alex324 писал(а):Хоть форум выручает
советую всё же взять Autocom и почитать ветку Тема: Как самому сбросить ошибки?
это следующий шаг в общении с авто
alex324 писал(а):Может, лямбду осциллографом можно проверить?
Sedorelli писал(а):alex324 писал(а): При нажатии на газ напряжение по 1-му датчику падает до 0,1 В, потом повышается до 0,7-0,8 В.
У меня почему-то на холостом постоянно скачет от 0,1 до 0,8 а при нажатии на газ (при 3000об/мин) поднимается до 1,1.
Это вообще нормально или как?
WED писал(а):датчик либо клапан хол.хода на замену
SkinKo писал(а):сейчас без долива по 15-20 тысч отъезжаю без проблем
С такими интервалами мало что уже поможет двигателю, он продолжит жрать масло из-за закоксовавшихся колец и скоро испустит дым
Gubkin писал(а):3) лямбда OBD сканером не проверяется. Надо что-то более точное и с меньшим временем отклика.
ИВээС1 писал(а):ау меня сорик, 180000 пробегу, масло neste oil 5-40 от замены до замены ни грамма ни доливаю,
ИВээС писал(а):Три раза менял, самый первый раз раскоксовку лавром делал, а по расходу 10трасса 13-15 город .
vadozzz писал(а):Ребята, хелп!!! 5 тыщ после замены клапанов ! Жрет масло 400 гр на 1 км.
