Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Roman73 » 07 ноя 2014, 11:31
Делал без этих лысок, посадил на фиксатор резьбы - проблем нет. Так что, если не охота заморачиваться, делай также.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Accent-58 » 07 ноя 2014, 11:40
а если выше захочешь, как Я например. Причем хочу уже второй раз, еще выше.....
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Roman73 » 07 ноя 2014, 12:20
Саш, крокодилами открутить, думаю, проблем не составит.
Roman73
Сообщение Accent-58 » 07 ноя 2014, 12:27
Я так и делал, тяжеловато, и не забывай, что стойку нельзя боком ставить, желательно вертикально держать, а это придает всему этому занятию, особый геморой.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение nalim48 » 07 ноя 2014, 12:29
Так в эти шпильки вкручиваются родные, правильно?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Roman73 » 07 ноя 2014, 13:24
Скорее удлинители накручтваются на родные шпильки.
Roman73
Сообщение ineo » 08 ноя 2014, 05:21
подскажите кто может изготовить такие задние и передние проставки и удлинители по чертежам на рестайл? может подскажите к кому обратиться сам не смог найти кто изготовит :(
ineo
Доп. информация: Super TOD от Лёвы, Бинар компакт 5Д
Сообщение Wall-E'ko » 09 ноя 2014, 10:08
Всем доброго дня!
Правильно я понял, что для пружин H&R проставки для установки на рестайл надо изготавливать по чертежу для дорестайла?
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение игоряныч » 09 ноя 2014, 10:29
игоряныч
Сообщение nalim48 » 12 ноя 2014, 19:07
Ребят на рестайл какой лучше материал для изготовления задних проставок ?
nalim48
Сообщение Roman73 » 12 ноя 2014, 19:13
А какая разница, рестайл - дорестайл? Что найдешь, из того и точи: люминий, фторопласт, графитопласт и т.д. У меня так вообще черняга :D Перед - фторопласт.
Roman73
Сообщение nalim48 » 12 ноя 2014, 19:14
Roman73
Спасибо, черняга это сталь 3?
nalim48
Сообщение Roman73 » 12 ноя 2014, 19:18
nalim48 писал(а):сталь 3?
И она тоже...
Добавлено через 42 секунды:
Тяжелые только получаются...
Roman73
Сообщение nalim48 » 12 ноя 2014, 19:24
Ок! спасибо! :D
nalim48
Сообщение Roman73 » 12 ноя 2014, 19:26
В общем, если не сильно задаваться эстетикой, подойдет самая ходовая сталь ХРКП.
Roman73
