, собрался поменять шкив генератора, купил нужный ключ под звезду с отверстием, а в торце вала генератора нет гнезда под шестигранник, там только центровочный конус
. Как, заклинить вал генератора
batyapskov писал(а):Как, заклинить вал генератора
traktorist писал(а):INA прошла 23тыка
slava79 писал(а):там вал вместе со шкивом прокручивается ?
.Nikolay0812 писал(а): перенес твоё сообщение именно в эту тему
batyapskov писал(а):откручивать звездой вроде по часовой стрелки
Nikolay0812 писал(а):Не,резьба обычная.Откручивай-против часовой
, у кого в старом варианте вроде есть гнездо в вале - под шестигранник или тор, а тут ничего
Тема: Различные вопросы по генератору, Сообщение #709543, Автор: Nikolay0812 и оба раза-было достаточно застопорить крыльчатку отверткой.Но это не значит,что у всех так.
Nikolay0812 писал(а): достаточно застопорить крыльчатку отверткой.Но это не значит,что у всех так.
. Зато обнаружил, что шумел ролик натяжителя и сломался штуцер пластмассовый от радиатора к трубки расширителя
(наверное вовремя сломался, пришлось изготовить трубку, нарезать резьбы и установить на попсипол). А, муфту наверное буду позже менять, так как оказалась живая. Теперь есть запасная, есть ключ, а заменить можно только с разборкой генератора - просто засада
, при замене выяснил, что ролик болтался не из за подшипника, а из за выработки оси на которую одевается подшипник
. Видимо у старого хозяина хорошо заклинил ролик, вот так.
И еще, а может такое быть из за ремня растянутого?
[user]Bob's[/user] писал(а):А как их можно проверить без съема?
[user]Bob's[/user] писал(а):И еще, а может такое быть из за ремня растянутого?
Gubkin писал(а):Если бы проскальзывало, ты бы наверняка услышал.
Gubkin писал(а):типо щетки.
