Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение android777 » 23 июл 2014, 15:40
aleks-rus а что там за моторчик не подскажешь номерок?
android777
Сообщение максим123 » 07 авг 2014, 13:16
Форумчане доброго времени суток.Приобрел на днях сорика и как правило бывает поехали в лес на тесты.Впервой же луже там и остались не включается полный привод.Почитал форум один другой.Просмотрел провода контакты предохранители почистил,продул маленький компрессор .Нет результатов.Подскажите чего еще куда глянуть.
максим123
Сообщение Андрей59 » 07 авг 2014, 15:53
максим123 писал(а):продул маленький компрессор .Нет результатов.Подскажите чего еще куда глянуть.
Для начала профиль исправь, а потом эту тему читай внимательно.
Андрей59
Сообщение misha7575 » 07 сен 2014, 00:30
Всем Здрасти! По весне приобрёл машину это мой первый полный привод и опыта с такими авто у меня 0 ну и как говорится ... выяснилось что передок не гребёт - прочитал ветку - полазил у себя нашел что: при включении полного привода - раздатка подключает кардан а в мосту нет (колёса крутятся свободно)-проверил моторчик - дует но не отключается - зажал пальцем отключает - значит рабочий - полез в низ - выкрутил сапун включил зажигание+полный привод - мотор дует из сапуна выходит воздух . Подскажите это скорей всего трубочка в нутри моста накрылась или актуатор на которую он идёт я правильно понял? Пром вал менял после покупки там косяка недолжно быть.Пролил ВДшкой моторчик заработал бодрей.
Последний раз редактировалось misha7575 02 ноя 2014, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
misha7575
Доп. информация: Дорестайл Сине-светлый. в неплохом состоянии, но всё в моих руках.Пробег на момент покупки 118000км по одометру,по факту думаю раза в два больше.
Сообщение Алексей NSK » 07 сен 2014, 11:04
misha7575 писал(а): я правильно понял?
Правильно. И только вскрытие покажет,что из этого под замену. Судя по году(почти как у меня) актуатор под замену. Но я ещё и дифф втулил.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение misha7575 » 07 сен 2014, 13:17
Алексей NSK писал(а): Но я ещё и дифф втулил
А сним то што может быть - вроде не гудит
misha7575
Сообщение Алексей NSK » 07 сен 2014, 15:25
Не заморачивайся. Это если внутреннее отверстие под левую внутреннюю гранату в нём разбивает,тогда и втулят.
Алексей NSK
Сообщение ALIK6433 » 08 окт 2014, 11:39
Доброго дня!
У моего сорика такая беда случилась, ездил себе ездил на заднем приводе, заглушил машину, ушол пришел, вставляю ключ в зажигание, загораются контрольные лампы и тухнут, но снова загораются одновременно полный и пониженная. Завожу лампы горят, крутилка не реагирует на разных режимах нечего не происходит. Несколько раз завожу сорика и о чудо лампы тухнут и крутилка начинает работать в разных режимах( включает полный привод, пониженную, и отключает) как должно быть! Вот уже два дня происходит такая барабашка, то работает , то нет! Никто не сталкивался?
ALIK6433
Сообщение batyapskov » 08 окт 2014, 11:44
ALIK6433 писал(а):Никто не сталкивался?
Сталкивались и очень многие :D к примеру посмотри тут: Тема: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение ALIK6433 » 08 окт 2014, 18:28
batyapskov
Спасибо !
ALIK6433
Сообщение Sanek_pro_007 » 13 окт 2014, 15:49
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема была! Не включался передний привод. Но раньше он работал. Прочитав данный форум начал все проверять.
Вначале проверил при включенном 4x4hi кардан крутится вместе с задним, значит неисправность раздатки отпала сразу. Начал проверять дальше выяснилось, что моторчик у левой фары неработает, снял промыл продул прочистил заработал, замыкая отверстие пальцем он отключается. Дальше подсоеденил шланчик к мосту насос работает не отключается проверил с низу воздух выходит, снял крышку моста воздух идет через Актуатор. Сразу заказал его, стоит 3500 руб заодним заказал сальники приводов немного подтекали, наверно из-за того что неработал сапун его, снял почистил и продул сейчас работатет как положено.
Единственный вопрос по сальнику заказал две штуки номер 53550-3E100 привильно я сделал или надо было другой заказывать? или справа стоит 53550-3E150 в чем у них разница? Размеров нигде не смог найти?
Мой VIN KNAJC52187A693649 сомостоятельно пробить немогу! Если кто знает где его пробить подскажите пожалуйста! За ранее спасибо!
Sanek_pro_007
Сообщение Sanek_pro_007 » 13 окт 2014, 15:53
Может сразу еще что надо было проверить или заказать?
Sanek_pro_007
Сообщение Андрей59 » 13 окт 2014, 19:33
Sanek_pro_007 писал(а):Единственный вопрос по сальнику заказал две штуки номер 53550-3E100 привильно я сделал или надо было другой заказывать?
Правильно.
Sanek_pro_007 писал(а):или справа стоит 53550-3E150 в чем у них разница?
Стоит. 100-й с железякой защитной и металлическим корпусом, а 150-й обычный сальник, они взаимозаменяемы, но я бы поставил 100-е с обеих сторон.
Sanek_pro_007 писал(а):Размеров нигде не смог найти?
Наружный 58 мм, внутренний 38 мм, ширина разная, но это не принципиально.
Андрей59
Сообщение Sanek_pro_007 » 14 окт 2014, 07:00
Кто может прояснить или прокомментировать? Что будет если шлицы которые замыкаются Актуатором во время включения переднего моста заварить эл. сваркой? Каковы могут быть последствия и чем это черевато? У кого какие мысли?
Ведь если заварить постоянно будет вращаться кардан, а само включение полного привода будет производится только в раздатке!?
И кто менял Актуатор сколько они как правило живут?
Добавлено через 26 минут 46 секунд:
Sanek_pro_007
Сообщение KLIG. » 14 окт 2014, 08:30
Sanek_pro_007 писал(а):Что будет если шлицы которые замыкаются Актуатором во время включения переднего моста заварить эл. сваркой?
Зачем такие кардинальные меры??? :shock: Можно ж просто завести их в зацепление и как нибудь зафиксировать, на кройняк к старому негодному актуатору приварить шайбу толстую или ещё что нибуть, вариантов тьма!!! Зачем редуктор портить? Это первое!
А второе, не кто таких операций не делал, поскольку не кто не знает сколько будет ходить подшипник в раздатке при постоянно вращающемся кардане.
Ну и третье, актуатор ходит очень долго при правильной эксплуатации и обслуживании моста, и насоса который качает давление в этот самый актуатор.
KLIG.
