Вторая аккумуляторная батарея или УРА-200 (УРА-600)
Re: Вторая аккумуляторная батарея или УРА-200 (УРА-600)
Сообщение YAN » 10 янв 2013, 11:33
kral796
плюсану.Когда чуйка говорит мне,что штатный аккум грузить ППП не стОит(из-за слишком низкой температуры за бортом или когда подходит время дозарядки,я стараюсь хотя бы раз в месяц дозаряжать аккум подзарядником с заносом домой) то есть у меня маленький 40 Апч аккум от Бош на этот случай.С помощью проводов "прикуривания" я его соединяю с + штатного аккума,а "-" с корпусом мотора,снимаю минусовую клемму со штатного аккума(лучше конечно ставить выключатель массы,но пока не определился с моделью и местом установки) и запускаю ППП.После того,как ППП отработал положенное время,я накидываю клемму на штатный аккум и завожу мотор.Пока греется салон,а это минут 15-20,гена заряжает сразу два аккума параллельно.Этого времени достаточно,чтобы 40-ка восстановил свои силы.Затем снимаю провода и убираю 40-ку или в дом или в багажник.
Всё находится под контролем,поэтому риски минимальны.Единственный минус,приходится по новой устанавливать часы и тюнер.
Сообщение BlkDem » 10 янв 2013, 11:36
Меняю раз в месяц аккумы местами (один домой на зарядку, другой на машину в работу). Никаких проблем :)
Сообщение YAN » 10 янв 2013, 11:38
ИМХО Любой "колхоз" с проводкой в автомобиле нужно всегда переводить в "тротиловый эквивалент" и по полученному результату(по характеру повреждений при "не так пошло,как планировалось") думать,стоит делать или нет? :)
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Я бы так же поступал,если бы у меня было два штатных аккума,а так есть 40-ка,вот и приходится изголяться! :)
Сообщение kral796 » 10 янв 2013, 12:01
YAN писал(а):Единственный минус,приходится по новой устанавливать часы и тюнер.
неуловил момент без питания... ???
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение YAN » 10 янв 2013, 14:28
kral796
Забыл дописать слово ИНОГДА.Потому,как приходится шевелить провод "прикуривателя"с "-" на моторе для появления хорошего контакта,когда штатный минус уже отсоединен.Можно конечно доработать конструкцию и закрепить стационарно на моторе провод "массы"на которвы(или к которому примоединять провод прикуривателя),тогда вообще не будет проблем.
Сообщение kapger » 10 янв 2013, 17:36
kral796 писал(а):а чего бинар на 35-ку не запитать?
Дык, я максималист по жизни... Если уж мастрячить, так по максимуму! :o Вот, например, какую антенну себе зафигачил!!! А мог бы обойтись небольшой антенкой на магните...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение YAN » 10 янв 2013, 17:47
kapger писал(а):Если уж мастрячить, так по максимуму!
Игорь! Да ты маниак! :D
Сообщение kapger » 10 янв 2013, 17:48
YAN писал(а):Да ты маниак!
Еще какой! :crazy:
kapger
Сообщение Smit » 10 дек 2013, 13:57
На днях поставил устройство Т-мах для двух аккумуляторов. В комплект входят: клеммы, толстый провод 5м, соленоид, блок управления в салон, предохранители...
Блок управления вывел в бардачок для мелочи. Работает в двух режимах - авто и мануал. В первом режиме используется основной аккумулятор (если напряжение падает автоматически переключается на второй), во втором режиме работает на втором аккумуляторе, через полчаса автоматически переключается в режим авто...
Второй аккумулятор вывел в багажник (временно сделал импровизированный бокс).... Планирую использовать второй аккумулятор при работе лебёдкой, его же в сильные морозы изредка приносить домой на зарядку и по возможности с него же включать подогрев двигателя, запуски после стоянки...
В общем получил то что давно хотел :)
ПыСы: пока ждал устройство, купил новый аккумулятор, так что от стояния морозным утром с троссом надеюсь точно застрахован :) Думал первый через год эксплуатации помер - оказывается на югах просто выкепел и был практически сухой... Залил водичку, зарядил - теперь плотность как у нового
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение ansuome » 19 дек 2013, 07:21
YAN писал(а): есть у меня маленький 40 Апч аккум от Бош на этот случай.С помощью проводов "прикуривания" я его соединяю с + штатного аккума,а "-" с корпусом мотора,снимаю минусовую клемму со штатного аккума(лучше конечно ставить выключатель массы,но пока не определился с моделью и местом установки) и запускаю ППП.После того,как ППП отработал положенное время,я накидываю клемму на штатный аккум и завожу мотор.
Витя, проще на силовой вход ППП (+) сделать отдельную клемму. Во время твоего танца отключаешь его от штатной сети и вешаешь на него БОШ. Таким образом сохраняется память и не надо клеммы штатному аккуму дро мучить.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение kapger » 10 ноя 2014, 09:09
kapger писал(а):Буду придумывать вот такие предохранители:
Ссылка: Предохранители серии ПР-2
Не получится, однако... Тот, что на рисунке - это предохранитель на 6-15 А, а для предохранителей на 350-600 А габаритные размеры просто офигенные: длина предохранителя 253 мм, диаметр 88 мм.
Подробнее в PDF тут: http://www.uretd.com/assets/files/Katalog_ZR_PR_2.pdf
kapger
Сообщение kral796 » 10 ноя 2014, 09:13
kapger писал(а):А габаритные размеры просто офигенные: длина предохранителя 253 мм, диаметр 88 мм
так на капотину его приколхозь! Брутально получится и наглядно! )))
а что нету вставок по типу как у нас вводной пред? тока с грузовика кокого-нибудь?
kral796
Сообщение kapger » 10 ноя 2014, 09:28
kral796 писал(а):нету вставок по типу как у нас вводной пред?
Ищу... Надо на 400 или 500 ампер...
kapger
Сообщение Lugavik » 10 ноя 2014, 12:12
А вариант, параллельного соеденения однотипных плавких вставок?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение kapger » 10 ноя 2014, 13:10
Lugavik писал(а):параллельного соеденения однотипных
Надо подумать, спасибо. Только вот правильно ли это с точки зрения фэншуя?
kapger
