kral796 писал(а):какие дырки? датчик с линзами прицепляется к черной рельефной пластине скобками. в пластине дырок никаких нет и она не прозрачная. а вот эта пластина прилепляется на стекло соплей толщиной около 1мм. толщина важна. как и отсутствие воздуха между пластиной и стеклом.
atlant_is писал(а):где бы в новосибе найти прозрачный скотч этот
DEN_PR писал(а): есть ли вообще провод под потолком
kral796 писал(а): Наличие окошка под датчик - не принципиально
kral796 писал(а):DEN_PR писал(а): есть ли вообще провод под потолком
отогни обшивку да пошарь. там где он должен выходить на стекло - в обшивке вырез. В крайнем случае открути потолочную консоль и через нее поищи. если провод на месте (фишка тонкая (в один ряд) и широкая) - покупаешь датчик в комплекте и лепишь на стекло. Наличие окошка под датчик - не принципиально.
kral796 писал(а):провод то нашел?![]()
к датчику еще и пластина на стекло нужна. сам он вроде без нее продается...
kral796 писал(а):датчик можно и на разборке прикупить вместе с площадкой, и явно с более гуменной ценой чем новый)))
а вот если провода нет то это беда ))) с спроси в темах по разборкам, поди есть датчики - они ж нафиг никому кроме тебя не нужны )))))
