top.mail.ru
Подогрев задних сидений
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Подогрев задних сидений
Сообщение sagitin » 02 дек 2010, 23:19
Взял два одинаковых полушубка, (благо на работе выдают, накопил уже три штуки) сделал отверсития под подголовники в воротнике, и постелил сзади, сразу все жалобы пропали!Удобно место в багажнике не занимает, а если холодно, снял подголовник одел полушубок!
sagitin
Доп. информация: серый кореец
Сообщение huhrik » 24 авг 2011, 16:12
Вопрос по новой соренто
Вожу детей круглый год на задних сидушках зимой на кожаном диване слишком холодно хочу поставить попогрейки.
Выбор пал на вариант Емеля УК-2 2 раздельнорегулируемых сидушки. В инете видел отчёт не помню только где где ставили своими руками. Сам ставить ен возьмусь
Вопрос в следующем. Есть смысл брать этот комплект или приблизительно в эти же деньги есть комплект получше ?
Посоветуйте где качественно и экономно для бюджета поставить комплект
заранее спасибо
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение Sir Antony » 24 авг 2011, 16:17
Такой же комплект ставил себе в Акцент.
Понравилось, что есть многоуровневая регулировка, а не просто вкл/выкл.
И крутилки там раздельные.
Ставил у какого-то установщика, там где и покупал.
А так можно попробовать где-нть купить и поставить у партнёров клуба, среди них есть установочные центры.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение huhrik » 24 авг 2011, 16:24
цена комплекта 2600-3200 а вот на установке както хочется заэкономить и чтоб сделали всё грамотно.....
поэтому и жду советов про установщикофф
huhrik
Сообщение Scorpion26 » 24 авг 2011, 20:25
Здесь поищите: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/.Кто-то ужемставил на новый Сорик.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение huhrik » 25 авг 2011, 10:01
ну собственно да это тут
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/sorento_2nd_generation/serpuntik63/journal/288230376152006574/#post
простоя хочу узнать у общественности на предмет где лучше и экономичней поставить в предверии зимы.
сам ставить не возьмусь...
huhrik
Сообщение traktorist » 28 ноя 2013, 22:29
Всем привет!!!!!!
Тема холодных задних сидений стала мне актуальна после получения прав супругой,теперь иногда приходится садиться сзади,маленький ребенок в кресле и ему одному там скучно :wink: :wink: :wink: .....Похолодало вроде не сильно,но кожа блин такая ледяная,короче озадачился подогревом....
Покатался по магазинам,посмотрел,повыбирал....кругом один китай,остановил выбор на этом,прошу прощения за качество,фоткал на телефон
спросите почему,сам не знаю,может штамп ОТК вселил какую то надежду
взял две штуки,каждая вроде как на сидушку и спинку
вскрытие показало что в обогреве по две нити нагрева
далее снял сиденье,ничего сложного,у меня 7миместный кореец,две гайки и два болта сзади,два болта спереди,на европейцах может по другому,не знаю короче....далее потрошим саму сидуху,делал все интуитивно,особых проблем не было,металлические колечки только без хороших кусачиков неудобно крошить,в итоге получаем такую картину
далее с покупной жопогрейки мастер клеем креплю на свою сидуху материал к которому были пришиты нити накала,если опять спросите зачем,не скажу,просто подумал так надо...
далее хозяйственной липкой лентой (не скотчем),в американских фильмах такой рты заложникам заклеивают :D :D :D ,крепкая и липкая зараза,креплю нити накала на сидуху,стараясь более-менее равномерно распределить по всей поверхности,получилось примерно так
натягиваю на законное место кожу молодого дермантина,вместо металлических колец уже используя пластиковые хомуты,быстро-удобно,дешево-сердито,вроде как особо не заметны следы демонтажа,на седло ушли две нити одного жопогрея
приступаем к спинке,она из двух половин,начал с маленькой,так же демонтаж обшивки,клею подложку,затем нити накала
вторая половинка спинки большая,долго думал стоит ли заморачиваться с полным ее обогревом,по идее можно,но подвижный подлокотник это лишний шанс повредить нагревательный элемент,в итоге решил не рисковать и пошел по простому пути,то есть греем только часть спинки
так же собираю на место обшивку,устанавливаю обе половины спинки к седлу,в общем действую в обратном порядке разбора....
собираю концы нитей накала в кучу параллельно,оставляя немного в запасе на случай складывания-раскладывания-сдвижения-выдвижения заднего дивана,ну вы поняли,что бы не оторвать ничего....к сожалению фоток больше нет,батарея сдохла как всегда не вовремя,поэтому дальше только на словах....
далее проводка и подключение,пойдем от седла,оно уже кстати установлено в машину,разъемной фишкой папа-мама (обычная в пластмассовом корпусе из автомагазина) от сиденья перехожу на проводку,на случай демонтажа сиденья что бы не резать провода,тут же предохранитель,пока для пробы 10А(клеммник для него тоже из магаза,стоит копейки),пробрасываю провод под обшивкой пола на центральный подлокотник (который между передних сидений) там для задних пассажиров подстаканники,полочка,пепельница и РОЗЕТКА,вот на нее и цепляю питание обогрева...
честно признаюсь электрик из меня еще тот....шестивольтовый короче :D :D :D .....поэтому решил перебдеть,чем недобдеть...подключил через 4-хконтактное реле,клавишу включения врезал тут же,между пепельницей и розеткой,задние пассажиры сами могут управлять,да и мне самому дотянуться можно....фотку сделаю завтра,уже лень в гараж выходить...
теперь об испытаниях и оЧуЧениях,все включается и выключается,реле работает,10 Амперный предохранитель после 40 мин испытания живой...
по нагреву,греет....разогревает долго,примерно как и передний обогрев,наверное это все таки свойство кожи такое,да и накаляется она на морозе,время для ее разогрева нужно :( :( :( ....спинка нагревается быстрее чем сидуха,думаю это из за разницы площади обогрева,то ли маленькие спинки,то ли большое седло нагреть,разница очевидна....
ну вот как то так получилось,конечно используя более мощные подогревы результат был бы более выраженным,кожа дает о себе знать,у друга на тряпке гораздо быстрее разогревает,но переделывать ничего не буду,по крайней мере пока мой колхоз работает....посмотрим на сколько его хватит...
Всем спасибо,всем пока....
Добавлено через 13 часов 55 минут 56 секунд:
обещанная кнопочка
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение keksoid » 29 ноя 2013, 13:08
traktorist
Зачет. Только вот кнопку какую нить по эстетичнее бы ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение traktorist » 29 ноя 2013, 22:11
Леш,ну слепил из того что было,в магазах один хрен ничего лучшего не нашел,а кнопочка в реале смотрится намного меньше и аккуратнее чем на фото
traktorist
Сообщение keksoid » 30 ноя 2013, 10:14
Слава, я где то видел комплектацию сорика, так там кнопка подогрева задних сидений штатно стояла там, где разъемы для телефона ... и в каталоге эта кнопка присутствует как позиция ....
keksoid
Сообщение ivanoviceman » 05 ноя 2014, 11:36
Я давно хотел обзавестись обогревом задних сидений. Вчера решил этот вопрос! Купил два комплекта обогрева "Емеля", засунуть обогрев не составило труда, но делал только на само сиденье, без спинки. К сожалению, сфотать процесс забыл... Только практически конечный результат.
Разобрать консоль пришлось почти полностью, подсоединение подсветки кнопок брали с АКПП.
Результат получился такой
На фотке выглядит даже немного по хуже, чем в реальности. Единственный минус, диоды там оказались оранжевые, а не зеленые. Но это дело решаемое.
Греет очень сильно, гораздо лучше штатных. Еще один плюс, что необязательно при этом сидеть на сидушке, как это бывает обычно.
ivanoviceman
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение traktorist » 05 ноя 2014, 18:42
как человек проделавший подобную процедуру год назад ,утверждаю,задние пассажиры не раз спасибо скажут :good: :good: :good:
traktorist
Сообщение Accent-58 » 06 ноя 2014, 06:19
sagitin писал(а):Взял два одинаковых полушубка, (благо на работе выдают, накопил уже три штуки)
А мне шуба из бобра досталась, представляешь, как Я светился, когда выходил из машины? Не помню ниодного случая, что бы Я вышел без мата.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение traktorist » 06 ноя 2014, 08:18
Током било что ли???
traktorist
Сообщение Murzik » 28 янв 2015, 17:52
traktorist писал(а):Током било что ли???
Знаете, бывают такие попогрейки, что и бьют)))
У меня на задних AVS.
Murzik
