Вторая аккумуляторная батарея или УРА-200 (УРА-600)
Re: Вторая аккумуляторная батарея или УРА-200 (УРА-600)
Сообщение Lugavik » 10 ноя 2014, 13:26
В теории работает.
А на практике, защитный показатель возрастает в три-четыре раза, от суммарного номинала, надо перепроверится при стендовых игрищах... :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение BlkDem » 10 ноя 2014, 13:28
Никакого криминала, в принципе.
Сообщение Lugavik » 10 ноя 2014, 13:31
Вообще-то да, ни какого, но важен подбор - по однотипности и по селективности срабатывания.
Lugavik
Сообщение BlkDem » 10 ноя 2014, 13:32
Да не страшно. Сгорит первым самый слабый. Остальные следом.
Сообщение Lugavik » 10 ноя 2014, 15:05
kapger писал(а):Ищу... Надо на 400 или 500 ампер...
Акция, со скидоном :)
http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=3706&cid=311&pid=3
Lugavik
Сообщение kapger » 11 ноя 2014, 08:39
Lugavik писал(а):Акция, со скидоном
Спасибо за информацию! Но даже со скидкой цена под 300 рублей за один предохранитель - это несколько дороговато, на мой взгляд... Вот, например, на АЛИ есть подобные, но по цене 65,73 руб. / шт. при партии в 10 штук.
Последний раз редактировалось kapger 19 янв 2015, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Lugavik » 11 ноя 2014, 09:12
На фото, преды не маркированы, явный левак.
Lugavik
Сообщение kapger » 11 ноя 2014, 09:37
Lugavik писал(а):явный левак
Скорее всего...
kapger
Сообщение Михаил-Andover » 11 ноя 2014, 10:20
Осмелюсь спросить уважаемое собрание - а что мешает рассчитать ток плавления по известной формуле и сделать самому, за три копейки?
d= корень третьей степени от ( частное от деления квадрата тока плавления на вторую степень коэффициента материала).
Коэффициенты
Алюминий 59,2
Железо 24,6
Медь 80
Никелин 40,8
Олово 12,8
И все, ключик у вас в кармане.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Lugavik » 11 ноя 2014, 10:58
Михаил-Andover писал(а):что мешает рассчитать
У нас, всё уже посчитано :D :crazy:
kapger писал(а):для предохранителей на 350-600 А габаритные размеры просто офигенные: длина предохранителя 253 мм, диаметр 88 мм.
А если серъёзно, то для пусковых цепей, не нужен предохранитель, по причине, большого варьирования пускового тока, зависящего от ряда внешних факторов.
Вся, плавающая нагрузка, должна выдерживаться проводниками и внутренним сопротивлением АКБ.
Lugavik
Сообщение kapger » 12 ноя 2014, 07:08
Михаил-Andover писал(а):что мешает рассчитать ток плавления по известной формуле и сделать самому
Вроде бы ничего и не мешает... У меня где-то даже проволока калиброванная осталась со времён работы помощником машиниста на железной дороге :D
Как раз такая проволока нами и применялась для оперативного восстановления предохранителей.
Вот только главное в моей текущей задаче - это наличие удобной и практичной присоединительной арматуры для предохранителя, а также наличие быстрозаменяемых предохранителей опять же для удобства...
Lugavik писал(а):если серъёзно, то для пусковых цепей, не нужен предохранитель
Если серьёзно, то предохранитель мне нужен для защиты от КЗ в том случае, если кабель КГ-1х50, идущий в трубе под днищем автомобиля, порвётся и закоротит на массу.
kapger
Сообщение kral796 » 12 ноя 2014, 09:33
kapger писал(а):от КЗ в том случае, если кабель КГ-1х50, идущий в трубе под днищем автомобиля, порвётся и закоротит на массу.
это если разом и на нормальный контакт... а если потрется изоляция, да на грязную ржавую и в антикоре раму, да как раз с током до тока плавления преда? так то 100Ах12В=1.2кВт... ужо не хилая печка, к тому же с учетом локальности процесса... А ты 500А хочешь...
по моему тут не о предохранителе думать надо а о всем кабеле, и прятать как у Христа за пазуху!
и не добавляет надежности
kapger писал(а):кабель КГ-1х50
который, вроде, не плохо так горит!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2014, 09:38
Я б стреманулся сильноточку по днищу тащить. :?
Сообщение Lugavik » 12 ноя 2014, 11:27
А чё стрематься, вот ещё круче сварганино 8)
bhh писал(а):С осени вожу в багажнике 180ач варту, подключена пока через вазовский ручной выключатель массы в разрыв плюсового кабеля (примерно 1.5см диаметром), кабель лежит в гофре под днищем, закреплен на керпления топливопровода (он как раз слева оказался),
Lugavik
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2014, 12:10
Варианты, которые вообще выходят за грань здравого смысла, не рассматриваются :)
