Жуткий треск спереди
проблема с трансмисией
Сообщение Серега777 » 14 фев 2009, 19:20
Ночи доброй всем любителям корейского автопрома.Летом 2008 года приобрел Сорентика чему в последствии был несказанно рад.Сорентик 2004 года комплектация лимитед с автоматическим подключением передка пробег по одометру 41000 проблемы начались неделю назадприподключении передка стал появлятся хруст и постукивание.Проверил на байкале по льду колеса буксуют все но страшный хруст с переди.Почитав здесь понял что возможно растянулась цепь.Подскажите где взять цепь и где можно подремонтироваться в Иркутске.Заранее всем спасибо
Серега777
Re: проблема с трансмисией
Сообщение Nikoz » 14 фев 2009, 19:52
Серега777 писал(а):о возможно растянулась цепь.П
Это не цепь,это раздатка наверное...
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение YAN » 14 фев 2009, 20:09
Тему перенесут наверное в другое место,но прежде,чем делать скоропалительные выводы-продиагностируй! Проверь уровни и чистоту масла в переднем и заднем редукторе и в раздатке,а если не менял со дня покупки обязательно поменяй т.к.не знаешь,что там за жижа? Если хруст не пропадает то по порядку :гранаты,промежуточный вал с правой стороны от редуктора до привода и т.д.Если не гонял больше 40 кмч на пониженной ,то врят ли раздатка.
Re: Жуткий треск спереди
Сообщение Серега777 » 15 фев 2009, 05:47
Пониженной непользовался вообще.Когда машину посадил в снег на брюхо передние колеса буксовали в вывешанном состоянии и никакого треска небыло но когда начал выезжать и появилось сцепление передка с дорогой опять начался треск с переди токое ощущение что незаципляются какие то шестерни.
Серега777
Сообщение al-les » 16 фев 2009, 18:30
Вот вот, у меня тоже самое, смотри цепь в раздатке и гранату заодно
al-les
Сообщение YAN » 16 фев 2009, 20:17
Раздатка находится практически под водит.седеньем,а звук спереди-наверное ЭХО! :D Если бы цепь,то и задние не крутились.
Сообщение ShineOn » 17 фев 2009, 02:28
YAN писал(а):Если бы цепь,то и задние не крутились.
Это как? :shock:
Сообщение Sergik » 17 фев 2009, 09:45
Вариантов, по-моему, два: или растянулась цепь в раздатке, или идет неполное подключение полуосей в переднем редукторе (износ шлицов, неисправность пневмомеханизма, халтурит насос )
Попробуй на подъемнике при подключенном передке одновременно нажать на газ и тормоз. Станет понятно где хрустит - в раздатке или в переднем редукторе.
Последний раз редактировалось Sergik 17 фев 2009, 10:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Sergik
Сообщение Владимир Ростов » 17 фев 2009, 10:26
Sergik писал(а):механизм пневмоподключения,
А он на ТОДе есть?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Sergik » 17 фев 2009, 10:47
Владимир Ростов
Блин, Владимир, сбил меня с толку. Пришлось дважды править сообщения. :D
Я отвечал Серега777, а у него Парт тайм. :wink:
Sergik
Сообщение Владимир Ростов » 17 фев 2009, 11:54
Sergik писал(а):Блин, Владимир, сбил меня с толку. Пришлось дважды править сообщения.
Ну, извини. :D
Кстати, поправь и 3-й раз. :wink:
Sergik писал(а):Попробуй на подъемнике при подключенном передке одновременно нажать на газ и тормоз. Станет понятно где хрустит - в раздатке или в переднем редукторе.
Задний привод подключен напрямую. По-этому, если нажать на тормоз, то заблокируются задние колеса, и на перед усилие ваще передаваться не будет. :!:
Владимир Ростов
Сообщение Sergik » 17 фев 2009, 12:03
Владимир Ростов писал(а):поправь и 3-й раз.
Зачем? Я же написал:
Sergik писал(а):при подключенном передке
Sergik
Сообщение Владимир Ростов » 17 фев 2009, 12:58
Хоть при подключенном, хоть при неподключенном - при блокировке задних колес (тормозами) усилие на передний кардан передаваться не будет. :)
Владимир Ростов
Сообщение Sergik » 17 фев 2009, 13:11
Владимир Ростов писал(а):при блокировке задних колес (тормозами) усилие на передний кардан передаваться не будет.
Я понял, что ты имел в виду. Но, во-первых, полная блокировка колес не требуется - нужно создать лишь достаточное сопротивление кручению колес, чтобы повысить нагрузки в трансмиссии. А во-вторых, тормозная система устроена таким образом, что тормозное усилие на передних колесах значительно выше, чем на задних ( особенно на вывешенном мосту без АБС). Так что, если колеса и заблокируются, то в первую очередь - передние. Если же есть АБС - то заблокировать колеса наглухо не получится в принципе.
Sergik
Сообщение ShineOn » 17 фев 2009, 19:22
Sergik писал(а):Если же есть АБС - то заблокировать колеса наглухо не получится в принципе.
Не факт. На некоторых машинах ABS отключается на малых скоростях. Про Сорика врать не буду.
