Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
BlkDem писал(а): готовимся...
, Максим - пшикает на всех машинах, в системе ОЖ, при работе двигателя всегда должно быть избыточное давление, при этом температура кипения становится выше 100 гр.
Максим, что то у тебя не так, или физика не работает?
BlkDem писал(а):. Думаю, люди отпишутся о том
BlkDem писал(а): в расширительном бачке давления, по идее, быть не должно
batyapskov писал(а): а выше клапана в бачке отверстие для сброса критичного давления
batyapskov писал(а):когда окончательно заливал свежий антифриз с 10л. канистры остался 1л
keksoid писал(а):КАК ????
SDT-lmu писал(а):Может надо на горячем движке сливать, чтоб термостат открытый был?
batyapskov писал(а):только растворы для промывки готовил тоже на горячей воде
BlkDem писал(а):под давлением "пшика"
