Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Re: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Сообщение Мишель » 26 ноя 2014, 11:40
Енисеец писал(а): интересно
Где ты его разместил?
Мишель
Сообщение Енисеец » 27 ноя 2014, 11:12
Вот, как то так.
Енисеец
Доп. информация: Серый металлик, кореец, куплен через салон в Кореи 10.09.08 г. Пружины H&R по кругу. Амортизаторы "Monroe"
Сообщение anton_gl » 27 ноя 2014, 12:51
ВЕЛ
У меня в Хюндаевском внутри отверстие намного меньше. Не выстреливало. Правда я себе еще аварийный клапан поставил.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 27 ноя 2014, 14:49
anton_gl писал(а):я себе еще аварийный клапан поставил.
Верное решение,т.к.чем длиннее шланг от сапуна до воздушного патрубка,тем больше вероятность скопления конденсата и заморозки :( ,имхо.
Добавлено через 10 минут 42 секунды:
И ещё,сооружая такую громоздкую конструкцию,я бы замарочился с подогревом шлангов сапуна.На дорестайле,после того,как перемерз сапун я крепко об этом задумался и даже приобрел готовый от Форда ,но так и не удосужился поставить.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение anton_gl » 27 ноя 2014, 16:31
Думаю погрев шлангов с автоодеялом не критичен.
anton_gl
Сообщение F-A-Q » 08 дек 2014, 14:07
а я всё подумываю шланг вывести пот дрыгатель - пусть на улицу сопливит, а на короб просто заглушку поставить. По идее хуже дрыгателю не станет, да и динамика измениться не должна.
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение kapger » 08 дек 2014, 14:23
F-A-Q писал(а):а я всё подумываю шланг вывести пот дрыгатель
Когда я вижу подобное непотребство на какой-либо машине под двигателем, то у меня просыпается чувство жалости к владельцу такой машины...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение F-A-Q » 08 дек 2014, 15:11
kapger писал(а):Когда я вижу подобное непотребство на какой-либо машине под двигателем, то у меня просыпается чувство жалости к владельцу такой машины...
А что не так? штатный маслоотбойник стоит, масло из него сильно не кидает (трубка чуть чуть в налёте) Вывести её и пусть 2 капли в месяц капают на защиту дрыгателя, наоборот ржаветь не будет. Если логически мне объясните почему так делать плохо(помимо окружающей среды)) то прислушаюсь и не буду творить сей хаус который жалость вызывает.
F-A-Q
Сообщение anton_gl » 08 дек 2014, 15:22
У нас принудительная система вентиляции картера. А ты ее принуждения лишаешь. Кроме того очень большая вероятность перемерзания трубки зимой.
anton_gl
Сообщение F-A-Q » 08 дек 2014, 15:36
anton_gl писал(а):Кроме того очень большая вероятность перемерзания трубки зимой.
планировал мимо турбины пустить - там тепло, и патрубок большего размера использовать.
p.s. пишу потому что лень колхозить фильтр, из тормозных бочков и прочего считаю не целесообразным из за размера штуцера, сопротивление будет создавать. О5 же это моё ИМХО.
F-A-Q
Сообщение SDT-lmu » 08 дек 2014, 16:48
F-A-Q писал(а):вывести пот дрыгатель - пусть на улицу сопливит
Я уже давно так сделал...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение F-A-Q » 22 дек 2014, 14:49
Изучив данную тему и почитав на других форумах, понял, что просто выводить шланг есть небольшая опасность, что засосёт какую нибудь дрянь, при разряжении(не раз встречалось в интернете)
Тема с бочками не очень понравилась из за размеров входных отверстий и внутрянки...
Больше всего понравился вариант с канализационной трубой, его и использовал, себестоимость 380 руб, можно дешевле...(информации везде навалом, поделюсь фотками)
http://cs625529.vk.me/v625529346/114de/c6FjJcNpA8g.jpg
http://cs625529.vk.me/v625529346/1151d/J_DeH6ZuYJo.jpg
http://cs625530.vk.me/v625530346/133d8/9fNBsFZ5OxE.jpg
http://cs625530.vk.me/v625530346/133e1/EhDD75fkseU.jpg
F-A-Q
Сообщение SDT-lmu » 22 дек 2014, 15:35
F-A-Q
Все конечно здорово получилось, только ответь, а зачем второй маслоотбойник? Что, после к. трубы картерных газов стало меньше, или они стали чище? Изменился их химический состав? Зачем это дерьмо в двигатель то опять засовывать? А потом начинаем мыть ( менять ) ДМРВ, спрашивать откуда масло на патрубках интеркуллера и на мягкой глушилке. Для двигателя это по сути как мини ЕГР, пользы точно ни какой.
Им-хо.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение F-A-Q » 22 дек 2014, 16:08
SDT-lmu писал(а):о, после к. трубы картерных газов стало меньше, или они стали чище?
Предполагается, что станут чище, штатный не справлялся, т.к. патрубок от штатного к коробу - был масляный. Тыщёнку накатаю, сниму гляну, что будет с патрубком. ДМРВ почистил, показания хорошие показывает на ХХ - 15.6
Если и после самопального фильтра шланг будет зафачен и датчик начнёт другие показания давать - заглушу, а на конец патрубка повешу фильтр, чтобы дряни не хапнул двигатель.
F-A-Q
Сообщение F-A-Q » 05 апр 2015, 17:03
Откатал, снял патрубок после самопального отбойник - патрубок внутри масляный, следовательно отбивается не всё, буду на улицу выводить....
F-A-Q
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
