Замена газовых упоров багажной двери
Re: Замена газовых упоров багажной двери
Сообщение Алексей Омск » 24 ноя 2014, 14:44
Adom
Замерь длину при открытой двери. У нас 50см. На самом газовом упоре есть сила открытия. Посмотри внимательней.
Алексей Омск
Сообщение Ol07 » 24 ноя 2014, 16:50
Алексей Омск писал(а):На самом газовом упоре есть сила открытия. Посмотри внимательней.
Тут, будучи на ТО у официалов, специально посмотрел упоры на ФЛ. Так вот, там увеличенный, по площади соприкосновения, кронштейн на кузове и сила открытия у упора 635.
Ol07
Сообщение Niferman » 16 дек 2014, 11:28
Подскажите - по экзисту бьется как левый так и правый. Только я что то разницы в них не нашел. Или они все таки разные? 2002 г.в.
Niferman
Сообщение Kuzay » 17 дек 2014, 12:19
Adom писал(а):Ребят, а упоры на хм и хм fl одинаковые? Не-то после шумки аналогичная проблема, надоб менять....
По экзисту выдает номер 81780-2P501, но по всему инету никакой инфы.
Не бери родные, открывать не будут, только деньги выбросишь!
Kuzay
Сообщение WoG » 28 дек 2015, 14:09
Народ, бьет два номера
817702P000 - lh
817802P000 - rh
Они отличаются? или можно брать тот что дешевле?
WoG
Сообщение Лео » 28 дек 2015, 15:29
WoG
rh-правая и lh-левая стороны. КМК, у них разные стороны крепления, т.е. они не взаимозаменяемые. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение syv » 28 дек 2015, 15:41
Лео писал(а):rh-правая и lh-левая стороны. КМК, у них разные стороны крепления, т.е. они не взаимозаменяемые.
С какого...разные.? Разные кронштейны крепления аморта. Аморты одинаковые...
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Лео » 28 дек 2015, 15:45
syv писал(а):С какого
Я писал
Лео писал(а):КМК
т.е. не утверждал, т.к. запамятовал о нижнем креплении газоподпора, который, КМК, идёт в сборе(???), или нижний крепёж отдельный?.
Добавлено через 13 минут 20 секунд:
dmitri970 писал(а):По деньгам подошли Lesjofors 81 634 55. 600р за каждый.
Выталкивающая сила 690.
Дверь вылетает сама
Добавлено через 4 минуты 50 секунд:
Здесь. как бы в сборе: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 58d&Title=
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Yrlan » 29 дек 2015, 08:03
В emex упор 8163455 по 812р....для информации..
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение hokkeist » 25 янв 2016, 09:36
Судя по каталогу, замена упоров на ХМ не рестайл - Lesjofors 81 442 34( длина 478, штока - 189, сила - 600Н).
На рестайлы ХМ ФЛ тут ставят Lesjofors 81 634 55 ( длина 482, штока - 194, сила - 700Н)
Посмотрел ценник, отчеты клубней и и заказал Starke 185-084.Нашел только в одном месте их параметры (Замена для Opel Signum 05/03-, L-482mm, ΔL-185.5mm, 700-N) Они подешевле :oops:
hokkeist
Сообщение lis 999 » 25 янв 2016, 15:22
Всем привет!
Подскажи, а где от Опеля нашёл, в каком магазине? Мучаюсь уже бог знает сколько с крышкой, после радостных отзывов тоже решил заменить.
lis 999
Сообщение hokkeist » 25 янв 2016, 15:50
lis 999
Да все тот же экзист. маленькие магазины что-то не торгуют...
http://exist.ru/price.aspx?pid=A890A320&sr=-4
Добавлено через 10 дней 21 час 17 минут 2 секунды:
Поставил Starke 185-084. Нормально, открывается дверь сама :twisted: Хотя там зашумлено в 4 слоя...
hokkeist
Сообщение AAV77 » 14 мар 2017, 14:20
Вчера поменял себе газовые упоры. Не держали как у всех. Сейчас дверь вылетает сама. Когда поставил думал, что дверь не закрою. При открывании двери аж машина подпрыгивала, хотел даже один старый поставить. Шумка у меня есть, но не столько сколько хотелось. Со старыми упорами дверь сама уже не открывалась, побоялся больше делать. Теперь сделаю как надо. Ночь постояла стала лучше, но всё равно закрывается туго. Посмотрим со временем как будет. Дверь до крыши не достаёт. Да кстати, разници нет, правый или левый у Опеля точно. У нас они маркированы LH и PH.
Длинна один в один. Сверху новый, снизу родной.
Парт номер.
Модель газового упора.
AAV77
Сообщение AAV77 » 23 мар 2017, 10:49
Добавлю фото штатного упора с маркировкой LH, что бы закрыть тему о наличии таких надписей на упорах.
AAV77
Сообщение AAV77 » 27 июл 2017, 11:11
Опыт эксплуатации. На лето пришлось вернуть один старый, так как когда стало тепло дверь просто выстреливает. Жену чуть не прибило. И закрывать тяжело, нужно приложить немалые усилия в начале закрывания двери. Ребёнок 5-6 лет может подтягиваться на двери и она не дрогнет. Правый оставил новый, а левый поставил старый.Стало лучше. Посмотрим как будет зимой. Шумки у меня не много. У кого шумки много и дверь тяжёлая будет в самый раз.
AAV77
