Снаружи гул, в руле дрожь
Сообщение ArKo » 13 июл 2014, 17:45
Доброго дня Господа!не пойму что не так! Поменял левый передний ступичный подшипник, крестовины на карданах, колёса отбалансированны, но всё равно какой=-то гул идёт и дрожь в руле при скорости 60-80км\ч. Причём гул усиливается. когда проходишь на скорости ямки. в нижней точке как бы ухает.Что может быть? привода? как из проверить?
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Re: Снаружи гул, в руле дрожь
Сообщение Бубайло » 13 июл 2014, 22:58
Колеса прикручены хорошо? Первое, что можно проверить, и проверить ногой на баллоник.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение esud » 03 дек 2014, 13:26
Была такая же проблема (по симптомам всё схоже).
Не буду описывать, что менял, но в итоге оказалось, что гудели колёса.
Колёса были DUNLOP GrandTreck AT3. Причём в холодную погоду гул становился меньше, а в морозы почти исчезал. В итоге поставил новые шины - проблема ушла.
esud
Сообщение Алекс12 » 10 янв 2015, 17:32
Колёса можно перекинуть ( с переда на зад) или обратить внимание на разницу между зимней и летней, в моём случае гул появляется на ходу при движении рулём в право, по прямой и в лево всё нормально, грешу на ступичные подшипники.Предстоит замена тормозных дисков и колодок, думаю совместить процедуры. Кто знает сколько в среднем ходят эти подшипники?
Добавлено через 1 месяц 4 дня 58 минут 20 секунд:
Вчера был у ОД "диагностика" показала, правый передний подшипник ступицы под замену, за подшипник запросили 3600р + 1200 замена, потеплеет заменю сам. (вместе с тормозными дисками и колодками)
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Gubkin » 14 фев 2015, 19:13
Алекс12 писал(а):за подшипник запросили 3600р + 1200 замена
ну замена ещё более менее, т.к. возни много, а вот за подшипник что-то загнули
изучай Тема: Замена ступичного подшипника, Сообщение #1229400, Автор: Gubkin :)
Сообщение Алекс12 » 14 фев 2015, 21:10
Тему изучил, руки есть, инструмент кое какой да и оправки со съёмниками могу изготовить сам.Всем спасибо и удачи на дорогах.
Алекс12
Сообщение ArKo » 02 мар 2015, 14:11
Господа! а подскажите симптомы умирающих приводов переднего редуктора? у меня на скоростях 80 км/ч и больше 100км/ч вибрации в руле и под ногами! передний кардан как бы в норме, что ещё может быть?
ArKo
Сообщение Gubkin » 02 мар 2015, 16:43
ArKo писал(а):симптомы умирающих приводов переднего редуктора?
- хруст и щелчки при полностью вывернутых колесах
Сообщение ArKo » 02 мар 2015, 21:46
нее! такого Слава Богу нет!хоть в приводах и есть люфт небольшой!кроме кардана что ещё может вибрировать? ну и кроме ступичного подшипника!
Добавлено через 48 секунд:
Раздатка может такие вибрации порождать?
ArKo
Сообщение anton_gl » 02 мар 2015, 22:05
ArKo
Плохая балансировка передних колес.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение ArKo » 03 мар 2015, 12:05
anton_gl
Колёса 2 раза балансировали! всё ок!
ArKo
Сообщение anton_gl » 03 мар 2015, 12:40
Нужно все по очереди проверять. Шутки плохие.
Если нет стенда (хотя сильно сомневаюсь, что бы в Рязани не было), вывешивай передние колеса и шевели все ручками. Наверняка где нибудь люфты найдешь.
У меня разваливался передний ступичный. Сначала тоже зуд в руках на руле был. Потом как заскрежетало. Хорошо до СТО не спеша докатился.
Теперь любого зуда боюсь. Сразу еду на балансировку. И качаю руками колесо в придачу.
anton_gl
Сообщение Stas32 » 03 мар 2015, 12:42
esud писал(а):но в итоге оказалось, что гудели колёса.
Та же самая беда. Помогла замена.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение anton_gl » 03 мар 2015, 12:51
Гудение и вибрация большая разница. Резина АТошная нашего размера почти вся гудит.
anton_gl
Сообщение Stas32 » 03 мар 2015, 12:54
Stas32 писал(а):Гудение и вибрация большая разница
Вот именно, вибрация и именно то 60 до 80 а за 120 так и по всей машине тремор идет. Еще и гудит прерывисто, не равномерно.
Stas32
