Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала
Gubkin писал(а):у меня всё так откручивалось, без этого
Gubkin писал(а):Там между резьбой свечи и "жалом" целых 100 мм. Брызгать на резьбу и ожидать что нагар на жале размягнет.... ну это как брызгать под правое переденее колесо эфиром чтобы завести авто в мороз ))))
F-A-Q писал(а):я резьбу выкрутил, свечка то не вылезла
F-A-Q писал(а):Свечку сдвинул на пол оборота, побрызгал и затянул, как не крути по резьбе чутка спустится жижи
[user]INFiNiTY ㋡[/user] писал(а):ни кто же не собирался снимать голову, но вышло так как вышло
Gubkin писал(а):Вот раскоксовку надо делать перед заменой свечей, кмк. ЛАВР залить под форсунки и пусть отмакает. Вот это будет 100% эффект )
Лёха Юрич писал(а):в 100500-й раз говорю - никакие наружные чудожидкиеключи никак НЕ попадут к месту назначения , И если после 5-6 часов "гребли" со свечками они вышли все , то и прецедента к обламыванию у них НЕ было.
Лёха Юрич писал(а):просто нужно приобрести силиконовый шланг мм 3-4 в диаметре и маленькие магнитики из детских конструкторов , собрать их стопкой в 1,5-2 см и вонзить в трубочку.
получится гибкая "сопля" с магнитным столбиком на конце = все
Лёха Юрич писал(а):и магниты лучше всего собрать на "секунде"
А, ещё вопрос, обломыш падает в центр камеры в поршне
batyapskov писал(а):обломыш падает в центр камеры в поршне?
Физик-ядерщик писал(а): в связи с чем пришлось сначала спихивать его в центр,
, подтвердил мои сомнения.
Grishanya писал(а):Заметил, что машина начала троить при запуске, проверив свечи замененные год назад, увидел что одна свеча не звонится тестером. Заказал такую же свечу. Сегодня выкручивал свечу, пошла чуть ли не от руки, ничем ничего не смазывал "засандалил на сухую".
