Правильное размещение датчиков парковки
Сообщение stanislav » 29 янв 2009, 09:57
Всем привет!
:idea: Оговорюсь сразу, просмотрел все схожие темы данного раздела. :arrow:
В узком виде информации нет, так в общих чертах. Предлагаю, выложить в этой теме (возможно в наглядных пособиях) конкретные варианты размещения (желательно наглядно), с размерами и свой отзыв (возможно что-то не устроило и надо было сделать иначе).
Заранее спасибо :!:
Последний раз редактировалось stanislav 29 янв 2009, 10:30, всего редактировалось 2 раз(а).
stanislav
Re: Варианты расположения датчиков парковки/камеры
Сообщение Fisher » 29 янв 2009, 10:03
Посмотри раздел Камеры заднего вида.
Там фото больше чем картин в русском музее.
Fisher
Re: Правильное размещение датчиков парковки
Сообщение stanislav » 29 янв 2009, 10:30
Тогда вот так! Поправил тему!
stanislav
Сообщение Евген81 » 29 янв 2009, 10:51
stanislav писал(а):с размерами и свой отзыв
фоток пока нет-поставил чуть ниже ватерлинии на бампере (угол бампера-скос его вниз),по бокам 25 см от периферии взял,два центральных просто замерил середины и просверлил.
Мое мнение-надо ближе к углам ставить-угол машины не видит и,возможно,выше ватерлинии-бордюры иногда видит...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 29 янв 2009, 11:55
В общих чертах мои наблюдения, в том числе основанные на рекомендациях специалистов:
- датчики надо устанавливать по возможности вертикально, благо бампер у Сорика это позволяет сделать без проблем. В этом случае точность (достоверность) показаний будет самая высокая;
- лучше ставить датчики диаметром 21мм. На предыдущей машине у меня стояли датчики диаметром 16мм, так по моим ощущениям, у них срабатывание происходило с чуть большей задержкой, и точность показаний была хуже, чем сейчас на 21мм.
Фоток пока нет, попробую сегодня сделать, вечером выложу. Заодно и размеры померяю.
Сообщение stanislav » 29 янв 2009, 16:15
Не забывайте про передний бампер-с ним говорят больше проблемм-оказывает влияние номерной знак.
stanislav
Сообщение Евген81 » 29 янв 2009, 16:58
stanislav
на перед пока вкорячил боковые два-сразу по бокам от ПТФ- центральные не ставил-с кенгурином думаю куда вкорячить (может в сам кенгурин?)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 30 янв 2009, 19:32
ShineOn писал(а):Фоток пока нет, попробую сегодня сделать, вечером выложу. Заодно и размеры померяю.
ИзображениеРазмеры:
- от края бампера до крайнего датчика: ~10см (из-за кривизны бампера данное значение приблизительное)
- от крайнего датчика до центрального: 45см
- между центральными датчиками: 50см
- от верхней кромки бампера до центрального датчика: 3см
- диаметр датчиков: 21мм
Сообщение stanislav » 01 фев 2009, 14:09
ShineOn писал(а):от края бампера до крайнего датчика: ~10см
Так надо гибкой линейкой от края до датчика и замерить! А вообще-очень наглядно, молодец. Отзыв по работе? Землю не цепляет?
Перед, перед-друзья?
stanislav
Сообщение ShineOn » 01 фев 2009, 23:23
stanislav писал(а):Так надо гибкой линейкой от края до датчика и замерить!
Так я гибкой и мерял (рулеткой)! ;) Просто там нет абсолютно чёткого края, я померял до искривления с минимальным радиусом. В прицпипе, ширина бампера у всех одинаковая, так что имея промежуточные расстояния, можно довольно легко по месту прикинуть отступы от краёв.
stanislav писал(а):Отзыв по работе? Землю не цепляет?
Работает на порядок лучше, чем на предыдущей машине (Lancer 2.0 Sport, девятое поколение). Связываю со следующими возможными причинами:
- больший размер датчиков (21мм против 16мм);
- более строгое расположение датчиков в вертикальной плоскости (обусловлено формой бампера);
- более высокое расположение датчиков над дорогой (обусловлено высотой самого авто).
В результате лишнего (земля, низенькие сугробы) ничего не цепляет, препятствия ловит уверенно, и при этом нет ложных срабатываний. Погодные условия практически не влияют на достоверность показаний, по крайней мере мне до сих пор (тьфу-тьфу-тьфу!) ни разу не приходилось очищать сами датчики из-за того, что при включении задней передачи начинался ложный писк.
Был один курьёзный случай, связанный с моей вредной привычкой к ложным срабатываниям. Привычку приобрёл в своё время на Lancer'е, и даже перестал обращать внимание на писк, если по зеркалам ничего не обнаруживалось. Так и на Сорике, вроде по зеркалам ничего не заметил, а писку не поверил по привчке. А зря - с правого бока был столбик, о чём сейчас до сих пор напоминает лёгкая царапка на заднем бампере. ;) Так что сейчас на каждый писк реагирую обязательно - явно что-то там должно быть, даже если я этого не вижу.
stanislav писал(а):Перед, перед-друзья?
На перед не ставил, так что ничего не скажу.
Сообщение stanislav » 02 фев 2009, 08:54
ShineOn писал(а):и даже перестал обращать внимание на писк
В таких случаях лучше перестраховаться! Спасибо за ответы! 8)
stanislav
Сообщение flegman » 10 фев 2009, 14:56
вот так поставили парктроники на моего сорьку.
претензий нет.
flegman
Доп. информация: Черный, Ижевск
Сообщение FRUKT » 10 фев 2009, 17:16
Практически так же датчики стояли на дорестайле.
FRUKT
Сообщение Karapuz. » 10 фев 2009, 17:47
2 срених по краям номерного знака, крайние равноудаленно :-) (на сколько, сам решай, ибо тут 2 варианта либо макс ориентированно на зад либо края немного хватает)
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение ton398 » 21 фев 2010, 15:23
Прошу прощения вернусь к теме парктроников на перед. куда запитаться чтоб передние не всегда работали? думал на стопак так пишать будет постоянно. Подскажите
ton398
