ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: ГУР и всё о нём.
Сообщение runner_Perm » 03 дек 2014, 06:04
Подтверждаю. Зря. Прав Саша. Началась зима, и при температурах ниже -15 руль после длительных стоянок довольно тяжелый. Потом разогревается, конечно, но факт остается фактом, в нашем климате стоит что то пожиже заливать.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Сообщение Миша_86 » 03 дек 2014, 06:57
runner_Perm писал(а):при температурах ниже -15 руль после длительных стоянок довольно тяжелый.
+100, у меня вчера при -21 опять нижний шланг рвануло
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение SDT-lmu » 03 дек 2014, 07:59
runner_Perm писал(а):Подтверждаю
Я его еще не заливал. И уже наверно не буду...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Gubkin » 03 дек 2014, 08:18
SDT-lmu писал(а):И уже наверно не буду...
Ну можно как промывку использовать, поездить с ним денёк )
Миша_86 писал(а):нижний шланг рвануло
подачи или обратки ?
У меня всё таки на Pentosin CHF 202 чуть прослушивается гул насоса. Еле слышно, но есть.
На RAVENOL SSF Special Servolenkungfluid его точно не было (но в -32С руль наливался кирпичами немного :D )
Видимо надо было заказать PENTOSIN CHF 11S или опять равенол )
Сообщение Миша_86 » 03 дек 2014, 08:23
Обратки
Миша_86
Сообщение runner_Perm » 03 дек 2014, 09:33
Миша_86 писал(а):опять нижний шланг рвануло
А шланг какой был? Штатный?
runner_Perm
Сообщение Миша_86 » 03 дек 2014, 10:54
runner_Perm писал(а):А шланг какой был? Штатный?
Нет. И он стал слабым звеном. :(
Тема: Вытекла жидкость в ГУРе, Сообщение #1116301, Автор: Миша_86
Миша_86
Сообщение Gubkin » 03 дек 2014, 11:12
Миша_86 писал(а): он стал слабым звеном
слабое звено не шланг, а Тема: Вытекла жидкость в ГУРе, Сообщение #1116321, Автор: Gubkin
+ забитая сетка бачка ГУР. Промой или купи новый.
Сообщение Миша_86 » 03 дек 2014, 11:31
Gubkin писал(а):слабое звено не шланг, а Тема: Вытекла жидкость в ГУРе, Сообщение #1116321, Автор: Gubkin
и это тоже :(
Добавлено через 1 час 6 минут 50 секунд:
Gubkin писал(а):Промой или купи новый.
Новый бачок или новую сетку? Или сетка с бачком составляет единое целое?
Миша_86
Сообщение Gubkin » 03 дек 2014, 13:19
Миша_86 писал(а):Или сетка с бачком составляет единое целое?
Ну естественно в сборе :Search:
Сообщение nort » 30 дек 2014, 12:29
Gubkin писал(а):Видимо надо было заказать PENTOSIN CHF 11S или опять равенол
Кстати в -23 с PENTOSIN CHF 11S потуже начинает крутиться
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Gubkin » 30 дек 2014, 12:33
nort
ну а как без этого, физика однако... более морозостойких жиж нет, если только керосин заливать ))
Сообщение nort » 30 дек 2014, 12:43
Саш, по воспоминаниям :D когда лил декстрон потуги начинались с -30
nort
Сообщение palaris » 16 фев 2015, 10:55
Как я менял масло. Выбрал шприцем из бачка масло. Снял шланг обратки и сливал в емкость не удлиняя ее. Процесс слива: на поднятом переднем мосту крутим руль из крайнего одного положения в другое пока не перестанет выходить жидкость. Наливаем новую жижу (выбрал себе после чтения темы SHELL SPIRAX S4 ATF HDX синтетика) полный бачок заводим и следим за уровнем масла. Опять доливаем смотрим на цвет вытекаемой жижи. Как пошла свежая шланг обратки на место. Подливаем заводим смотрим в бачок идут с обратки пузыри и так пока не будет уходить уровень масла. Теперь на заведенной крутим руль туда сюда пока не перестанут выходить пузыри из обратки. Глушим и доливаем масло до уровня MAX. Через минут 10-15 воздушная взвесь пропадает. Все процесс закончен. Всем удачи. Ждем мороза для проверки.
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение keksoid » 21 фев 2015, 21:59
Короче .... надоело мне ездить с тугим рулем, тем более плечо левое разболелось, что руку поднять трудно .. а рулю левой рукой .....
Снял рейку... слил все омно с системы ну и выдавил с рейки все ... Слилось по цвету как отработка моторная по запаху - гарью воняло дай боже ....
Прозвонил датчик на рейке на обрыв - обрыва нет .... Вытащил ... ничего умного не увидел ... как работает - хз.
Прозвонил проводку от разьема и гораздо выше - все в норме .. но тогда какого - руль то повернуть не возможно .....
Отрезал нафиг родную фишку, и поставил фишку с форсунки от ТАЗ 2110 (По рекомендации Андрей59). Встает - идеально. Полностьб практически повторяет родную фишку, разница только в защелке .... на тазовской по моему даже удобнее сделано.
Заодно заменил бачок ГУР. Все собрал ... залил новую жижу и о ДАААААА !!! Я теперь опять мизинцем кручу руль .... ну и снова учусь рулить :))
т.к. непривычно легкий руль
ЗЫ. по пути домой тормознули меня экипаж ГИБДД ... думал все .. приехал .... (страховка закончилась) .... Вышел .... Подходит человек в форме .... и я понимаю. что сегодня мне второй раз везет - это мой знакомый .... :))))) (кстати тоже сорентовод)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
