Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 09 окт 2014, 18:17
kapger писал(а): дурных советов, ладно?
Игорь, была шутка, а вообще интересно как отреагирует машина, ведь КЗ в принципе может быть, тогда выдаст ошибку :?: сработает защита блока управления или совсем будет плачевно БК полетит :?: :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 09 окт 2014, 22:24
Lugavik писал(а):А вот эту ситуацию, я и изложил. Если при подаче электропитания на катушку не произойдёт перемещения якоря, допустим от мех. заклинивания якоря, пусковой ток потребления электрокатушки вырастает в разы от номинальных значений потребления тока катушки ....
ты изложил охинею , вызванную незнанием конструкции форсунки и принципа её управления.
если тебя это веселит - то продолжай , только людям голову не морочь.
даже если в форсунке после подачи импульса ничего не "шевельнется" (тот самый якорь о котором ты пишешь и который вообще не относится ни к распылителю ни к мультипликатору) , даже в этом случае никакого броска тока "в разы" не произойдет , и никаких "обрубаний" не будет.
не понимаю зачем вставать в позу и пытаться спорить там , где для других все давно и досконально известно.
Добавлено через 5 минут 35 секунд:
batyapskov писал(а):или совсем будет плачевно БК полетит
ЭБУ не полетит - и входные цепи ( датчики ) , и выходные цепи защищены , в противном случае блоки бы продавались бы как колодки , фильтра и др. расходники. :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение maw » 10 окт 2014, 09:35
Извините,может не в тему,но поиск ничего не дал.Делал тест форсунок на обратку и наверное повредил резинку штуцера (который сверху на форсу одевается).Теперь сверху форса сопливит.Может кто знает номерок резинки или штуцера обратки?Или от чего можно эту резинку(колечко) поставить?
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 10 окт 2014, 12:17
Лёха Юрич писал(а):ЭБУ не полетит - и входные цепи ( датчики ) , и выходные цепи защищены
Ну, слава богу :Yahoo!: , теперь и "пошутить" можно :D . Где то у меня , были такие мысли. :D
batyapskov
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 10 окт 2014, 12:35
maw писал(а):Теперь сверху форса сопливит
Вот тут :arrow: Тема: солярка в колодцах форсунок у коллеги похожая проблема была.Как то решил.А отдельно,вроде штуцеры не продаются,только вся обратка в сборе :(
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 10 окт 2014, 12:46
Штуцера тоже можно купить отдельно , причём бывают разные на выбор , хотите пластиковые , хотите металл.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение deka » 10 окт 2014, 12:54
maw писал(а):повредил резинку штуцера
В магазине запчастей РуссоМобилей покупаешь манжету регулировочного болта карбюратора за 4 рубля.
Хватает на год-полтора.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 10 окт 2014, 13:59
deka писал(а):Хватает на год-полтора.
:) Резинки тоже отдельно бывают на эти вещи ! Либо в комплекте с новым штуцером !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 10 окт 2014, 14:54
Дед Форсуныч писал(а):Резинки тоже отдельно бывают на эти вещи
у тебя есть ??
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 10 окт 2014, 15:11
Сча нету Лёх , будут заказ по Cargo делать тогда попрошу заказать !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение maw » 10 окт 2014, 15:39
Всем спасибо.Всё-таки нашёл сам http://sorento.kia-club.ru/forum_work/v ... 16&t=26773
maw
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 10 окт 2014, 16:21
Я использую вот такие
При первой установке входят туго, держат нормально.
Слева оригинальное изношенное - справа новое 004х006-1
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kapger » 10 окт 2014, 17:28
Stas32, а это от чего колечко?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 10 окт 2014, 18:31
Дед Форсуныч писал(а):тогда попрошу заказать !
хорошо
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение deka » 20 окт 2014, 10:52
Вчера тестил в обратку форсунки. Заранее заехал в магаз за колечками для обраток .
Вот так они выглядят
Вторая резинка для жадных :) Хотя она отличается от первой.
Первая с трудом и какой-то матерью садится. Вторая садится слишком легко.
В идеале - что-то по середине.
Сам тест обратки за 10 секунд на холостых. Больше не смог - шприцы надо побольше покупать для больших машин :)
Одна форсунка бракованной попалась :)
Год назад стал заводится чуть дольше (на секунду). Па-тихоньку прогрессирует.
С лета на пару-тройку секунд дольше на холодную и секунду на горячую.
С похолоданием на холодную можно и секунд пять-семь крутить .
Если вместо родной 33800-4A100 (C1) воткну 33800-4A160 (С2)?
Заранее прикупил по случаю мало б/у, восстановленную.
Кажись писали, что не критично.
deka
