Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
SDT-lmu писал(а):Пусть все меряют на полную...
morbid писал(а):термопары от мультиметра всем разошлёт...
Gubkin писал(а):ДТОЖ показывает +82С
Gubkin писал(а):чем больше поток воздуха, тем больше влияет температура забортного воздуха...
Gubkin писал(а):я из китая такой брал,
batyapskov писал(а):Павел, а ты попробуй ради эксперимента, судя по году выпуска авто, можно и промыть систему.
kral796 писал(а):не дождался вчера ответа и прикупил такого! будем пробовать на выходных что за зверь )))
А, то у меня может точно "глюки", но мне нравится
можно ее простым накидным открутить или только тем как он нарисовал?
keksoid писал(а): Трещоткой крутить - места не хватает
kral796 писал(а):маленькой или большой
kral796 писал(а):про ключ для пробки на блоке!
Voviks99 писал(а): скорости 100 вкл. допвентилятор для улучшения охлаждения двигателя
Litvin писал(а): но сомневаюсь, пробка расширительного бочка накрылась.(должна она определенное давление держать)
keksoid писал(а): Литров 5 МАКСИМУМ ... а в системе 10.
В прочим кому как удобно, по крайней мере в мануле, в разделе "замена ОЖ" указывается именно пробка на радиаторе.
Страусь писал(а):В расширительном бачке давление нет.
, давление есть как и во всей системе ОЖ, когда чуть открываешь пробку стравливается давление, даже по патрубкам это видно, да и на конструкцию пробки посмотрите, там между прочим клапан с пружиной, а выше клапана в бачке отверстие для сброса критичного давления.
