Замена катализатора на пламягаситель на дизеле
Re: Замена катализатора на пламягаситель на дизеле
Сообщение diggerded » 06 дек 2013, 11:48
Gubkin писал(а):одна у нас! та что до ката! пятипроводная широкополосная :)
А номерок есть? а то искал на форуме, только бензиновые выскакивают:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Gubkin » 06 дек 2013, 12:24
diggerded писал(а):А номерок есть?
Bosch 0 281 004 093
Оригинал 39350-4A410
Сообщение Barbare » 25 янв 2014, 10:30
Ребята занимающиеся выхлопными системами сказали, если не ставить пламягаситель, быстрее глушитель умрёт
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение ГАРА » 21 апр 2014, 08:18
Всем привет.
Может кто подскажет:
Влияет ли диаметр отверстия в проставке под КД на динамику и разгон?
После замены катов на пламегасители и КД с проставками машина на низах вообще не тянет. ДВС шумит, напрягается, а едет почти накатом.
Добавлено через 5 часов 57 минут 4 секунды:
ГАРА писал(а):Всем привет.
Прошу прощения, ошибся темкой. У меня бензин.
ГАРА
Сообщение F-A-Q » 18 сен 2014, 15:15
НУ что кто ставил? Сильно пердит если простой пламегаситель ставить? Прогорел глушак?
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение djeck » 29 сен 2014, 22:38
Вместо ката врезал 63 трубу, на оборотах около 2000 появился еле слышный гул где то в глушителе, стало хорошо слышно турбинку. Сначала напрягало, потом привык. После врезки прошел год, глушак не сгорел и я думаю что не сгорит. В нашем случае, в отличии от бензинки, хороший плямягаситель это турбина, и температура выхлопа на дизеле гораздо ниже.
djeck
Доп. информация: Бинар 5Д, СуперТОД, ЧИП. Убраны EGR, самовар и католик.
Сообщение Gubkin » 30 сен 2014, 05:51
djeck
а расход и тяга изменились ?
Сообщение djeck » 30 сен 2014, 07:31
Католик вырезал паралельно с чипом, так что насколько выросла тяга от католика, сказать не могу. Кстати говоря, при 120тыс пробега почти все соты катализатора были чистыми.
djeck
Сообщение Waso » 30 сен 2014, 12:59
Саня, я тоже удалил катализатор, тупо выколотили соты. Расход не изменился, а тяги добавилось.
На холостых стало слышно турбинку - приятное посвистывание :D , после тысячи оборотов - все тихо.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Gubkin » 30 сен 2014, 14:17
Waso писал(а):я тоже удалил катализатор
как-то жалко его ампутировать, всякое может быть... вдруг замер СО светит и не возможность купить техосмотр :D
ЗЫ. Лонжерон тут ещё не успел обозвать всех свиньями загрязняющими окружающую среду ? :lol:
Сообщение Юджин » 30 сен 2014, 16:30
Саня, он работает у тебя? Чего ж тебе ещё надо?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Gubkin » 30 сен 2014, 16:46
Юджин писал(а):Саня, он работает у тебя? Чего ж тебе ещё надо?
Работает. Соты на просвет чистые (на дизеле чтоб засрать его надо очень постараться). У меня чисто спортивный интерес, пытаюсь уменьшить расход топлива )
Ну не должен сорик жрать 9-10 литров по трассе. Придется видимо брать гламур 2,2 ))))
Сейчас в автодоке появился доступный пламиегаситель http://www.autodoc.ru/Web/price/art/366 ... n&access=1
всего 2672 руб ... думаю сварить на базе него... а кат оставлю живым на хранение :)
Сообщение olegkazan » 02 окт 2014, 14:51
Пламягаситель надо брать самый длинный иначе без толку, с длинным можно выкинуть центральный и поставить в конце прямоточный и будет тихо и без сопротивления.
Добавлено через 7 минут 49 секунд:
Gubkin писал(а):вдруг замер СО светит
у нас дымность выхлопа замеряют. У меня как то еще на golf-2 1.6TD в97году пытались померять СО в выхлопе пришли к выводу ,что у них прибор неисправен. :D
Добавлено через 55 минут 47 секунд:
А вообще вот ссылочка http://podveson.ru/index.php?cat=58 я ставил себе на гольфа3TDi(когда делал движок с 90л.с на 183л.с) Fox у них брал и полностью менял выхлоп на 63 получилось тихо почти как штатный никакого пердежа.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Aureal » 02 ноя 2014, 09:54
если кат живой - нахрена его менять на пламегас? ради экономии 2л топлива засирать окружающую среду? бред и извращение.
возьми калькулятор и посчитай за какой срок у тебя "отобьется" эта процедура. это еще и с экономической точки зрения бред.
PorsheНЬ. ИТ. Видео.
Aureal
Доп. информация: мышь серая... продана давно. теперь, как и всегда quattro® рулит, V8 ускоряет.
Сообщение olegkazan » 05 ноя 2014, 14:11
Вот прикупил пламягаситель в автодоке цена смешная 700руб алюмизированная сталь
olegkazan
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
