Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Stas32 » 05 дек 2014, 13:14
BlkDem писал(а):есть чеки с АЗС
У меня тоже есть. Они почти один в один с мультиком. Единственное, что я могу при помощи мультика мух от котлет отделить. А вообще, расход для 2,5 великоват. Последний пробег до Крыма показал по трассе при средней скорости около 100 км/ч , хотя ехал почти всю дорогу в пределах 120-130, составил 10,3 литра. Это из расчета разового пробега в 1000 км. За день проехал. Когда катал на Урал, среднюю скорость не фиксировал, но старался больше 100-110 старался не ехать, расход на 7100 км составил 9,1 литра а вот без учета пробок и простоев 8,4 литра.
Вот пример расхода за день. Километраж, время в пути и расход. Остальные параметры не столь важны.
Последний раз редактировалось Stas32 07 дек 2014, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение batyapskov » 05 дек 2014, 16:31
Stas32 писал(а):хотя ехал почти всю дорогу в пределах 120-130
Вячеслав, и наверняка с хорошей загрузкой, не с пустыми же руками в гости. :ROFL:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Aleks30 » 05 дек 2014, 17:13
Вы почему все проигнорили, солярис 1,6 по городу есть 18л\100км вкусного бензина, также как и соренто на таком же маршруте невкусной "мешанки" от татнефти!
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение BlkDem » 05 дек 2014, 18:20
Stas32 писал(а):при помощи мультика мух от котлет отделить
Если это важно, то да.
Сообщение Stas32 » 06 дек 2014, 14:57
Совершенно не важно. Любопытно.
Stas32
Сообщение Алекs » 06 дек 2014, 15:17
Какова коррекция на мультике + или - и сколько
Алекs
Сообщение Stas32 » 06 дек 2014, 18:00
Индивидуально. У меня -55,7
Надо подбирать. Если нужно более точно, то тарировать бак от полного до пустого. Но об этом в соответствующей теме.
Stas32
Сообщение cre@tor » 07 дек 2014, 23:16
К проблеме большого расхода на своем Сорике за 3,5 года уже начал привыкать.Купил своего Сорика с салона в 2011, с нуля расход по трассе был 10-11л/100км 100-110 км/ч, в городе без пробок в 15-16 укладывался(это летом), зимой стало грустно, с прогревом Webasto и морозами, часто не глушил - город 22-25л, трасса 15-16л/100км. Последняя поездка ноябрь 2014г. на Алтай 6200км в обе стороны, средний расход по трассе при 90-110км/ч составил 12-13л/100км, меньше не было. Заправка только Газпромнефть. Менял датчик ДМРВ,все фильтры(возд, топл.), чистил ТНВД, заглушил ЕГР - ощутимого результата не принесло. Может на 1л/100км стало меньше. Пробовал менять стиль езды на совсем спокойный,сбрасывал ЭБУ отключая АКБ - разница первые 100-200 км на 2-3 литра, потом все по старому. Еще одна особенность. После городского режима выходишь на трассу - расход начинает меняться в меньшую сторону через 200-300 км езды по трассе. Смотрел всю тему-начинаю понимать, что большой расход на рестайле (Ижевская сборка) обычная история. Может это диагноз нашего двигла D4CB?
cre@tor
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: SORENTO BL (Иж-Авто)
Полная комплектация
Допы: Webasto,Separ, EGR заглушен
Сообщение Gubkin » 08 дек 2014, 05:38
[user]cre@tor[/user]
сорик к зиме подготовлен соответствующе ?
масло там, нанокартонка, теплоодеяло
Сообщение Бэтмэн Жив » 08 дек 2014, 06:45
доброго времени суток, не хватило меня прочесть все 150 страниц (может где то и описан мой случай).
в общем расход по городу у меня 16-19 зимой, а на трассе (даже если еду по пенсионерски 90-110) самый минимум (заправка лукойл) 13 и (заправка газпромнефть) 15. это так и должно быть так или это не норма? если все таки не норма то что может мне помочь?
Бэтмэн Жив
Сообщение SDT-lmu » 08 дек 2014, 06:54
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Бэтмэн Жив » 08 дек 2014, 06:57
сорьте :D
Бэтмэн Жив
Сообщение Gubkin » 08 дек 2014, 07:03
Бэтмэн Жив писал(а):не хватило меня прочесть все 150 страниц
обидно наверное, столько читать тему, а она не та :D
Сообщение Бэтмэн Жив » 08 дек 2014, 07:19
я прочел первые стр 7 и последнюю))
Бэтмэн Жив
Сообщение Tonz » 08 дек 2014, 13:49
Всем привет! Тоже не осилил 150 страниц :shock: У меня тоже расход на сорике увеличился до неприличия! Сорик дизельный 2.2 XM FL. Машину брал новую,в мае 13г. Расход был по трассе 6.8-8л(при скорости от 110 до 160), город 10-13.5, зимой увеличивался до 14-15. Сейчас расход по городу 26-31л!!! :o , к дилерам ездил, сказали, что все в порядке! Ездил на диагностику не к дилерам, там результат таков - при работе на холостых в теч 3-5 мин.,после включения клапана ЕГР, показатели по расходу воздуха увеличиваются в 2.5 раза.Приговаривают к ДМРВ. Поехал еще раз к дилеру, ответ тот же - все ок, нареканий нет! Кто нибудь еще сталкивался с такой проблемой?
Tonz
