Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Gubkin » 12 авг 2014, 15:43
Какой у нас внутр.диаметр топл. шланга до и после фильтра ?
Ну или диаметр штуцеров на корпусе лягуха, 8 мм ?
Хочу все шланги резиновые поменять.
Сообщение runner_Perm » 12 авг 2014, 15:48
Gubkin писал(а):Хочу все шланги резиновые поменять.
На что менять хочешь? Раз спрашиваешь размер, то явно не штатные заказывать собираешься.
Просто у меня проблема со шлангами, которыми накопительный бачок для Бинара подключен к обратке. Штатные шланги бодрячком, а те что сам ставил живут год-два и начинают слоится, трескаться. Покупал уже разные шланги, результат один. :(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 12 авг 2014, 15:56
runner_Perm писал(а):На что менять хочешь?
Ну допустим вот такой http://www.autodoc.ru/Web/price/art/322 ... n&access=1
Бухта 7 мм х 15м за 140 руб :D
Скажи какой тебе нужен диаметр, подберу номер.
Выбор топливного фильтра
Сообщение Дмитрий02 » 18 авг 2014, 01:09
Здравствуйте.У меня Kia Sorento 2,5 дизель 2003 года.Решил поменять топливный фильтр,сразу заказал не посмотрев подойдет ли или нет.TSN 9.3.42 Фильтр топливный вот он.Подскажите оставить его ,или другой заказать?
Заказывал кстати в Экзисте
Дмитрий02
Re: Выбор топливного фильтра
Сообщение SDT-lmu » 18 авг 2014, 04:47
Целая тема по фильтрам, на любой вкус и цвет!
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Gubkin » 18 авг 2014, 05:09
Дмитрий02 писал(а):оставить его ,или другой заказать?
другой конечно, в теме что дали ссыль есть список в шапке
Сообщение Nikolay0812 » 18 авг 2014, 06:42
Дмитрий02
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.п.7 и п.9 Правил форума.
Темы объединил.
Сообщение Gubkin » 22 авг 2014, 16:16
Gubkin писал(а):Бухта 7 мм х 15м за 140 руб
Отказ пришел на заказ GATES 322500056 в кол-ве 1 шт.
А некоторые склады отгружают только минимальный заказ 15 шт.
Вывод 140 руб = 1 метр, а не халява 15 м ))
Сообщение aleks79 » 22 авг 2014, 20:34
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000 [/b]
У меня хоть и рестайл 2007 года но фильтр и дачик почемуто стоит вариант №1.
aleks79
Доп. информация: Кореец LX.Сепар 2000/5,webasto.ЕГР заглушен.
Сообщение Gubkin » 22 авг 2014, 21:43
Тихий ужас. Правда чуть-чуть качественней разных Оннури, АМД и Партс-Мале, т.к. хоть залили клеем наружный периметр бумаги )
В черный список.
BOSCH 1457434310
К качеству претензий нет. Всё сделано отлично.
Бош в белый список.
(Спасибо Dimonich за фотки)
Сообщение anton_gl » 23 авг 2014, 07:25
BOSCH 1457434310
Уже 5 лет на нем. Однажды на Алтае хапнул воды, фильтр аж набух, но в топливную не пропустил.
Еще здается мне датчики на фильтре одноразовые. В смысле попала вода - датчик можно смело выбрасывать. Иначе потом мозг вынесет красной лампочкой. Я свой и сушил и WDшкой обливал. Бесполезно. Периодически горит красным. Пока не заменил.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение kost » 29 сен 2014, 20:09
Откатал 15 тыс на фильтре Japan Parts FC-H03S в принципе сделан как сакура только больше на 3см в нижней части, сегодня поменял на сакуру. Вот внутренности
фильтр
фильтрующий эл-т черный
внутри все блестит
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Gubkin » 29 сен 2014, 20:42
kost
Добавил в белый список. Явных косяков нету вроде как... Герметичность ЦО обеспечена резиновым уплотнением. Материал как в Сакуре и оригинале.
не редактируется сообщение, проклятый radikal потерял картинку и движок форума не дает сохранить изменения без её удаления :o
Сообщение kral796 » 30 сен 2014, 11:02
Gubkin писал(а):Бош в белый список.
Саня, чего он у тебя такой черный?! ты его гуталином намазал что ли? :)
anton_gl писал(а):Уже 5 лет на нем.
аналогично! претензий нет!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Gubkin » 30 сен 2014, 11:18
kral796 писал(а):Саня, чего он у тебя такой черный?! ты его гуталином намазал что ли? :)
Бош не я пилил ))
ну видимо 100 тыс.км на нём ездили )
