nort писал(а):t 2C - 3.4-3.6
t 78C - 2.1-2.2
чот мало на холодную
Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1033066, Автор: Gubkin
t 78C - 2.1-2.2
В соседней теме есть мнение, что такого давления может не хватить для натяжения цепи гидронатяжителем, который срабатывает при давлении 2,5 атм.nort писал(а):замерил на ХХ "колхозом" давление
t 2C - 3.4-3.6
t 78C - 2.1-2.2
Будем дальше смотреть .... скоро минус придет
nort писал(а):что-то сгущенка не дает эффекта![]()
допустим 10w-60, должно выравнять давление
Gubkin писал(а):надо что-то погуще
Stas32 писал(а):Не НАДО
Stas32 писал(а):На движках с большими пробегами/износами вязкость актуальна из за потерь на зазорах
Maestro писал(а):каталожный номер масло насоса для рестайла дизеля 2,5.
олег д писал(а):Коллеги маслонасос кто нибудь снимал,если поддон нижний снять его снимишь или нет?
олег д писал(а):Все разобрался,вопрос не актуален.
Gubkin писал(а):26100-4A011
Gubkin писал(а):а для будущего поколения разложить этот вопрос религия не позволяет, типо я парился искал ответ - пусть теперь другие помучаются ?
