Пружины от Влада для Sorento XM
Re: Пружины от Влада для Sorento R
Сообщение мсм » 14 окт 2014, 15:01
Плюсанусь к данному вопросу, так как думал, что это временное явление :shock: И оно с парой тыщ км пройдет
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение Vladsprings » 14 окт 2014, 22:54
Paha_38 писал(а): Можно ли что то сделать чтобы оно заработало? И еще, подскажите как задние кони регулируются?
Видео убрали, чтобы не было разных вопросов. Да оно и ни к чему вам. Снимать сопротивление на тех конях , что подобраны -не надо. Гидравлика и без этого отменная.
Задние кони (8240-1215 ) можно регулировать только полностью сняв с авто.http://www.koni-rus.ru/14_support/05_adjust/#03
Добавлено через 9 минут 48 секунд:
мсм писал(а):Плюсанусь к данному вопросу,
Сергей , видимо, ты не читаешь мои посты.
Если есть отбой - значит, гидравлика амо, стоящих на твоей авто, не справляется с пружиной.
Шокироваться этого не надо. Нужно менять свои штатные амо.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Que » 15 окт 2014, 00:03
Vladsprings
Вклинюсь в диалог. А у меня то Кони стоят, спереди 8641-1504. И стреляют :(
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Vladsprings » 15 окт 2014, 00:11
А ты жесткость добавлял ?
Стреляют на максимальной жесткости ?
Ставил сам ? Размер собранной стойки получился аналогичным стоковой ?
И какая высота спереди-сзади ?
Vladsprings
Сообщение мсм » 15 окт 2014, 07:33
Становится интересно, послушаю диалог...
мсм
Сообщение Que » 15 окт 2014, 10:49
Vladsprings писал(а):А ты жесткость добавлял ?
Я катался на 90°, сейчас поставил 180°. Кажется стало лучше. Понаблюдаю ещё несколько дней :)
Странно, вроде тут писали, что при аналогичной машине выставляли передние амо по нулям и всё было отлично.
Vladsprings писал(а):Стреляют на максимальной жесткости ?
На 90°. Четверть оборота от упора минимальной жёсткости.
Vladsprings писал(а):Ставил сам ? Размер собранной стойки получился аналогичным стоковой ?
Ставил сам. Высоту не мерил, но собирал один в один по инструкции с форума. Картридж установлен на дно сапога, без проставки. Высота вроде как не должна была изменится.
Vladsprings писал(а):И какая высота спереди-сзади ?
Перед лево: 44,5см
Перед право: 44см
Зад лево: 47см
Зад право: 47см
Que
Сообщение мсм » 15 окт 2014, 12:16
Que писал(а):Перед лево: 44,5смПеред право: 44смЗад лево: 47смЗад право: 47см
Откуда у меня на передке 49 взялось??? Буду ждать чуда)) И все таки хочу заказать "коняшек"!!!
мсм
Сообщение Vladsprings » 15 окт 2014, 19:03
Que писал(а): Картридж установлен на дно сапога, без проставки.
Главная ошибка !
Нужно поднять на 13 мм . Я подкладываю 4 шайбы М16 (по-моему, точно не помню - нужно набрать 13мм высоту вобщем. ) .
Соответственно у тебя ход на отбой меньше на почти 24 мм .
Нужно переделать.
Высота по аркам спереди даже ниже штатки, и все равно отбой - стойка собрана неверно.
Когда стойки передние переберешь, можно будет перед поднять на пару сантим, если будет желание.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
мсм писал(а):Откуда у меня на передке 49 взялось??? Буду ждать чуда)) И все таки хочу заказать "коняшек"!!!
Ты списывался с Мариной ? Ты чуда не жди, а выясняй, то ли тебе выслали, что просил, и то ли ты просил, что тебе нужно.
Коняшек заказать не все-таки, а всенепременно.
Добавлено через 21 минуту 13 секунд:
Vladsprings писал(а):Я делаю стойки под свои пружины, и поэтому нижнюю втулку я не заказывал, там вполне обхожусь установкой допшайб под дно картриджа . Соответственно и болт я рассчитал покороче - М12х1,5х40 ,чтобы позволял до конца затягивать картридж, такие болты и заказал. По верхней втулке - там нужно ,чтобы обрезанная стойка со втулкой находилась на заданной высоте (в инструкции на картриджи она указана) - этот параметр я обсудил с менеджерами из Легранда и все делаю по феншую.
Мои стойки получились по размерам :
в разжатом виде одинаковы со стоком (меряю от низа стойки до середины резьбы на штоке) , а в сжатом виде на 2мм выше стока - тут уж по-другому никак, т.к. такой ход у картриджа.
Что касается пыльников Каябовских -если будет спрос, могу и их заказать.
Vladsprings
Сообщение мсм » 16 окт 2014, 08:02
Vladsprings писал(а):Ты списывался с Мариной ?
Списался, жду ответа. По Коняшкам отпишусь в личку тогда, что бы не флудить в ветке.
мсм
Сообщение Андрей1986 » 16 окт 2014, 16:37
Добрый вечер! Я новичок, 1,5 года езжу на киа соренто 2012 года 2.2 дизель, сзади пробивает, стук крайне не приятный, решил внести изменения! Что посоветуете, написанного много, но разобраться тяжело, так как мало пока что в этом понимаю! Дайте совет что для начала поменять стоит?!
Добавлено через 23 часа 45 минут 41 секунду:
Может пока попробовать поставить только пружины от Влада? Как думаете, форумчане?))) Если лучше не станет, то тогда амортизаторы подбирать? Дайте совет, одна голова хорошо, а две лучше как ни как))
Добавлено через 4 секунды:
Андрей1986
Доп. информация: Владею автомобилем 1 год
и 7 месяцев
Сообщение Лео » 17 окт 2014, 17:45
Андрей1986 писал(а):Может пока попробовать поставить только пружины от Влада?
Я так и сделал, но у меня машина 2011г. выпуска.Ушли пробои спереди и сзади. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение iGen3 » 17 окт 2014, 17:47
Андрей1986
Советов дано куча только читай.....
Имхо лучше делать в этом порядке, на каждом этапе можно остановиться
1. Смени штатную летнюю резину на мишлин, контик
2. Пружины херы или влады
З. Амо кони или бильштайн
4. Продай повозку купи машину :D
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение Vladsprings » 17 окт 2014, 23:18
iGen3 писал(а):Имхо лучше делать в этом порядке,
Называется Совет Ниачом.
Если пробивает -меняй пружины. Убирать пробои амортами - неправильно, ибо новые аморты при таком раскладе (если установлены на штатные пружины ) спустя небольшой промежуток времени так же умрут.
Ну неправильно это, когда амо гасит пробои. Гасить пробои должны пружины . Именно это - залог долгой и счастливой (для владельца ) жизни подвески.
Vladsprings
Сообщение Алексей Омск » 18 окт 2014, 16:42
Vladsprings писал(а):Главная ошибка !
Нужно переделать.
Совершенно верно. Учитывать нужно подъем машины на новых пружинах. От стоковой стойки шток кони должен быть на 25мм выше.
Алексей Омск
Сообщение Vladsprings » 19 окт 2014, 12:35
Это для ашэров. Для наших пружин -излишнее.
Vladsprings
