Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Re: Сломался болт, крепящий шкив коленвала (3.5L)
Сообщение paxa111 » 27 авг 2014, 12:16
про лючёк я знаю машина стоит на стоянке возле мастера который будет делать её его до понедельника не будет вот и демаю что смысла нет её тащить в гараж и потом обратно как то так буду надеяться что шкив не пострадал.
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение ANDROSOID » 28 авг 2014, 15:02
Шкив это такая мелочь, по сравнению с тем, на что можно попасть вообще
с этими болтами. :mrgreen:
ANDROSOID
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение misha7575 » 31 авг 2014, 11:18
Менял сам на улице почитал форум и по советам поставил всё новое Болт, шайбу,шкив,шестерню... (шестерня оказывается в зборе идёт со шпонкой и крыльчаткой под датчик КВ) Но у меня всё круче оказалось - Резьбу в КВ сьело на половину при закручивании болта до середины он болтался но не вылазил а при установке шкива и шайбы и затяжки динамометрическим ключём болт срезало(резьбу) 1см при нагрузке в 11кг т.е. до нормальной резьбы он недоходил - пришлось убирать родную толстую шайбу и ставить левую тоненькую вот тогда болт заркутился (но побоясь сорвать опять болт и зная что в КВ хреновая резьба )принял решение залить резьбу и место соприкосновения шкива и шестрни и шпонки - резьбовым герметиком и затянул всё где то 14 кг.Пластиковую защиту ГРМ пришлось резать.Пока проехал 950 миль вроде всё ок - посмотрим что будет дальше!
misha7575
Доп. информация: Дорестайл Сине-светлый. в неплохом состоянии, но всё в моих руках.Пробег на момент покупки 118000км по одометру,по факту думаю раза в два больше.
Сообщение ANDROSOID » 05 сен 2014, 15:10
Трудно прогнозировать, можно только ждать.
Но с такими мыслями всегда стремно ездить,
особенно на дальняк. =@
ANDROSOID
Сообщение misha7575 » 06 сен 2014, 23:31
Согласен но надо было скоро сделать и бюджетно а резать новую резьбу это дорого (с учетом разбора и эвакуатора до сервиса) потом как подкоплю - сделаю основательно пока так покатаюсь
misha7575
Сообщение paxa111 » 08 сен 2014, 03:00
всем привет а уменя всё более удачно получилось резьба в колене осталась целая но есть проблема у шкива появилось осевое биение решил поменять шкив и шестерню шестерня пришла а шкив нет и не могу найти оригинал есть заменитель от фебест но это не айс судя по другим запчастям если не прав отпишитесь пожалуйста если кто ставил его как ходит и сколько прошёл ?
paxa111
Сообщение VNIKOLAI » 21 сен 2014, 19:57
Добрый вечер.
Сломался болт крепления шкива коленвала.
Почему его ломает.
Шкив по конструкции имеет демпфирующее устройство.
Если мотор запустить с новым шкивом , и при этом не надеть приводные ремни генератора и компрессора, то он вращается без биения.
Одев ремень генератора, и ремень компрессора, натянув их как рекомендуется, мы получаем радиальное биение шкива , вместе с крепежным болтом.
Почему получаем биение и как его устранить.
Если специалисты которые могут ответить на этот вопрос.
В приложении схема и регулировочные параметры ремней.
Но нет последовательности регулировки ремней.
Параметры регулировки ремней.
Схема приводных ремней двигателя 3,5 л.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение ANDROSOID » 22 сен 2014, 16:37
Вот это, ДА. Как далеко мы зашли. А это всего лишь конструктивный недостаток именно этого двигателя, и все.
И как понимаю я, изучаем, как с меньшими потерями финансов починить движок.
A высшая математика здесь ни к чему, когда уже худшее случилось. :evil:
ANDROSOID
Сообщение Lugavik » 22 сен 2014, 17:07
Вся беда кроется в термине прогиб, отсюда перетяг ремней и срыв болта коленвала.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение ANDROSOID » 22 сен 2014, 17:24
Подробнее, пожалуйста. :?:
ANDROSOID
Сообщение netoka » 22 сен 2014, 19:21
Подробнее: прогиб измеряется при определённом усилии (моменте), которое в мурзилке не указано (?), либо, в общем случае, нет соответствующего приспособления, отсюда перетяг и все вытекающие. Также отсутствие динамометрического ключа сильно влияет :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Lugavik » 23 сен 2014, 08:01
Lugavik
Сообщение VNIKOLAI » 23 сен 2014, 15:27
Добрый день.
Для тех кто не читает Мурзилку.
Прилагаемое усилие на ремень в указанных точках примерно 10 кг.
VNIKOLAI
Сообщение netoka » 23 сен 2014, 15:51
Я поэтому и поставил знак вопроса, что у меня нет мурзилки, а только GDS, а в выложенных фото этот момент не был отражён.
netoka
Сообщение Lugavik » 23 сен 2014, 16:07
VNIKOLAI писал(а):Прилагаемое усилие на ремень в указанных точках примерно 10 кг.
В чём и проблема, десять кгс, это как давить то, надобно?
А такой динамометр на СТО, видел всего лишь раз.
Lugavik
