Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 28 ноя 2014, 15:23
Я планирую сам заменить всё, у родственника свой мини сервис вот спрашиваю что лучше!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Maestro » 28 ноя 2014, 15:28
Понятно, чего знал ответил вроде )
Maestro
Доп. информация: был
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 28 ноя 2014, 15:34
ок, спасибо!
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 28 ноя 2014, 16:04
Радиаторы лучше снять. Иначе чистить посадочные не удобно и есть риск что потом масло погонит. Да и вообще с радиаторами очень неудобно работать.
Последний раз редактировалось Stas32 28 ноя 2014, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 28 ноя 2014, 16:08
А что бы снять поддон, редуктор отвести в сторону?
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 28 ноя 2014, 16:09
Я редуктор опускал немного в низ и сторону, но не снимал его.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 28 ноя 2014, 16:11
Больше нечего страшного нет?
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение _Stalker_ » 28 ноя 2014, 16:50
Насчёт рестайлов не знаю, но на дорестайле я радиаторы не снимал. Нормально там подлезть можно, если кожухи вентиляторов снять. Для снятия поддона откручивал от поперечной балки кронштейны переднего редуктора, снимал саму поперечину и отодвигал редуктор.
Меняй сразу маслонасос вместе со звездочкой - я не знал, а теперь жалею.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 28 ноя 2014, 16:52
_Stalker_ писал(а):Меняй сразу маслонасос вместе со звездочкой - я не знал, а теперь жалею.
А нахрена? :shock:
nalim48
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение _Stalker_ » 28 ноя 2014, 17:43
Ну, не знаю, как у тебя с пробегом, а у меня уже 230тыр. Повода, надеюсь, в ближайшие 100тык не будет в поддон лезть - потому лучше бы я сменил.(звёздочки всё равно менял, а на маслонасосе не смог - она на него напрессована)
_Stalker_
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 28 ноя 2014, 18:18
_Stalker_ писал(а):Нормально там подлезть можно, если кожухи вентиляторов снять.
Нифига там не видно с радиаторами и почистить старый герметик как следует не получается. К тому же можно случайно ламануть чего нибудь на радиаторе и по сотам не раз дерануть. Заодно и антифриз обновится и кондей заправишь. Повторюсь - без радиаторов очень и очень удобно и оно стоит того. И метки видны и натяжители с успокоителями очень удобно ставить, не на угад болты тыкать. Если уж решил менять все, не поленись и сделай один раз и все правильно.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение _Stalker_ » 28 ноя 2014, 18:47
Возможно, таки есть разница между рестайлом и дорестайлом в этом месте. Я вообще никаких проблем не испытывал при замене. Сантиметров 15, если не 20 от лобовины двигателя до радиатора было. Что-то сверху делал, что-то снизу.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
А радиаторы снимать - ещё больше времени тратить. Я итак 2 дня потратил на замену. Правда, я ещё редукционный клапан масла на маслоохладителе менял (вот где жопа - в гинекологи теперь можно идти) и пару гидрокомпенсаторов поменял - снимал крышку клапанов и форсунки, соответственно.
_Stalker_
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 28 ноя 2014, 20:07
_Stalker_
Я про дорестайл говорил, а вообще там разницы почти нет. Что такое 15 см. этого мало, особенно вычистить под помпой, обезжирить и герметиком не нагадить. И посадить крышку надо так, чтоб с первого раза и масло потом не гнало, иначе все начинаем сначала. Сальник не завернуло, по меткам попало. А снятие радиаторов занимает 10-15 минут, заодно и чистку сделать в том числе и интеркуллера.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение _Stalker_ » 28 ноя 2014, 20:53
Stas32 писал(а):особенно вычистить под помпой,
А её-то снимать зачем? 0_0
Я её уже давно поменял. Менял, что характерно, тоже без снятия радиаторов. Тем более там прокладка.
Да и в целом, я при замене именно цепей не испытывал практически никаких затруднений.
НО. Если снятие радиторов (они одним блоком вместе с интеркулером вынимаются?) действительно занимает 10-15 минут - имеет смысл их и снять.
_Stalker_
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 28 ноя 2014, 21:20
Stas32 писал(а):Повторюсь - без радиаторов очень и очень удобно и оно стоит того
очень спорное отверждение
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
