Установка варочной панели в столешницу - проблемка
Сообщение Михаил-Andover » 10 сен 2014, 11:22
Друзья, я инженер, иногда это вызывает проблемы :-)....
Мой вопрос поставил в тупик представительство Кайзер в Москве,
обещали перезвонить после консультаций с Меркель...
Кто имел дело с установкой варочной панели в столешницу?
Имеем индукционную варочную поверхность - далее - плита, для простоты. Вариант установки один - врезается в столешницу (исск. камень - акрил с наполнителем).
Внимание вопрос - какой вариант врезки правильный - первый - или второй? Рисунок снизу.
Кто не въехал - поясню - чем должна опираться плита на стол - металлом, либо стеклом?
Проблема в том, что рекомендованные производителем размеры окна в столе совпадают с размером металлической рамы под плитой и однозначный вариант установки в явном виде не просматривается. Если опирать на металл - все шоколадно - ширина пояска опирания - около 10 мм, но зазор между столешницей и нижней плоскостью стекла получается 5-6 мм, что много, да и это не правильный вариант, производители других девайсов так не рекомендуют - логично опирать стеклом. Но если опирать по стеклу (увеличив проем) - то выйдет всего 4 мм по периметру, что явно маловато.
Первый раз имею дело с таким нежным продуктом, не хотелось бы испортить девайс.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Установка варочной панели в столешницу - проблемка
Сообщение Юджин » 10 сен 2014, 11:33
Михаил-Andover
Миш, чертёж не совсем верный. Я вставлял панели в столешницы несколько раз.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение sotesu » 10 сен 2014, 11:35
Ну, сделай выемку под металл, шоб на столешницу и стекло, и металл опирались...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Юджин » 10 сен 2014, 11:36
По краю панели должна идти термостойкая резина либо полиуретановый уплотнитель. Он ложится на столешницу таким образом, чтобы зазора, подобного тому, что на левом рисунке, не образовывалось. Уплотнитель устанавливается производителем. У тебя вариант "приклей уплотнитель сам!"?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
sotesu писал(а):сделай выемку под металл,
Ну да, ну да... В искусственном камне зубилом. Ну или стамеской. :lol:
По идее, правильный вариант - правый.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Вообще-то у панелей размеры под установку стандартные.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Михаил-Andover
Миш, выложи выкопировку из мануала к панели, и размеры отверстия в столешнице.
Юджин
Сообщение I-man » 10 сен 2014, 11:40
Нет правильных вариантов.
Сейчас сделаю.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Михаил-Andover » 10 сен 2014, 11:41
Юджин писал(а):чертёж не совсем верный
Это не чертеж, это эскиз, без масштаба, но суть показывает :-)
Я полночи вчера не спал, всю голову сломал.
В мануале разреза установки нет, только габариты проема - "стандартные" - 560х490.
Как раз с размерами металлического кожуха под стеклом.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 10 сен 2014, 11:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Михаил-Andover
Сообщение sotesu » 10 сен 2014, 11:42
Юджин писал(а): В искусственном камне зубилом. Ну или стамеской.
Шкуркой...и 3,3333333333333333.....)
Я когда ставил у себя панель, тоже не нашел никаких уплотнителей... Но был шаблон, по которому вырезал, и впихнулось все нормально...
sotesu
Сообщение Михаил-Andover » 10 сен 2014, 11:45
sotesu писал(а):впихнулось
а там все впихивается со свистом, вопрос в том, что "гуляет" в проеме, а когда стал разбираться, оказалось, что надо "разобраться".
Михаил-Andover
Сообщение Михаил-Andover » 10 сен 2014, 11:49
Жень, ну я не Марса, да :-))
Я представляю , что такое уплотнитель и фиксаторы :-)))))) и какой такой гюляй :-).
Вопрос в первоначальном сообщении - ЧЕМ опираемся?
Для фиксаторов мета в ОБОИХ случаях место есть.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 10 сен 2014, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Сообщение Юджин » 10 сен 2014, 11:46
В мануале должно быть описание, как пользоваться шаблоном, и чертёжик того, что в результате должно получиться.
Михаил-Andover писал(а):Это не чертеж, это эскиз
Эскиз, эскиз! Я просто забыл это слово! :lol:
В проёме и должно гулять. Для того, чтобы не "гуляло", в комплекте с панелью идут пружинные фиксаторы.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
sotesu писал(а):тоже не нашел никаких уплотнителей
Тогда панель не будет плотно прилегать, и под неё может попадать жидкость.
И на правом эскизе как раз создаётся пространство для размещения фиксатора.
Добавлено через 54 секунды:
Марса - это хто? :shock: :lol:
Миша, чуть выше написал.
Добавлено через 47 секунд:
Стеклом.
Юджин
Сообщение sotesu » 10 сен 2014, 11:51
Михаил-Andover
А в инструкции что по этому поводу говорится?
Если вырезал по шаблону, то чем опирается панель? Может так оно и задумано?)
sotesu
Сообщение I-man » 10 сен 2014, 11:53
Вот правильный вариант.
Металл - на столешницу, Уплотнитель - под стекло, сотрудников Кайзера - на грядки. Пусть урожай собирают, больше пользы будет.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Юджин » 10 сен 2014, 11:54
Ну в мануале-то как предполагается опирание?
Две свои панели (разных, кстати, производителей), я ставил по эскизу 2, и в мануале так было указано. У тебя стекло без металлической обечайки?
Юджин
Сообщение Gubkin » 10 сен 2014, 11:54
Сообщение SSSergey » 10 сен 2014, 11:55
Чтобы сделать выемку в столешнице под металл нужны ручной фрезер и специальные фрезы по камню. Примерно недавно решал такую же ситуацию у себя - столешня 30 мм, отверстие 560 х 485. Панель просто не влазила. Расширял болгаркой с алмазным диском, режется легко. Дольше закрывал кухню пленкой и потом прибирался.
У тебя правильный вариант на правом рисунке. Расширяй отверстие и жестко крепи панель, чтобы влево-вправо неходила (в коплекте должны идти специальный крепеж, а еще лучше термостойким силиконом снизу панели)
SSSergey
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Сейчас другая машина
Вернуться в Бытовая техника
