Автоодеяло для двигателя
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Сообщение Gubkin » 19 дек 2010, 18:55
1) ООО "Автотепло" г. Челябинск, http://avtoteplo.org/
Автотепло №11 155x90
Автотепло №15 160x90
Разница: N15 и N 11 по размерам одинаковые 160*90. Только у 11 с одной стороны края скругленные, укладывается красивше.
Отзывы
Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1313822, Автор: anton_gl - стекловолокна нет
Сравнение "автотепло" и "русский стандарт" Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1314330, Автор: Nikolay0812
где купить:
https://www.emex.ru/f?detailNum=11&bran ... &packet=-1
http://www.autopiter.ru/goods/50035560/ ... d106377279
2) Русский стандарт №4 http://www.russkiy-standart.com/podbor/kia/sorento/
3) Автоодеяло г.Новосибирск http://teplo-auto.ru/price/
Каталог ftp://ftp.autodoc.ru/export/catalog/kat ... deyalo.pdf
АвтоОдеяло №1 160x90см
Где купить:
1 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1/manufacturer6828/АВТООДЕЯЛО?analog=on&access=1 (главное по коду "1" не нарваться на Автоодеяло от "Автотепло")
7930044520017 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/793 ... n&access=1
AB026701 - Mohave https://www.emex.ru/f?detailNum=AB026701&packet=-1
AB027501 - Sorento XM ? https://www.emex.ru/f?detailNum=AB027501&packet=-1
Отзывы
Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1312455, Автор: Валерон
4) Автоодеяло «АVTOGRELKA» г.Новосибирск
Автоодеяло для внедорожников 160x90
http://avtogrelka.com/
5) Смартмат http://smartmat.pro/
6) "Стандартпласт" http://stp-russia.ru/
Шумоизоляция-утеплитель двигателя StP №6, stp-teplo-6
http://www.ulmart.ru/goods/3655260
Последний раз редактировалось Gubkin 13 ноя 2015, 10:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Автоодеяло для двигателя
Сообщение РЕГИОН38 » 30 ноя 2014, 15:28
Dem
Рулетка в помощь :D
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 30 ноя 2014, 15:43
anton_gl писал(а):N15 и N 11 по размерам одинаковые 160*90. Только у 11 с одной стороны края скругленные
Помимо закругленных краёв,№15 длиннее на 5см(160 против 155 на №11)
Собственно-купил я Автотепло №15(11-того не было,сказали во вторник будет,разница в 150руб,решил взять №15,т.к. до вторника мог и передумать :D )
Теперь могу провести сравнение с купленным ранее Русским стандартом.
1.Автотепло толще примерно в два раза и на столько же примерно тяжелее.
2.Верхний материал мягче и плотнее.За счет этого Автотепло укладывать проще,не елозит и лежит как влитая.По строчкам материал не пробит,как у РС и от туда ничего не лезет.
3.Внешне,по качеству и аккуратности изготовления Автотепло-на голову выше РС.
4.Никаких посторонних запахов в салоне нет.
Проверка в работе:
1.На ходу,увеличение общей температуры или уменьшение скорости прогрева(в сравнении с РС)-не обнаружил.
2.После стоянки в течении чуть более одного часа ,температура двигателя снизилась с 83гр(по Бинару)до 56гр.,при уличной минус 7.
Т.е.,сравнивая с РС(мой отчет выше)-примерно одинаково.
Ещё одно различие-это понижение шумности.Если на РС я этого не заметил,то при установке Автотепло -шумопоглощение значительное.Особенно(как ни странно) заметно в салоне.
Как уже написАл выше,я взял №15,с размерами 160х90.Уложилось прекрасно.
Собственно вывод:Автотепло сделано качественней,но и стОит почти в два раза дороже.По потребительским свойствам-примерно равны,но учитывая качество изготовления,предположу что Автотепло прослужит дольше.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение BlkDem » 30 ноя 2014, 15:47
Nikolay0812 писал(а):По потребительским свойствам-примерно равны
Да, с войлоком тоже :D
Поэтому мы и выбираем качественное изделие. Здорово, что все не нахапали РС. Коля - маладца! :)
Сообщение Nikolay0812 » 30 ноя 2014, 15:48
Да,забыл сказать №15 купил за 1900руб(№11 -1750 р. у них стОит)
Сообщение Gubkin » 30 ноя 2014, 15:57
Коля, если PC выложишь в теме "отдам за пиво", то я 1-ый в очереди. Бронь. :D
Сообщение anton_gl » 30 ноя 2014, 18:07
У меня первое одеяло было 15. Вроде бы разницы по длине не заметил. Хотя специально не замерял.
Добавлено через 14 минут 39 секунд:
И если не измненят память у нас, у дилеров на Курако, N11 стоит 1600. Макс ты почем брал?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 30 ноя 2014, 18:26
1700. Через инет можно за 1550 взять. Техношина дилер: http://www.tshina.ru/catalogue/others/avtoteplo
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Гы. Только в Прокопе остались 11-ые. Я когда брал, у них мешками 11-ые лежали. Расходятся как горячие пирожки! :D
Сообщение Nikolay0812 » 30 ноя 2014, 19:33
Оптовый ценник(от 20 тыс.) на №11-1200р,на №15-1350р.Можно было совместную покупку замутить :( .
Как говорится:хорошая мысля...
Сообщение Hvost » 30 ноя 2014, 19:44
Я купил себе такое: http://avtogrelka.com/ http://avtogrelka54.ru/ пока доволен. Брал тут: http://avtostil-spb.ru/product/avtoodej ... togrelka-/ две недели назад.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение BlkDem » 30 ноя 2014, 19:50
Вот мы бы сэкономили! Прямо как начали бы распространять по регионам с бесплатной доставкой :D К марту все бы с одеялами были бы! :D
Коля, любая хорошая мысля должна быть желательно рациональной. Не та это экономия, имхо.
Сообщение Gubkin » 30 ноя 2014, 19:53
Nikolay0812 писал(а):Можно было совместную покупку замутить :(
доставка съест весь профит...
Ну если только путешественник типо Смита всем не развезёт :D
Столько одеял оказывается многоразных. Может придумаем как замерять корректно толщину (сложить в 5 слоёв, поставить сверху 4-х литр.канистру масла :) ). Или целиком взвешивать на кухонных весах ?
Сообщение Nikolay0812 » 30 ноя 2014, 19:57
Gubkin писал(а):Может придумаем как замерять корректно толщину
Зачем?Имхо-толщина не самый важный показатель.
Сообщение grom » 30 ноя 2014, 20:13
Ребя, а закрепите ссылочку на хорошее одеяло в первый пост.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение comerc » 30 ноя 2014, 20:35
Блин , поражаюсь способности нашего народа, по несколько лет мусолить одно и тоже, да переливать из пустого в порожнее.
Автотепло №11 три года эксплуатации.
Как и писал ранее:
Не чешется,
Пачкается, выстирать практически не реально,
Если намокнет, очень тяжелое,
Тепло держит нормально, если производитель в комплект положит картонку, цены набору не будет :D
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение BlkDem » 30 ноя 2014, 20:37
comerc писал(а):по несколько лет мусолить одно и тоже
Какое-то время прошло, рынок наполнился альтернативами. Одну попробовали. Не айс. Отложим идею еще года на три :)
