Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 25 окт 2014, 16:55
millturn писал(а):3)Антифриза было маловато в расширительном бочке,доливал ночью с галимым фонарем и даже перелили чутка максимума
В радиатор значит-не подливал.
SDT-lmu писал(а):скорее всего воздушная пробка в системе.
+1 Выгонять нужно.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 25 окт 2014, 17:03
Litvin писал(а):Ну во первых нету у нас ни какого "кикдауна"
может на твоей 4-х ступке и нету (или она неисправна), а у меня есть точно )
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 25 окт 2014, 19:06
Nikolay0812 писал(а):+1 Выгонять нужно.
Николай прав на все 100%, если под торпедой слышны бульки, или как что то переливается, однозначно воздух и может ещё радиатор печки засрался, нет хорошей циркуляции ОЖ. В чистой системе воздух сам выгоняется в расширительный бычок, а в "нечистой" как минимум надо мордой вверх с открытой пробкой и температурой двиг. около 80гр. по газовать, булькание пропадёт. :D Советую промыть систему и залить свежий ОЖ. :crazy:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 25 окт 2014, 20:13
batyapskov писал(а): воздух сам выгоняется в расширительный бычок
У millturn рестайл,сам -не сможет выгнаться.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 25 окт 2014, 20:24
Nikolay0812 писал(а): рестайл,сам -не сможет выгнаться.
Понятно, рейстал ещё не изучал, пока финансы не позволяют. :D
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение Хабибулин » 25 окт 2014, 20:46
Andrei4008 писал(а):Всем привет у меня такая проблема климат ставлю на авто на 32 г.в ноги дует горячие а из боковых в панели почти холодный, а перевожу чтоб с панели дул идет горячей
Сегодня заметил такуе же фишку,только прохладным дуло в лицо пассажира,климат правда 26 градусов и в салоне тепло.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 25 окт 2014, 21:32
Павел, так и должно быть, в режиме авто, климат дует в ноги и на стекло, если хочешь переведи на иконку где в ноги и с дефлекторов. :D
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение Хабибулин » 26 окт 2014, 09:45
batyapskov писал(а):Павел, так и должно быть, в режиме авто, климат дует в ноги и на стекло, если хочешь переведи на иконку где в ноги и с дефлекторов.
Дима, ты меня не понял,климат стоит на авто 26 градусов(иконка в ноги,5 делений).Дует горячий ,а лицо пассажира легонько так,прохладным освежает :D ,это моя благоверная заметила.Хотя у меня в лицо поддувает горячий .Может у нас климат такой,сам определяет, кого согреть,кого охладить :lol: .
Хабибулин
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 26 окт 2014, 14:18
Хабибулин писал(а): кого согреть,кого охладить
+ 1000, им всегда не угодишь. :lol:
Добавлено через 2 часа 55 минут 33 секунды:
Да, вот о чём подумал, если присутствует холодный поток со стороны пассажира, возможно дело в заслонке которая переключает забор воздуха с улице или с салона.
Она очень хорошо видна, если снять бардачок. :oops:
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 26 окт 2014, 19:14
Gubkin писал(а):может на твоей 4-х ступке и нету (или она неисправна)
Да пяти ступка у меня, 5ти!! Вот на БМВ "старом"(4рех ступка :D ) был!! И на мерсе!! Кнопка такая под педалью газа!! Жмешь в "полик"чтоб кнопку....!! и кикдаун!! Не замечал у себя такого!! Может под ковром спрятана?? Во будет если найду под ковриком после двух лет езды :lol: Не телепат, но и у тебя скорей всего нету :D
batyapskov писал(а): если под торпедой слышны бульки, или как что то переливается, однозначно воздух и может ещё радиатор печки засрался, нет хорошей циркуляции ОЖ.
Или закипел!!
batyapskov писал(а): в режиме авто, климат дует в ноги и на стекло,
Ну у меня например в режиме "авто" когда холодно в салоне, дует только в ноги. Это авто я включаю только "не нечаянно" :D Я всегда направление воздуха...., и температуру....!!При "авто" хоть и не часто наблюдаю, но там какие то "чудеса" происходят. Сила потока воздуха, может и направление потом меняется. С одного теплым, с другого холодным. Не нравится!! Другое дело температурку------ направление поставил и....
Сегодня ездил на рыбалку. В машине ну просто удивился, жара!!Так и сказал коллегам----неужели моя печка после промывки так греет %) Было 26, Пришлось ставить на 21 На улице +3,5
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 26 окт 2014, 19:48
Litvin писал(а): В машине ну просто удивился, жара!!
Ну, теперь можно в зиму смело отправляться. :Yahoo!:
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 26 окт 2014, 20:00
Замечал не однократно - на улице легкий плюс .. мотор прогрет .. темпер на климате стоит +27 ... направление только в ноги стоит ..ноги горят, а в лицо прохладой дует
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 26 окт 2014, 20:22
keksoid писал(а):ноги горят, а в лицо прохладой дует
всё правильно
"держи ноги в тепле, а голову в холоде" (граф Суворов) :D
Litvin писал(а): Не телепат, но и у тебя скорей всего нету :D
какой выключатель, ты о чем вообще ?
Кикдаун - это программа перехода АКПП на пониженную (одну или две) передачу для повышения оборотов при разгоне "педаль в пол"
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 26 окт 2014, 21:24
не люблю холод.
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 26 окт 2014, 22:42
Gubkin писал(а):какой выключатель, ты о чем вообще ?
Я в натуре тискал на двух тачанках. Если не приходилось, инет тебе в помощь !! Там и разницу узнаешь от программы перехода на низшую (а может и две, может!!), и "кнопки" кикдауна.
Litvin
