Круиз-контроль. Глюк, или?...
Re: Круиз-контроль. Глюк, или?...
Сообщение Snike » 03 июл 2013, 10:51
После прочтения новости, позвонил к официалам. Вчера заехал, поменяли концевик бесплатно! Мелочь, а приятно.
Отзывная акция началась с 1.06. Звоните официалам!
Осталось съездить на дальняк и проверить, как теперь ведет себя круиз-контроль. Последний раз, буквально на прошлой неделе он уже вырубался через 30-40км.
Добавлено через 19 дней 23 часа 16 минут 42 секунды:
...могу добавить лишь, что замена концевика стоп-сигнала не решила проблему отключения круиз-контроля. Да, отключаться стал реже, но все равно отключения происходят, увы.
Если у кого есть еще мысли, в чем проблема, что делать, делитесь опытом.
Snike
Сообщение Nikolay0812 » 24 июл 2013, 06:14
Snike писал(а):у кого есть еще мысли, в чем проблема
Как вариант,хотя и следствия разные,но причина-одна
Тема: Пропал сигнал - Horn
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Snike » 24 июл 2013, 09:33
Nikolay0812 писал(а):у меня то же сигнал периодически пропадает и круиз с первого раза-редко включается
Николай, у меня другие симптомы. Сигнал (пока) работает в любых положениях руля. Круиз-контроль (пока) всегда включается сразу, с первого раза, однако выключается сам видимо из-за какой-то ошибки, т.к. обратно включить его можно только после выключения зажигания. Заметил пару раз, что круиз вырубался, когда ехал в небольшую горку после прямой. Пока продолжаю наблюдать.
Snike
Сообщение Vl@dK » 24 июл 2013, 10:00
Snike писал(а):выключается сам видимо из-за какой-то ошибки, т.к. обратно включить его можно только после выключения зажигания.
Аналогично.
Говорят лечится исправленной прошивкой.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение bbss » 24 июл 2013, 20:06
Было в этом году на трассе. Вернулся круиз только после выключения зажигания на заправке...
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Saybb » 17 дек 2013, 11:49
до не давнего времени эта проблема меня обходила стороной
но в понедельник обнаружил что круиз не включается вообще.
читал читал эту тему, симптомов схожих не нашел.
у меня оказалось все проще, сегодня утром обнаружил при включении габаритов замыкающую лампу в доп.стопе, горела постоянно и тускло в любом положении фар кроме OFF
центральная лампа "сварилась" то ли от перегрева то ли от срока. Вообще лампы в соренто оставляют желать лучшего, греются как будто 100 ваттные.
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение coteyko » 15 фев 2014, 15:56
Добрый день!У меня проблема в следующем.Последний раз пользовался круизом в октябре.работал без сбоев.до сего дня не включал за ненадобностью.Сегодня на трассе попытался воспользоваться,но круиз даже включаться не захотел.
Подскажите,с чего начать?Где" собака порылась"?
coteyko
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2014, 12:40
Темы объединил
Сообщение coteyko » 16 фев 2014, 17:44
отменяю.само заработало
coteyko
Сообщение AlGur » 24 сен 2014, 04:50
Приветствую всех.
Подскажите у официалов можно еще попробовать перепрошить круиз? Что им сказать надо чтоб такое сделали? А то ведь отключается гад постоянно.
Добавлено через 2 месяца 17 дней 13 часов 40 минут 3 секунды:
Узнал у официалов. не прошивают они такое. Где можно прошить исправленную прошивку? подскажите пожалуйста
AlGur
Доп. информация: Бинар
Сообщение Gubkin » 11 дек 2014, 18:34
AlGur писал(а):отключается гад постоянно
"лягушку" на педали тормоза замени или попробуй разобрать и промыть, дело в ней, кмк
Сообщение AlGur » 11 дек 2014, 23:44
лягушку сразу заменил на новую, как только стал есп глючить. так что новая стоит. а круиз отрубается. :(
AlGur
Сообщение Nikolay0812 » 11 дек 2014, 23:55
Nikolay0812 писал(а):круиз с первого раза-редко включается
Забыл здесь отписаться,но данный глюк ушел вместе с заменой кнопок на руле.
Да и не совсем это глюк был,скорее особенность:на родных кнопках, включение круиза происходило только после нажатия кнопки МОДЕ.При установке новых(брал сдвоенные с кнопками управления магнитолой),круиз включается четко,без доп.манипуляций.Т.е. и от самих кнопок-то же что то зависит :D
Сообщение AlGur » 19 июн 2016, 10:37
поменял кнопки на руле. поменял концевик тормоза. съездил к официалам - прошили последнюю прошивку.
все равно отключается круиз.
нашел статью в тех суппорте что может еще кратковременно пропадать сигнал с датчика скорости. буду пробовать менять этот датчик. (я так понял что датчик стоит на раздатке. прав я? )
и еще вот у меня вопрос - как думаете последняя прошивка включает в себя предыдущие исправления? или она прошивает только часть кода в памяти?
AlGur
Сообщение Vl@dK » 19 июн 2016, 17:52
Отключается, зимой реже, летом чаще.
Забил, ни один из рецептов, описанных на форуме, не помог.
Субъективно, грешу на накопление ошибки ESP в прошивке при длительном движении с установившейся скоростью. Короче, криворукие собакоеды накосячили в коде, не учли накопление "стотысячной" доли градуса на угловых скоростях.
Vl@dK
