Дымит черным дымом и глохнет при резком разгоне
Сообщение Aleksei_Tm » 16 ноя 2014, 19:19
Суть такова - купил корейца 2004 года, при х.х не дымит, работает ровно. Заводиться нормально , после поворота ключа секунды 1,5-2 и заводиться. Дымит черным под нагрузкой - газанул на месте (более 3000об/мин) или при резком нажатии на газ при старте и после переключения скоростей.
Глохнет. Глохнет при резком наборе скорости , например , набираю скорость с 50 до 80 - обязательно заглохнет , глох при скорости 60,70,80 ... если плавно разгоняться ,то можно ехать. После того,как заглох на скорости, высветилась ошибка Чека, после остановки , стоянки сек 30 - заводиться и едет , ошибка сначало пропадала , а сейчас , при повторных заглохов загорелась и не пропадает.
Поменял топливный фильтр , было немного грязи - прокачал систему , завел - чек пропал ,выехал на трассу - резкий разгон , 75км/час и снова заглох , загорелся чек и снова не гаснет...
Вместе с заменой топливного ,поменял и воздушный фильтр. Снимал патрубки интеркулера ,которые идут на турбину, и на заслонку , стенки жирные в патрубке, но явных течей масла нет.
Также ,при рабочем двигателе снимал фишку от ДМРВ - итог , при снятом датчике максимально оборотов 2500 при нажатой педали газа до пола дыма нет. Как фишку ставлю на место - 4000 оборотов и выше - дымит чернотой.
Подскажите, в чем причина,на что смотреть?
На недели запишусь на диагностику
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Re: Дымит черным дымом и глохнет при резком разгоне
Сообщение nort » 17 ноя 2014, 08:33
Aleksei_Tm писал(а):Подскажите, в чем причина,на что смотреть?
Читать:
Тема: Глохнет при обгоне.
Тема: черный дым на TD 2,5
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение BlkDem » 17 ноя 2014, 09:01
Перед созданием темы пользуемся поиском!
Тема закрыта: п.7, п.9 Правил форума, с которыми настоятельно рекомендуется ознакомиться.
