Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение maz500 » 19 окт 2014, 13:39
перегорает сразу?
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение nalim48 » 19 окт 2014, 13:40
maz500 писал(а):перегорает сразу?
Да!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение kapger » 19 окт 2014, 14:11
у тебя короткое замыкание, ищи ошибку в монтаже. скорее всего шина питания свечей касается корпуса.
kapger
Сообщение nalim48 » 19 окт 2014, 14:13
Понял буду смотреть!
nalim48
Сообщение maz500 » 19 окт 2014, 14:17
либо одна из свечей имеет КЗ
maz500
Сообщение ddm » 05 ноя 2014, 17:48
Друзья, возможно кто-то уже демонстрировал способ извлечения наконечников который помог мне, но я все же его расскажу. Делать нужно...ничего. Подсмотрел на форуме Лендровер Дискавери. Я купил машину с рук и при попытке заменить свечи обнаружил что открутилась нормально только одна, три наконечника остались в колодцах. Выкрутил остатки свечей и продолжил эксплуатацию. Километров через 30 вылетел первый обломок. Пропустить этот момент не возможно- пшикающий звук на всю улицу. Вкрутить новую свечу дело 5 минут. 2 наконечника вылетели в течении недели, третий вот не поддается уже дней 20, но я надеюсь на его благоразумие. В общем не спешите снимать головку, или ловить сачком через форсунки. Возможно повезет и обломки выйдут добровольно, единственное что неплохо было бы предохранить шумоизолирующий экран капота- обломки врезаются в него и рвут.
ddm
Сообщение diggerded » 05 ноя 2014, 18:17
это тебе повезло - у меня со снятой головой кое-как выбили:) Такие точно сами-бы не вылетели никуда:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение хантер » 12 ноя 2014, 19:19
Всем доброго здравия!
Парни, насколько я понимаю, свечи нужно выкручивать на прогретом движке и предварительно их обстучав... :) А ВД-шкой стоит предварительно залить?
хантер
Сообщение Лёха Юрич » 12 ноя 2014, 19:26
бесполезно, сколько раз повторять -заливка чудо средствами в районе резьбы НЕ спасет от обламывания кончика никак.
сегодня вытаскивали очередной обломыш , показал клиенту эту "заклепку" , он тоже понял что заливать бесполезно и вывернут не отломив кончик - не реально,он тупо не пролезает в отверстие для жала свечи.
т.о если у вас свечка вывернулась с поливанием и отмачиванием , то можно смело утверждать что она и так бы вывернулась не отломив кончик
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение batyapskov » 12 ноя 2014, 21:35
Лёха Юрич писал(а): он тоже понял что заливать бесполезно и вывернут не отломив кончик - не реально,он тупо не пролезает в отверстие для жала свечи.
Да, печалька :oops: , Лёша чувствую, что надо свечи выкручивать и менять ( хоть и работают, но пробег порядочный), но ссыкотно как то. :oops: и зима на носу. :o
Последний раз редактировалось batyapskov 12 ноя 2014, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Хабибулин » 12 ноя 2014, 21:35
Я с обломышем 8 месяцев ездил,кому как везет.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение хантер » 12 ноя 2014, 21:51
Спасибо, всё ясно. :)
хантер
Сообщение Evgen777 » 14 ноя 2014, 15:47
Земляки подскажите подалуйсто где в Кемерово можно вытащить заломыши не снимая головки??? Буду благодарен!!!
Evgen777
Доп. информация: Кореец TLX, пружинки Барноул, separ, бинар 5, чиптюнинг, проставки.
Сообщение BlkDem » 14 ноя 2014, 15:57
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 14 дек 2014, 11:48
меня коснулась эта проблема, один наконечник остался на месте :cry:
менял на СТО, теперь гадают как вытащить
я начитался форума и предлагаю им давить его в цилиндр и вытаскивать через форсунку, они блин светят фонариком и утверждают, что он во внутрь он не выдавится :x , хотят снимать голову :shock:
похоже хотят крутануть на бабки, чем всё это закончится отпишусь
INFiNiTY ㋡
Благодарил (а): 24 раз.
