Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 07 окт 2014, 10:04
BlkDem писал(а):4 болта открутить и снять вентилятор правильнее.
кто-нибудь исхитрялся сделать это не снимая кожуха? и кожух не отцепляя патрубков? :)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Shum33 » 07 окт 2014, 10:26
кто-нибудь исхитрялся сделать это не снимая кожуха? и кожух не отцепляя патрубков? :)[/]
Интерсно вам это из любопытства или сам пробовал помучаться?
Shum33
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Яркое серебро
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 07 окт 2014, 10:29
kral796 писал(а):кто-нибудь исхитрялся сделать это не снимая кожуха? и кожух не отцепляя патрубков?
На рестайле кожух и один патрубок снимал. На дорестайле уже не вспомню.
Re: Ужасно холодно
Сообщение anton_gl » 07 окт 2014, 10:50
Дорестайл. Кожух обязательно. Патрубки нет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 07 окт 2014, 13:03
kral796 писал(а):кто-нибудь исхитрялся сделать это не снимая кожуха? и кожух не отцепляя патрубков? :)
Кожух снимал. патрубки не трогал. пропеллер снимал в месте с муфтой.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 07 окт 2014, 13:26
Shum33 писал(а):предпусковой обогреватель у меня на машине стоит, но так как я владею ей всего 6 дней, где что и как включается еще не освоил
Думаю,что эта тема :arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд будет тебе то же полезна :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 08 окт 2014, 07:53
Bel-lex писал(а):Кожух снимал. патрубки не трогал.
вот бы на это действо взглянуть! ))) я с пол часа пытался выковырить кожух, потом плюнул и таки снял патрубок...
BlkDem писал(а):На дорестайле уже не вспомню.
на дорестайле еще и маленький писюн на расширительный бак идет с правой стороны...
короче это я к тому что похоже не 4 болта, а еще и слив (хоть и не большой) антифриза и съем кожуха :!:
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 08 окт 2014, 09:08
kral796 писал(а):а еще и слив (хоть и не большой) антифриза и съем кожуха
Да-да, а еще: заглушить двигатель, открыть капот .... :D
Re: Ужасно холодно
Сообщение anton_gl » 08 окт 2014, 11:24
kral796
Там работы мах на пол часа с перекурами. Никаких сливов и трубочку на расширительный бачок не трогай. А кожух ковырял, потому-что весь не открутил. Снимается легко.
anton_gl
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 08 окт 2014, 12:50
kral796 писал(а):вот бы на это действо взглянуть! ))) я с пол часа пытался выковырить кожух, потом плюнул и таки снял патрубок...
Специально для тебя на выходных сфотаю. :D
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 08 окт 2014, 13:11
Bel-lex
Уже снимать пропеллер собрался? :shock: Морозы пришли? :D
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 09 окт 2014, 04:39
Алексей NSK писал(а):Уже снимать пропеллер собрался? :shock: Морозы пришли? :D
-6 уже. можно потихоньку задумываться как упаковывать двс по теплей. :D
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 09 окт 2014, 04:49
У нас сегодня утром тоже -5 уже, но я пока погодю.
Мои наблюдений показали, что греться мотор без карлсона начинает примерно с +5 +7.
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 09 окт 2014, 10:51
Bel-lex писал(а):Специально для тебя на выходных сфотаю.
давай! Я эти гланды через задницу удалить так и не осилил! :D как снял 3 года назад так и закинул на верхнюю полку в гараж )))
Добавлено через 5 минут 51 секунду:
anton_gl писал(а):А кожух ковырял, потому-что весь не открутил.
весь в смысле и нижнюю половинку?!
я только верхнюю половину откручивал... и вытащилась она только после съема патрубка... :(
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
BlkDem писал(а):Да-да, а еще: заглушить двигатель, открыть капот ....
про пивандрий забыл!!! :crazy:
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 09 окт 2014, 11:15
kral796 писал(а):так и закинул на верхнюю полку в гараж
И это правильное решение!
