Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение Андрей59 » 30 окт 2014, 19:07
В основном с ебэя немецкого и пара была из Москвы с разборки, на таких две наклейки, одна вебастовская с маркировкой С, а другая автопроизводителя с маркировкой Z, в обрезках проводки отсутствует разъём и провода для помпы, а на плате разъём есть, работает, как и описывал ранее.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 30 окт 2014, 20:09
еще раз. Если вебаста Z и есть разъем под помпу, ее втыкаешь и все будет работать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 30 окт 2014, 22:21
Думаю да.
Добавлено через 28 минут 50 секунд:
Кстати ещё вспомнил, недавно переделывал штатно установленную вебасту TTZ на хундай Н1
KMHWH81JABU298848
в предпусковой подогреватель, так вот на самой вебасте помпа бесколлекторная уже стояла, хотя и прошивка Z, но так как сама помпа была неисправна поставил коллекторную бошевскую, так что есть ещё и такие варианты Z.
Андрей59
Сообщение palaris » 31 окт 2014, 20:39
Ну вот снял крышку Webasto разъем есть а контактов нет. Теперь как сделать задержку на циркулярный насос . Сейчас завожу двигатель при работающей Webasto, чтобы не было перегрева. Правильно я делаю.
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Андрей59 » 31 окт 2014, 21:14
palaris писал(а):разъем есть а контактов нет.
Это значит разъёма нет. Задержку по времени для отключения помпы можно сделать самому (реле времени) или купить, но и без него можно обойтись.
Андрей59
Сообщение palaris » 05 ноя 2014, 13:09
А где кто устанавливал реле дополнительные для запуска вебасты?
palaris
Сообщение Accent-58 » 05 ноя 2014, 13:19
у меня реле запуска помпы и вебасты под рулем, а реле запуска климата с правой стороны , недалеко от вентилятора печки.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 05 ноя 2014, 14:36
Реле времени готовое на 60 сек покупал, стоит прямо около насоса.
Там же можно было и регулируемое заказать.
Реле включения у блока сигнализации в салоне, там же и реле климата.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Accent-58 » 05 ноя 2014, 14:55
да не нужно это все....
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 05 ноя 2014, 15:40
Что имеется в виду? Реле времени насоса? Или все остальное?
Stas32
Сообщение Accent-58 » 05 ноя 2014, 18:30
реле времени помпы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 05 ноя 2014, 20:05
При предварительном подогреве по таймеру, после выключения, жидкость внутри котла у меня закипает. Это очень отчетливо слышно. Потому я установил реле задержки выключения насоса. Почему при глушении двигателя кипения не происходит, я не знаю, видимо какие то инерционные силы продолжают циркуляцию охлаждающей жидкости. Но, что бы не было кипения, не сложно сделать не дорогие манипуляции.
Stas32
Сообщение Grishanya » 11 ноя 2014, 20:22
Всем привет. Возник такой вопрос по схеме на 1й странице для дорестайла.
1.Где на схеме изображен температурный датчик, который запускает вебасту когда холодно?
2. Ни у кого после доработки штатной вебасты, после ее запуска и прогрева ОЖ, после запуска двигателя лампа АКБ горит, и зарядка не идет. А если в этот момент запустить вебасту, то лампа АКБ гаснет и зарядка сново идет.
3. Почему помпа запитана параллельно контакту №3, а не к клеммам UP 1и2, или через реле?
Grishanya
Сообщение Accent-58 » 11 ноя 2014, 20:44
1. Зачем он нужен? Ты когда садишься в машину, двигатель уже прогрет и работа вебасты нужна только в большой мороз. Ну будешь замерзать пальчиком на кнопку запуска нажмешь и все.
2. Ты со своим датчиком по ходу что то накрутил, он как раз идет с обмотки генератора. Схему, как ты подключал покажи.
3. Все там нормально, ток идет через контакты реле на помпу и заодно запускают вебасту (ток там маленький). Ты думаешь ток идет со стороны вебасты чтоли?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Grishanya » 11 ноя 2014, 21:07
Когда машину завожу автозапуском в холод, чтоб вебаста включалась и грела мотор. А кнопку обычно забываю потом выключить и приходится возвращаться. Я просто думал, что помпа берет много тока, и ее надо через реле подключать. Схемы нет. Просто подключил плюс от сигналки на 3й контакт вебасты и обмотку реле, которое включает помпу. После того как вычислил что зарядка пропадает после запуска вебасты, отключил фишку от датчика температурного.
Grishanya
