Интеллектуальный датчик АКБ (на минусовой клемме)
Сообщение fatherDima » 19 авг 2014, 18:14
Всем привет. Сегодня снимал аккум и от минусовой клеммы отломился какой то контакт с двумя тонкими проводами , белым и красным. Что это за контакт и куда идут эти провода?
Последний раз редактировалось fatherDima 21 авг 2014, 19:05, всего редактировалось 2 раз(а).
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Re: Минусовая клемма
Сообщение Ramb » 20 авг 2014, 07:24
Там схему надо поднимать... Помойму это дополнительный минус на мозги или корпус... А может у тебя чето еще подключено
Ramb
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение fatherDima » 20 авг 2014, 10:15
Если кто что знает подскажите или гляньте у себя, очень нужно знать менять мне теперь клемму или нет , т.к. разьемчик развалился из-за окисления. Машина вроде все работает, ни каких изменений не заметил
Добавлено через 1 день 8 часов 44 минуты 52 секунды:
где можно заказать новую клемму минусовую с таким контактом и вообще гляньте кто нибудь у всех клемма с датчиком или нет
fatherDima
Сообщение Ramb » 22 авг 2014, 07:28
fatherDima
В экзисте, автодоках или влюбом другом магазине) стоит не дорого)
Добавлено через 56 минут 54 секунды:
скорей всего данные провода для диагностики аккума... его состояние и зарядка...
Ramb
Сообщение fatherDima » 22 авг 2014, 08:49
Вообще посмотрев на Киа Сорренто минусовую клемму , она мне показалось какая то хилая , не у кого проблем ещё с массой не было , думаю кинуть ещё дополнительную массу на двигатель и кузов , т.к. я радиолюбитель и в машине стоят два трансивера у них общее потребление ампер 50
fatherDima
Про клемму минусовую
Сообщение Михалычъ » 10 дек 2014, 17:31
http://www.drive2.ru/l/5179073/ ребят мне надо пареньку Уральцу с Ебурга подсказать что и как что посоветуете
Добавлено через 51 минуту 25 секунд:
Если с плюсовой клеммой все понятно (как это реализовать), то с минусовой возникает вопрос.
Что за "приблуда" пластиковая с фишкой на два контакта висит на наших авто =вот это интересует
Добавлено через 15 минут 37 секунд:
Мне интересно, что это за датчик и зачем он следит? Связываю это вот с этим. Просто после установки вольтметра, летом двигаясь по городу заметил, что напряжение в бортовой сети "плавает" от 12,3В, то 13, то 14,4 , т.е. без нагрузки (освещение выключено, магнитола-громкость малая и т.п. напряжение в сети 12В.)
Михалычъ
Благодарил (а): 198 раз.
Доп. информация: Только вот не 174 ,а 188 лошадок теперь
Re: Про клемму минусовую
Сообщение sund » 10 дек 2014, 21:30
Датчик AMS, передает в мозги данные о токе, напряжении и температуре АКБ, на основании корректируется ток зарядки.
Напряжение в бортовой сети из-за этого постоянно прыгает. Как скажется его отключение непонятно. Что еще плохо: там не просто датчик, а контроллер, в котором прошиты тип и емкость аккумулятора.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Юджин » 11 дек 2014, 11:20
Думаю, что в явном виде никак не скажется. Раньше обходились без таких "тонкостей". Единственное - чтобы в бортсети было не более 14,4 ... 14,5 В, выше вредно для кальциевых АБ.
Юджин
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Сорик 3,3 был. Самые хорошие впечатления об этом автомобиле!
Сообщение sund » 11 дек 2014, 14:52
Эта приблуда описывается как важная часть системы автоглушения/заводки двигателя при остановках, без которой она работать не будет. А раз этой системы нет, то возможно и наличие приблуды не критично.
sund
Сообщение Юджин » 11 дек 2014, 17:12
А, так она ещё и для стартстопного режима? Так вовсе не нужна.
Юджин
Сообщение sund » 11 дек 2014, 17:56
У BMW есть такая же хрень, на форуме их описан разряд аккумулятора из-за неисправности этого датчика. При выключенном зажигании AMS датчик не обесточен.
sund
Сообщение Юджин » 12 дек 2014, 07:19
Обманку требует?
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Надо посмотреть, как себя ЭБУ ведёт при отсутствии сигнала с клеммы.
Юджин
Сообщение sund » 12 дек 2014, 09:57
В принципе, можно просто отключить. Должна исчезнуть ненужная коррекция. При случае попробую.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
Юджин
На 2010 году такая приблуда есть?
sund
Сообщение Юджин » 13 дек 2014, 08:28
Это надо у владельцев 2010 г.в. спросить.
Юджин
Сообщение GENACC » 17 дек 2014, 05:57
Михалычъ писал(а):Мне интересно, что это за датчик и зачем он следит? Связываю это вот с этим. Просто после установки вольтметра, летом двигаясь по городу заметил, что напряжение в бортовой сети "плавает" от 12,3В, то 13, то 14,4 , т.е. без нагрузки (освещение выключено, магнитола-громкость малая и т.п. напряжение в сети 12В.)
То есть скачки напряжения и моргание света может быть из за этой приблуды? не понятно...
Нарыл..вот http://manual-yamaha.narod.ru/html/14930.html
Может не в тему..но...
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
