Bi-xenon Hella вместо штатных линз
Сообщение Сергей011 » 20 окт 2014, 08:27
Всем доброго дня!!! Могу повториться но не нашёл информацию на форуме. Подскажите пожалуйста: можно поставить вместо штатных линз ближнего свет что нибудь из ( Bi-xenon Hella ,Morimoto Mini H1) и на сколько это геморойно?
Фары рейсталинг
Сергей011
Re: Bi-xenon Hella вместо штатных линз
Сообщение SerGo 800 » 20 окт 2014, 09:06
Только вскрытие покажет на сколько проблемно вставить билинзу. Зная размеры родной линзы можно подобрать что-то подходящее вместо штатной
SerGo 800
Сообщение diggerded » 20 окт 2014, 09:34
Полгода лежит разобранная фара - у нас стоит линза 70 мм (2,7 дюйма), 76 мм (3 дюйма) тоже встанет, но... нужно делать крепежную рамку переходную - у нас линза чудная, на трех болтиках висит, а все моримоты, боши, хеллы и денсо минимум на 4 :) если нужно, могу фото сделать, у самого руки так и не дошли, да и хочу купить 2 комплект фар, чтоб если что всегда можно было на галоген вернуться.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение SerGo 800 » 20 окт 2014, 09:58
А можешь померить длину линзы, и место крепления линзы. Переходную рамку чтобы можно сделать, размеры Хеллы можно на форуме Hidplanet найти.
SerGo 800
Сообщение diggerded » 20 окт 2014, 11:45
Померить не проблема, но размеры по месту делать надо, как минимум для шаблона и на стенде проверять каждую линзу в отдельности, иначе завалишь горизонт и тю-тю, вся работа насмарку.
Добавлено через 10 часов 16 минут 14 секунд:
Провел замеры:
- глубина линзы 15 см
- расстояние между крепежными отверстиями образуют равнобедренный треугольник со стороной в 9 см.
фото ниже - качество какое есть:)
diggerded
Сообщение Сергей011 » 23 окт 2014, 09:09
Пробовал, разбирал фару, снимал линзу, подставлял Hella и так и эдак не получается без какого то переходника поставить((((
В одном месте мне сказали что можно в сам корпус штатной линзы вставить к примеру Morimoto1.
Сергей011
Сообщение keksoid » 23 окт 2014, 12:09
Идите на hidplanet.ru/forum
Там сделайте поиск по слову Sorento
Есть описание какую линзу и как пихали в рестайловую фару.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение diggerded » 23 окт 2014, 15:32
Рукастые ребята, но в Калуге... далековато:) И по фото видно, что холодной сварки не жалели, не стали делать полноценную переходную рамку...
diggerded
Сообщение dmitry9975 » 06 ноя 2014, 10:37
тоже озадачен таким же вопросом, вот тут ставят биксеноновую линзу, вроде нормально получается
http://install.bi-led-light.com/ustanov ... bil-2.html
dmitry9975
Сообщение diggerded » 06 ноя 2014, 10:57
это в гламур, там проще, хелла, например, встает вообще без переделок.
diggerded
Сообщение keksoid » 06 ноя 2014, 11:34
Ждите. Сравнительно скоро будет вам отчот как линзы вставить биксеноновые от хеллы.
Линзы лежат, жду лампы, блоки, бленды.
keksoid
Сообщение diggerded » 06 ноя 2014, 12:56
у тебя дорестайл:) Там и проще и сложнее одновременно:)
diggerded
Сообщение dmitry9975 » 06 ноя 2014, 14:48
keksoid писал(а):Ждите. Сравнительно скоро будет вам отчот как линзы вставить биксеноновые от хеллы.
На Dрайве человек описывал установку биксенона в фары такой же машины как у Вас , пройдитесь поиском
может поможет инфа в установке
dmitry9975
Сообщение keksoid » 07 ноя 2014, 06:51
dmitry9975
У меня уже врезаны моногалоген от Valeo.
Перехожу на биксенон. Не хватает света.
keksoid
Сообщение Сергей011 » 11 ноя 2014, 09:50
Моногалоген сам врезал или уже такая досталась?
Сергей011
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
