максим123 писал(а):продул маленький компрессор .Нет результатов.Подскажите чего еще куда глянуть.
misha7575 писал(а): я правильно понял?
Алексей NSK писал(а): Но я ещё и дифф втулил
ALIK6433 писал(а):Никто не сталкивался?
к примеру посмотри тут: Тема: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
Sanek_pro_007 писал(а):Единственный вопрос по сальнику заказал две штуки номер 53550-3E100 привильно я сделал или надо было другой заказывать?
Sanek_pro_007 писал(а):или справа стоит 53550-3E150 в чем у них разница?
Sanek_pro_007 писал(а):Размеров нигде не смог найти?
Sanek_pro_007 писал(а):Что будет если шлицы которые замыкаются Актуатором во время включения переднего моста заварить эл. сваркой?
Можно ж просто завести их в зацепление и как нибудь зафиксировать, на кройняк к старому негодному актуатору приварить шайбу толстую или ещё что нибуть, вариантов тьма!!! Зачем редуктор портить? Это первое!
