Турбина не прошла и 300 км
Re: Турбина не прошла и 300 км
Сообщение omen131 » 08 сен 2014, 16:17
Обязательно спрошу у мастера.Просто процесс ремонта происходит от меня на солидном расстоянии,и следить за ним в подробностях не получается.
omen131
Сообщение Черкасов Сергей » 18 ноя 2014, 13:10
http://s43.radikal.ru/i101/1411/0b/78e86d672a7c.jpg
http://i016.radikal.ru/1411/a7/21c45bf1f2c6.jpg
http://s020.radikal.ru/i702/1411/fa/48040e455830.jpg
Произошла такая же ситуация. Турбина прошла после замены 300 км. Думаю скорее всего перегрев, т.к. теперь она по цвету отдаёт синевой. Ехал примерно 120 км/ч перед ремонтом притормозил, потом дал газку и тут бац.... чпок и всё, потеря мощности, машина не тянет, дальше ехал как атмосферник, скорость 40-60 км/ч, при нажатиии на педаль по сильней шёл писк, визк, гул не гул, не понятный звук, доехал до дома, на улице ночь. На следующий день, завожу, работает ровно, газую, на низких тихо, по сильней опять звук, дыма нет. Мастера которые меняли начали грешить, что забит катализатор (не вижу связи), говорят, что дело не в турбине. Хорошо.... разбираю, вал не сломан, крутиться со всех сторон, люфт большиват шатается в разные стороны. подлез, сделал фото. Вот, что получилось...
Добавлено через 10 часов 9 минут 22 секунды:
Сегодня снял обратку, сфоткал её внутри трубки со стороны блока, её мастер поставил на герметик...
http://s004.radikal.ru/i206/1411/ef/544488bd70f6.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1411/a8/98a591b54e11.jpg
Черкасов Сергей
Сообщение Tulyak » 19 ноя 2014, 07:15
За каким на герметик то сажали? В соединениях турбины никаких герметиков не применяется!!! И почему все в масле на первом фото??? Что за турбина и где покупалась?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Tulyak писал(а):За каким на герметик то сажали? В соединениях турбины никаких герметиков не применяется!!! И почему все в масле на первом фото??? Что за турбина и где покупалась?
Как на новой турбине может вал шататься в разные стороны?
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Gubkin » 19 ноя 2014, 07:45
там герметик в маслосливе показан как я понял.... если такое же творится в подаче, то ... :o
Сообщение Accent-58 » 19 ноя 2014, 07:51
так судя по количеству герметика, его хорошо наложили и он перекрыл наполовину сечение трубки.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 19 ноя 2014, 08:04
Accent-58 писал(а):его хорошо наложили
хороший сервис, не жалеет материалов :D
Сообщение Черкасов Сергей » 19 ноя 2014, 08:22
Tulyak писал(а):Что за турбина и где покупалась?
Оригинал, покупал в магазине zap-kia
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Gubkin писал(а):там герметик в маслосливе показан как я понял.... если такое же творится в подаче, то ... :o
Я так думаю из-за перегрева.
Добавлено через 9 минут 13 секунд:
Я хочу просто понять, может ли это повлиять на выход турбины из строя? Просто меня они вчера пытались убедить в том, что это не влияет на выход из строя турбины. Типа там же есть всё равно проход для масла, поэтому дело не в обратке.
Черкасов Сергей
Сообщение Gubkin » 19 ноя 2014, 08:56
Черкасов Сергей писал(а):Я хочу просто понять
посмотри пару фоток, как раз недавно сделал )
Тема: Накрылась турбина, Сообщение #1304854, Автор: Gubkin
Сообщение Черкасов Сергей » 19 ноя 2014, 11:49
посмотрел, но ничего не понял, там турбина в разобранном виде, а меня интересовало последствия выхода из строя, могла она выйти из-за суженнго канала маслянной обратки?
Черкасов Сергей
Сообщение kral796 » 20 ноя 2014, 08:35
Черкасов Сергей писал(а):из-за суженнго канала маслянной обратки?
из-за конкретно этого сужения врятли. там масло идет уже практически самотеком. а вот на подаче - там да. могло повлиять, если давление маленькое или проход засорен.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
