Коллекционная модель Kia Sorento
Re: Коллекционная модель Kia Sorento
Сообщение Corsar » 23 ноя 2014, 21:51
Попробуй просто в поисковик забить "метод сухой кисти" и "делаем маски для моделей"
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение palaris » 23 ноя 2014, 21:54
Хорошо , но для начало нужно перекрасить в нужный цвет :)
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Corsar » 23 ноя 2014, 21:59
Я для моделирования - когда крашу - делаю маски из клея БФ-6. Он дешево стоит и есть в аптеках. Для того, что бы он был контрастным в него добавляю пасты из шариковой ручки. Потом зубочисткой наношу на то, что не должно окраситься, к примеру,фару. Аккуратно скальпелем обрезаю по контору излишки и снимаю их, оставляя пленки из клея только на фаре. После покраски скальпелем цепляю край пленки, которую образует этот клей, поддеваю и снимаю с фары.
Corsar
Сообщение palaris » 23 ноя 2014, 22:03
Мне надо защитить фару от растворителя , то есть положу кузов в растворитель и как защитить их пока незнаю
palaris
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 23 ноя 2014, 22:12
palaris писал(а):Алексей , поправь ссылки а то они не рабочие
Да.И у меня не открываются.
Corsar писал(а):Нельзя модель красит такой же краской, на модели она будет выглядеть темнее.
Да.Важное замечание.Такой эффект имеет быть место,и не редко.Но не всегда.В идеале - надо пробовать.Нанёс - не то - смыл - намешал - повторил...Но это в идеале...
Далее."Сухая кисть".Хорошо.Но навык нужен.Сын ошибок трудных.У нас не тот случай.Кошек для тренировок практически нет :D
palaris писал(а):у передних снимается только стекло и сама фара остается
Пытался снять,срезав облой изнутри.Крррепко сидит!Видимо приклеены отражатели к металлу корпуса,так же как задние фонари.Надо оставить их в покое,дабы не сломать.Можно закапать воском или пластелином перед покраской.Может быть воск предпочтительнее,он режется и легче удаляется...не знаю...
palaris писал(а):в будущем постараюсь сделать прозрачные , есть старый народный метод
Какой? :)
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
palaris писал(а):надо защитить фару от растворителя
Вот чёрт...действительно...ни воск,ни пластелин не проканают... :(
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
ни БФ...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Corsar » 23 ноя 2014, 22:18
Олег писал
КОРЕЕЦЪ писал(а):Далее - как снять краску.
Я пользуюсь американским средством BODY 700.Посоветовали на модельном форуме http://www.rcforum.ru. Продаётся в магазинчиках с автокрасками и прочей автохимией.
Я взял его в желеобразной форме (а есть и спрей).Потому как гель долго держится на обрабатываемой поверхности,не стекает и тщательнее воздействует на удаляемое ЛКП.Наношу кисточкой,на открытом,хорошо проветриваемом балконе.Штука токсичная и крайне огнеопасная.При попадании на кожу жжёт не по детски.Не дай бог в глаза.Водой хорошо смывается.Кисть и корпуса тщательно промывал водой.
Corsar
Сообщение palaris » 23 ноя 2014, 22:19
КОРЕЕЦЪ писал(а):Какой?
вообщем распечатываешь на принтере изображение , в нашем случае это герб , затем наносишь на него скотч и кладешь это все в воду и там даешь полежать , потом аккуратненько повторяю аккуратненько снимаешь бумагу и вуаля у тебя наклеечка ,но до меня только сейчас дошло что как бы ни было , все равно у нас не получится сделать её прозрачной , принтер её напечатать с чернилами внутри :(
palaris
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 23 ноя 2014, 22:48
palaris писал(а):вообщем распечатываешь на принтере изображение
Хм...Интересно.
И всё таки надо как то вытаскивать фары...Либо наносить Боди 700,осторожно,кисточкой,максимально близко к фарам (естественно удалив предварительно стекло фар),так же осторожно удалять следы работы смывки,а потом,оставшиеся ободки краски вокруг фар тихонечко счищать скальпелем или нулевой шкуркой.
О,как я придумал! :D
КОРЕЕЦЪ
Сообщение palaris » 23 ноя 2014, 22:54
Что уж не придумаешь для сохранения красоты . Если все таки понесу спецу , может он что нибудь интересное придумает
palaris
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 23 ноя 2014, 22:54
А когда корпус будет очищен от старой краски,надо будет просверлить на станке отверстия или углубления для ПТФ,а так же дырочки в крыше для крепления рейлингов.
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Corsar » 23 ноя 2014, 23:03
А я вот ломаю голову - из чего сделать рейлинги. %)
Corsar
Сообщение palaris » 23 ноя 2014, 23:09
Да да кстати , просверлить дырочки то не проблема , а вот сделать рейлинги проблематичнее . Я думаю можно рейлинги то и на клей посадить , ничего страшного не произойдет , а вот была у меня мысль вырезать железяку из люка и вставить стекло но опять же его надо для начала найти
palaris
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 23 ноя 2014, 23:51
palaris писал(а):а вот была у меня мысль вырезать железяку из люка и вставить стекло
:good:
Corsar писал(а):из чего сделать рейлинги
"Под крылом самолёта (1:72) о чём то поёт..." :wink:
Вообще,в идеале неплохо иметь набор модельного пластика...У меня лично нет :( ...поэтому деревяшки и баночки из под йогурта и сметаны нам всем в помощь...
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
...а ещё - ватман!В два,три слоя.Достаточно твёрдый для рейлингов и легко обрабатываемый.
Добавлено через 8 минут:
А на моём люка нет.Поэтому наоборот - проблема заделать щель контура люка.Научили на модельном форуме.Делается смесь из суперклея и соды.Ну и шпаклюется то отверстие или та щель, которые надо ликвидировать.Излишки такой шпаклёвки удаляются шкуркой после того как смесь окончательно затвердеет.Говорят держится очень крепко,шлифуется вровень с металлом,легко красится.
КОРЕЕЦЪ
Сообщение palaris » 24 ноя 2014, 00:11
Сейчас Леша для картонных сориков делает рейлинги , по аналогу постараюсь сделать , правда надо учитывать что мой сорт пухлее :D
КОРЕЕЦЪ писал(а):легко красится.
Главное в цвет попасть , а лучше всего этим заняться если будешь перекрашивать
palaris
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 24 ноя 2014, 13:52
А уж в самом,самом,самом конце работ,сделать игрусике-Сорику подставочку из красного дерева (или там самшита какого) с какой нибудь бронзовой или латунной табличкой-надписью. :crazy:
Я,конечно,ёрничаю,но совсем чуть-чуть...Ну в самом деле - не ставить же его на одну полку рядом со стройными автоколоннами в благородном 43-м масштабе?
Тем не менее этот китайчонок-переросток - вещь в себе.Особенно в доработанном виде.
КОРЕЕЦЪ
Вернуться в Флейм и флуд
