kapger писал(а): дурных советов, ладно?
Игорь, была шутка, а вообще интересно как отреагирует машина, ведь КЗ в принципе может быть, тогда выдаст ошибку
 сработает защита блока управления или совсем будет плачевно БК полетит
		Lugavik писал(а):А вот эту ситуацию, я и изложил. Если при подаче электропитания на катушку не произойдёт перемещения якоря, допустим от мех. заклинивания якоря, пусковой ток потребления электрокатушки вырастает в разы от номинальных значений потребления тока катушки ....
batyapskov писал(а):или совсем будет плачевно БК полетит
		Лёха Юрич писал(а):ЭБУ не полетит - и входные цепи ( датчики ) , и выходные цепи защищены
 , теперь и "пошутить" можно
 , теперь и "пошутить" можно  . Где то у меня , были такие мысли.
		maw писал(а):Теперь сверху форса сопливит
 Тема: солярка в колодцах форсунок  у коллеги похожая проблема была.Как то решил.А отдельно,вроде штуцеры не продаются,только вся обратка в сборе
                           maw писал(а):повредил резинку штуцера
		deka писал(а):Хватает на год-полтора.
 Резинки тоже отдельно бывают на эти вещи ! Либо в комплекте с новым штуцером !
                           Дед Форсуныч писал(а):тогда попрошу заказать !
		 Хотя она отличается от первой.
