palaris писал(а):Алексей , поправь ссылки а то они не рабочие
Corsar писал(а):Нельзя модель красит такой же краской, на модели она будет выглядеть темнее.
palaris писал(а):у передних снимается только стекло и сама фара остается
palaris писал(а):в будущем постараюсь сделать прозрачные , есть старый народный метод
palaris писал(а):надо защитить фару от растворителя
КОРЕЕЦЪ писал(а):Далее - как снять краску.
Я пользуюсь американским средством BODY 700.Посоветовали на модельном форуме http://www.rcforum.ru. Продаётся в магазинчиках с автокрасками и прочей автохимией.
Я взял его в желеобразной форме (а есть и спрей).Потому как гель долго держится на обрабатываемой поверхности,не стекает и тщательнее воздействует на удаляемое ЛКП.Наношу кисточкой,на открытом,хорошо проветриваемом балконе.Штука токсичная и крайне огнеопасная.При попадании на кожу жжёт не по детски.Не дай бог в глаза.Водой хорошо смывается.Кисть и корпуса тщательно промывал водой.
КОРЕЕЦЪ писал(а):Какой?
palaris писал(а):вообщем распечатываешь на принтере изображение
palaris писал(а):а вот была у меня мысль вырезать железяку из люка и вставить стекло
Corsar писал(а):из чего сделать рейлинги
КОРЕЕЦЪ писал(а):легко красится.
