Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение dober59 » 05 сен 2014, 17:45
anton_gl
Себе сразу заказал 24335- 4A002 т.к. старой даже по наличию нет и цена вай вай. Слажу поищу номерок :wink: .
Добавлено через 2 часа 1 минуту 40 секунд:
33100-4A000 Насос ТНВД, родной, по конусу все подошло.
dober59
Доп. информация: SuperTOD
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 06 сен 2014, 01:34
У меня такой же.
Странно. У меня обе по конусу на 2мм не били. У новых конус был больше.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение 14RUS » 06 сен 2014, 05:44
подскажите пожалуйста, гидронатяжитель средней цепи подойдет для верхней цепи, прислали два для средней цепи и сказали что они взаимозаменяемые!?
14RUS
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD Limited Part-Time, AT 2002 г.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение dober59 » 06 сен 2014, 07:59
anton_gl
anton_gl писал(а):обе по конусу на 2мм не били
можно подробней как это?
Добавлено через 10 минут 40 секунд:
14RUS
Они похожи, но не взаимозаменяемы!
243704A030 -натяжитель цепи ТНВД
243804A030 -натяжитель цепи ГРМ
dober59
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 06 сен 2014, 11:29
1. Перед снятием старой замерил выход шестерни.
2. Поставил новую опять замерил. Сидит выше на 4 мм.
3. Стал снимать новую, а она сама спрыгнула с конуса.
4. Замерил основание конусного отверстия старой и новой шестерен. разница 2 мм.
5. Заказал другую . Пришла - делаю замер такая же фигня. Отослал назад.
5. Пошел в местный магазин запчастей. Тоже самое, кроме того на старой метка синяя, на новой желтая.
Продаваны все в один голос твердят, что это такая оригинальная замена. Но тем не менее не пошла.
anton_gl
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение dober59 » 07 сен 2014, 14:33
anton_gl писал(а):1. Перед снятием старой замерил выход шестерни.
Все должно подойти) как то у тя не пошло видимо :wink:
Пункт 2 - отсюда вся смута наверно)
Замерять выступание звезды ТНВД относительно блока можно только звездой с меткой "А"(это эталон так скажем) остальные просто тупо прикручиваешь, все размеры выступания которые даны в мануале - это блок относительно звезды с меткой "А"
dober59
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 07 сен 2014, 17:40
Звезду надо ставить такую,какая и стояла.Например у меня- "В".У всех трёх-разный вылет
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение dober59 » 07 сен 2014, 22:01
USACH писал(а):Звезду надо ставить такую,какая и стояла.
Это так.
Если блок меняешь контролируешь вылет), ну и ТНВД когда тоже бы проверить стоит), других моментов здесь нет)
USACH
Вопрос то в другом если человек захотел поменять звезду ТНВД с меткой "А" по тем или иным причинам, а их нет в продаже новых :(
Хочешь поменять звезду ТНВД меняй и блок :crazy: получается..
dober59
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 08 сен 2014, 06:03
dober59 писал(а):остальные просто тупо прикручиваешь
И получаешь сброшенную цепь.
Написал как было. Вылет нужно контролировать всегда.
anton_gl
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение german » 22 сен 2014, 16:58
Доброго дня, Всем!
Задался вопросом замены цепей со всем окружением.
Подскажите пожалуйста пару вопросов:
1. Каков код звездочки ЛЕВОГО балансирного вала.
В ELCATS удалось найти только для ПРАВОГО.
23315-4A400 CHAIN SPROCKET-BALANCE SHAFT,RH 1 18.09.2006 - 11.08.2009
2. Можно ли как- то малой кровью (без значительной разборки мотора, типа заглянув через нужную щель в нужном направлении :) ) предварительно (для заказа) определить код (цветовую метку) звездочки ТНВД?
Заранее благодарю за помощь
german
Доп. информация: 5 лет ездил на SORENTO, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, MT 2002 г.в.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение USACH » 22 сен 2014, 17:50
german писал(а):Доброго дня, Всем!
Привет!
1.На аналогичном движке 233144A400,точнее-по ВИН-коду
2.Для того чтобы увидеть маркер на звездочке насоса, нужно снять все крышки, т.е. добраться по сути до средней и нижней цепи
http://www.starexclub.ru/forum/viewtopi ... 40#p128930
USACH
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Миша Ч » 23 сен 2014, 06:34
Заменил цепи, двигатель заработал совсем по другому, теперь мерно шуршит, а не грохочет, по большому счету вышел из строя натяжитель верхней цепи и сама цепь, остальное было в неплохом состоянии, обязательно к набору необходимых запчастей нужно добавить сальник коленвала.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение dormimal » 03 окт 2014, 21:46
почти собрал
ключ-стопор шкива коленвала для откручивания болта
снизу
примерка
поменял цепи , натяжители, успокоители .мотор стал тихим мотором )) где-то на ветке был совет стопорить коленвал длинной головкой одетой на болты в маховике под жестянкой -- не делайте этого ! лучше сделать ключ с тремя прорезями под спицы шкива коленвала . болт у меня просто вырвало .. пришлось самоточку такого же веса сажать на фиксатор резьбы .
цепи : 23351-4A020 29 ЕВРО
24361-4A020 45 ЕВРО
24351-4A020 45 ЕВРО
натяжители : 24380-4A030 64 ЕВРО
23360-4A030 56 ЕВРО
24370-4A030 27 ЕВРО
башмаки : 24376-4A030 21 евро
24376-4A030 21 евро
24377-4A030 7 евро
24377-4A030 7 евро
24386-4А030 5 евро
24386-4А030 5 евро
24387-4А030 16 евро
24367-4А030 6 евро
герметик LOCTITE 5920 CAT№24055 20 ЕВРО
ИТОГО 374 ЕВРО не считая масла (50 евро) , фильтра (12 евро ) , антифриза (35 евро), свечей ( 48 евро ), роликов (66 евро ) плюс 2 дня работы
цепи вытянулись - особенно верхняя и нижняя
звезду тнвд снимал этим - снялась с оглушительным щелчком - разрезанное кольцо от подшипника внутренний диаметр 42 мм
Последний раз редактировалось dormimal 06 окт 2014, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
dormimal
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 04 окт 2014, 00:31
dormimal писал(а): не делайте этого ! лучше сделать ключ с тремя прорезями под спицы шкива коленвала . болт у меня просто вырвало
да ты что ?!
а мужики то не знают , и самое прикольное - видимо от этого незнания никогда , ничего не вырывает :wink:
может чего не так делаем ?! :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение KLIG. » 04 окт 2014, 19:14
dormimal писал(а): ключ-стопор шкива коленвала для откручивания болта
Не фига я там не фиксировал, тупо одел головку на болт шкива коленвала и длинный рычаг что б в раму упёрся, крутанул стартером, ать :( не открутилось!!! Нагрел малость горелкой китайской болт ещё раз крутанул и всё открутилось :wink:
KLIG.
