Себе сразу заказал 24335- 4A002 т.к. старой даже по наличию нет и цена вай вай. Слажу поищу номерок
.Добавлено через 2 часа 1 минуту 40 секунд:
33100-4A000 Насос ТНВД, родной, по конусу все подошло.
anton_gl писал(а):1. Перед снятием старой замерил выход шестерни.
2. Поставил новую опять замерил. Сидит выше на 4 мм.
3. Стал снимать новую, а она сама спрыгнула с конуса.
4. Замерил основание конусного отверстия старой и новой шестерен. разница 2 мм.
5. Заказал другую . Пришла - делаю замер такая же фигня. Отослал назад.
5. Пошел в местный магазин запчастей. Тоже самое, кроме того на старой метка синяя, на новой желтая.
Продаваны все в один голос твердят, что это такая оригинальная замена. Но тем не менее не пошла.
USACH писал(а):Звезду надо ставить такую,какая и стояла.
получается..
dober59 писал(а):остальные просто тупо прикручиваешь
) предварительно (для заказа) определить код (цветовую метку) звездочки ТНВД?
german писал(а):Доброго дня, Всем!
dormimal писал(а): не делайте этого ! лучше сделать ключ с тремя прорезями под спицы шкива коленвала . болт у меня просто вырвало
dormimal писал(а): ключ-стопор шкива коленвала для откручивания болта
не открутилось!!! Нагрел малость горелкой китайской болт ещё раз крутанул и всё открутилось
