Как снять стартер?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Как снять стартер?
Сообщение Bel-lex » 28 май 2014, 05:11
Вчера снимал стартер. Снял кожух ДВС, АКБ,Провода от стартера. открутил крепления фильтра и скинул его в сторону радиатора на сколько дотянулся. под ноги кусок шпалы что бы стоять на ней. ключом на 14 ( 14/12 у которого головки ходят под большим углом) открутил. вытаскивал через верх, правда почувствовал себя гинекологом :D не сложно, снять поставить минут 30/40 на все.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Gubkin » 14 окт 2014, 06:34
Sega_K писал(а):ширина 18мм, толщина 7мм, высота 18мм
Это размеры щёток CARGO 140387
Если быть более точным, то толщина 6,8 мм
Нам точно нужна такая ? зазора не будет большого ?
По каталогу нашел чуть потолще...
8 мм
7,6 мм
Что скажете ?
Сообщение Бубайло » 14 окт 2014, 07:12
Я считаю,что лучше взять больше и по месту доработать напильником
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Gubkin » 14 окт 2014, 07:23
Bubaylo писал(а):доработать напильником
это у нас в генах, я уже понял :lol:
но всё таки хочется из коробки сразу поставить
Сообщение Бубайло » 14 окт 2014, 07:36
Так они точатся как мел,2раза и уже примеряй
Бубайло
Сообщение Warpan » 01 ноя 2014, 14:49
Здравтствуйте.
Подскажите как снять стартер 2.4 бензинки? Не нашел инфы. по дизелям навалом по 2.4 нет или не вижу.
Подскажите, за ранее спасибо.
Warpan
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2014, 16:18
Снял стартер не через низ и не через верх )) А через бок.
Снимаем подкрылок, топливный фильтр, крепеж подкрылка (верт.пластина на 2-х гайках)
и дальше всё мегаудобно
Через это окно и вынимаем, отогнув шланг компрессора.
Мучительно конечно даже в таком положении выкручивать 2 болта крепления стартера. Они зачем-то сделаны очень длинные %) (не в курсе зачем ? )
Обрезал при установке, чтоб были заподлицо с резьбой.
Сообщение Ale-X » 20 ноя 2014, 00:11
Ай да Губкин, ай да сын ;)
Снимал через верх, если сказать литературно.... устал.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Бубайло » 20 ноя 2014, 07:35
:D
Бубайло
Сообщение Le-Go » 20 ноя 2014, 11:25
Аналогично, сняв только колесо и подкрылок с кронштейном его крепления, открутил и вытащил стартер совершенно без проблем за 10 мин., поставил новый также. Основное время занимает выкручивание этих мега длинных болтов. Новый стартер кстати купил самый дешевый за 8 т.р. , но самый что ни есть оригинал :) Короче в коробке Мандо лежит наш расчудесный Валео, который в коробке Мобис лежит и стоит в 2 раза дороже :lol:
Le-Go
Сообщение Gubkin » 20 ноя 2014, 11:43
Le-Go писал(а):Основное время занимает выкручивание этих мега длинных болтов
надо было отрезать как я )
Сообщение dimdimich » 23 дек 2014, 19:07
Приветствую всех! Образовалась такая проблема...Завел авто как обычно,хожу вокруг снег стряхиваю,и через минуту вдруг скрежет... :shock: не постоянный ,прерывистый.Секунду-две скрежет две -нет..Машину заглушил,стою боюсь заводить :( ,приехали....Короче собрался ..,думаю надо еще раз попробовать завести.Включаю зажигание ,а он у меня брынь и заводиться не включая стартера.... :shock: и бендикс назад не отходит ,постоянно крутит! Что делать подскажите??? Стоит сигналка с автозапуском старлайн б 9 ,может она тупит ...
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение Roman73 » 23 дек 2014, 19:14
dimdimich писал(а):может она тупит
отключи и попробуй без неё.
dimdimich писал(а):брынь и заводиться не включая стартера
Бывало у меня раньше такое, только бендикс отскакивал. После замены сиги больше не повторялось.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение dimdimich » 23 дек 2014, 19:18
Как ее отключить? Кнопку valet искать? Или предохранитель какой вытащить? Сам блок видел где находиться,когда Бинар устанавливал...
dimdimich
Сообщение Roman73 » 23 дек 2014, 19:22
dimdimich писал(а):Как ее отключить?
А как удобней... я так вообще просто разъем из блока вытаскивал :D
Roman73
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
