Падает ли у вас температура двигателя во время остановки?
Re: Падает ли у вас температура двигателя во время остановки
Сообщение ProIV » 01 фев 2014, 19:33
А потом на мойке делаешь честные, честные глаза 8) и не сознаешься в содеяном :oops: ... когда они в 5 раз будут тебе стекло намывать :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение keksoid » 01 фев 2014, 19:36
ProIV писал(а):они в 5 раз будут тебе стекло намывать
А это уже их проблемы :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение batyapskov » 01 фев 2014, 20:11
keksoid писал(а):Супер-дедовский способ
Самый суперовский, испытал на буханке в командировке когда при минусе пошел дождь, натирал солёными огурцами стекло мутное но ехать можно :crazy:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Алекs » 02 фев 2014, 16:50
Вот сфоткал страници Только перевертыши получились не пенайте больно вертеть не умею
Алекs
Сообщение Roman73 » 02 фев 2014, 17:22
Саня, это всё верно, когда кондей включается, но... в мороз кондей не включишь никак, о чём выше я выложил видео. Пробовал включать и при -8 - нифига. И этому есть объяснение. Если посмотреть схему управления, то станет понятно, что запрет на включение дают как датчики температуры, так и датчики по давлению.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 21 сен 2014, 06:04
хочу снять вентилятор на зиму, вчерась не смог открутить
вот думаю, там не левая резьба????
INFiNiTY ㋡
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение BlkDem » 21 сен 2014, 07:30
Нет.
Сообщение keksoid » 21 сен 2014, 19:44
batyapskov писал(а):Самый суперовский, испытал на буханке в командировке когда при минусе пошел дождь, натирал солёными огурцами стекло мутное но ехать можно
так у тя алкоголичка, а не мащина .... огурцы соленые в авто ... это как ?? Или спешл для стекла возите ?
keksoid
Сообщение Barbare » 21 сен 2014, 20:58
Мужики не привязывайте вентилятор, лучше снимите. У меня так он вышел из строя, появился огромный радиальный люфт.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Влад-71 » 11 янв 2023, 20:29
У меня когда заводишь авто то вентилятор крутит что дурной :D . При -15 работала минут 30-40 воздух дул теплый , но стрелка была на нуле . Потом при езде стрелка поднялась до рабочей , но воздух так же дул теплый . Заехал на заправку машину не глушил , пока залил 40 литров топлива , то стрелка упала в ноль . Радиатор печки промывал , фильтр салона стоит новый . Я вот предпологаю что утром при заводке пропеллер же не должен крутится ? Может какой провод посмотреть ? Прошлой зимой в машине теплее было
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 12 янв 2023, 11:20
пока термостат не откроется, пофигу что там с вентилятором и радиатором( стоит картонка или нет ) -жижа в радиатор практически не идет.
смотри термостат для начала.
не должна температура падать на стоЯщей машине , если конечно печка на всю не шарашит в салон с открытыми окнами
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Влад-71 » 13 янв 2023, 19:50
Понял буду смотреть
Влад-71
Сообщение Barbare » 15 янв 2023, 11:48
Влад-71
Смотря как укутан движок. На дорестайле падает на холостых и в пробке от -18. Когда сломался термостат, то на трассе печка дула тепленьким воздухом. А вот стрелка не помню в каком положении была, по-моему в около рабочей зоне. По компу лучше за температурой следить.
Barbare
