Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение Chad » 10 окт 2014, 10:43
Вчера по ходу сам разобрался - опять цепь менять!!!!
Chad
Доп. информация: "Француз"
Сообщение shahzem » 10 окт 2014, 13:03
Chad писал(а):Вчера по ходу сам разобрался - опять цепь менять!!!!
Отпишись, пожалуйста, по итогам замены цепи.
Я в данный момент меняю датчик оборотов раздатки ТОД, тоже отпишусь.
Поменял - ничто не изменилось :o
shahzem
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение keksoid » 10 окт 2014, 21:27
Chad
Смотри цепь в раздатке. Когда цепь растянута - она перепрыгивает на зубьях в раздатке - появляются щелчки и толчки/удары ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение shahzem » 10 окт 2014, 22:13
keksoid писал(а):Chad
Можно ли ее протестировать заранее и как? Каков примерный бюджет операции в сервисе+сама цепь?
shahzem
Сообщение Chad » 14 окт 2014, 12:26
Да все на самом деле просто хотя и не дешево. У меня замена цепи была два года назад - сам виноват - был далеко от дома, накрылся датчик вращения на кардане, я не знаючи таки день покатался с сумасшедшей нагрузкой на раздатку, пока не додумался вытащить предохранитель. Менял цепь сам, нешел ее тогда у торговцев американскими запчастями (цена была почти в два разе дешевле чем у официалов КИА). Замена отняла часа три. Сборка замучила пока не додумался поддомкратить раздку, что бы корзина фрикционов сама не съезжала. Откатал в итоге тысяч 60 и опять таже история. За этот пробег опять сменил один датчик и один раз шарики в раздатке приклинило. Вообщем цепь начала проскакивать. Сначала ощущалось все при движении в говнах и песке. Теперь когда резко розганяюсь - на четвертой передаче проскакивает. Цена вопроса в украине порядка 200 баксов. Менять буду сам.
Chad
Сообщение shahzem » 16 окт 2014, 18:44
Спасибо за развернутый совет, Chad. Думаю, у меня не то - щелкает при трогании и остановке только на горячую...
Снова пришла зима и с ней проблема толчков временно покинула меня. Причину надо искать во взаимосвязи с температурой окружающей среды!
shahzem
Сообщение УСПЕХ » 30 окт 2014, 19:18
Друзья отпишусь и я.Автомобилем владею менее месяца,Кореец 2002 г.3.5 литра парт тайм,авто ввезен из США и лично знаю предыдущих хозяев,поэтому сомнений в ухожености авто не возникало.Сегодня при трогании с места при полностью вывернутом руле ощущались толи толчки толи удары(короче машина дергалась).Решил еще раз проверить и задним ходом,таже пакость.,перепкгался не на шутку хотя до этого не замечал.В этой ветке прочел про похожие проблемы именно во влажную погоду(сегодня как раз слякоть)но там обсуждают при трогании и торможении толчки у меня только именно при вывернутом руле.Какие есть предположения?Прошу сильно не ругать поскольку мой первый иностранный авто и сразу жип. :Search:
УСПЕХ
Доп. информация: Сборка Корея для Америки.
Сообщение Azyrynga » 30 окт 2014, 20:35
УСПЕХ
У тебя раздатка Парт-Тайм. Если полный привод был включен, то такое поведение норма, на твердом покрытии. Желательно, во время подобных маневрах, полный привод отключать, иначе раздатку угробишь.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение УСПЕХ » 30 окт 2014, 20:40
Спасибо Добрый человек ,а то я уже валерианки поллитра распечатал.Ну да ладно не проподать же добру :roll:
УСПЕХ
Сообщение олег.пожарный. » 31 окт 2014, 13:37
привет всем.мне помогла замена масла в раздатке на дикстрон 3.(какое залито было не знаю)все прошло как бабка отшептала.кстати спасибо форуму.здесь совет и нашел.
олег.пожарный.
Доп. информация: кореец
Сообщение Олир » 02 ноя 2014, 11:44
Всем привет.
Вот моя история. Машин 2008 года, купил в сентябре. Жижи никогда не менялись. После покупки заменил масло в мостах и раздатке на Motul, под горловину.
Недавно начали появляться толчки при переключении с 1 на 2 передачу (изредка со 2 на 3), а также при слабом торможении (периодически). Наиболее проявлено это было именно в пробках. При резком разгоне переключение передач было всегда плавное. Грешил на коробку, к тому же уже пора было менять масло. На 93000 поменял масло в коробке (полностью через выдавливание) на Hundai/KIA ATF Matic-J (Red-1), оригинальное, которое щас в сервисах льют. Толчки при переключении передач исчезли на 2 дня, потом снова появились, причём ещё более явно. Со 2 на 3 тоже начало пинаться. Покатался я так ещё пару дней в расстройствах, прочитал все 33 страницы темы:) Где-то вычитал, что надо дать машине "просраться" на высоких оборотах. Проехался сегодня по МКАДу на высоких скоростях, под конец врубил на ручном режиме 3-ю и до 110 выжал. Через минуту появился слабый запах палёного масла, скинул скорость. Проехался на малых скоростях - толчков НЕТ. Подозреваю, что это полумера, и они скоро вновь появятся. В планах прошприцевать карданы, отпишусь позже.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Да, забыл ещё 2 момента.
1) На пониженной в режиме 4LOW машина пинается в несколько раз сильнее, т.е. это точно что-то с раздаткой.
2) Периодически при снятии ноги с педали газа появляется слабый гул где-то в передней части кузова. Жму газ - гул исчезает. В теме уже было 3-4 упоминания о таком гуле, но природу его никто так и не изучил.
Олир
Доп. информация: EGR off
Сообщение Виктор 1980 » 02 ноя 2014, 13:54
Олир писал(а):Всем привет.
Олег у меня тоже были толчки и удары при плавном разгоне, поменял масло вроде на 2 дня исчезли , но потом опять появились. Думал на масло ,что ерунду залил. На форуме Николай писал, что может быть проблема из-за актуатора (не держит разряжение). После его ремонта (соской) толчки прекратились вообще, коробка переключается очень плавно.
Рекомендую ознакомиться с этой темой
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Цитату убрал под спойлер
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Олир » 03 ноя 2014, 18:48
ВВиктор 1980
вот это спасибо, туда я даже не глядел!
А как конкретно актуатор ремонтируется и насколько дорогостоящий ремонт? Официалы делают?
Олир
Сообщение Nikolay0812 » 03 ноя 2014, 20:20
Олир писал(а): как конкретно актуатор ремонтируется
:arrow: Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Олир писал(а):Официалы делают?
Вряд ли :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ddm » 15 ноя 2014, 20:22
shahzem писал(а):Снова пришла зима и с ней проблема толчков временно покинула меня. Причину надо искать во взаимосвязи с температурой окружающей среды!
Аналогичные соображения у меня.
ddm
