивар (2,0) , где форсунки прикипают из-за конструктивного просчета.
и где разрыв форсунки - стандартное явление при их снятии.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение alexttum » 21 дек 2014, 21:01
Лёха Юрич
А для профилактики, просто выкрутить и вкрутить свечи, или ещё какие манипуляции произвести :?:
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 21 дек 2014, 23:01
для профилактики - просто выкрутить старые и вкрутить новые
Лёха Юрич
Сообщение олег д » 22 дек 2014, 08:19
alexttum писал(а): или ещё какие манипуляции произвести
Смазать не забудь.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 25 дек 2014, 11:13
Рано я порадовался-((
как только долбануло -22, машина опять отказалась заводиться
всё таки нужно менять форсунки :(, диагностика показывает перелив
INFiNiTY ㋡
Сообщение Алексей 45 » 27 дек 2014, 06:40
бинар поставь :wink:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение *FartoBbii* » 06 янв 2015, 19:15
Меняют ли свечи на кала на ТО, взял машину с пробегом в 130 т., есть сервисная книжка (проверял, не липовая, то в срок), только вот что то про замену свечей в сервисной ни слова, может кто знает??
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Gubkin » 06 янв 2015, 21:01
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):Меняют ли свечи на кала на ТО
нет конечно
Сообщение *FartoBbii* » 06 янв 2015, 21:13
В чем же тогда прикол, заправлялся на лукойле -18 заводился с пол пинка, заправился на тнк, залил антигель, -22, даже не схватила, акум в ноль посадил, зарядил, ноль, не заводится, даже не схватывает, была подобная ситуация, заправился на газпромнефти, -18 не завелся, днем потеплело до -12, после 20 сек кручения, кое как завелась, при запуске было облако черного дыма, куда копать?
*FartoBbii*
Сообщение palaris » 06 янв 2015, 21:15
Алексей 45 писал(а):бинар поставь
у меня стоит вебасто полная , 2 форсунки сливают , запустить двигатель даже после его работы не получается :(
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а): при запуске было облако черного дыма, куда копать?
педалировал при запуске?
Проверяй свечи , форсунки , компрессию , вариантов масса
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 06 янв 2015, 21:33
Да, педалировал, запуск происходил при помощи стартера, секунд 10 пробз..валась..
*FartoBbii*
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
